Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !
Jannotchill v1
Pages :  1  2  3  4  5  6  7 ...  Dernière »
skirms_fr
vendredi 24 juin 2005 à 13:52:24
tu prenais une bouteille ou qq chose de cylindrique et tu le formais dessus ca aurait donné qq chose de moins........... degueu
djneaj
E=M6 2007 ;-)
vendredi 24 juin 2005 à 14:00:29
je sent que je vais le refaire avec un tube de diamettre minferieur
vendredi 24 juin 2005 à 14:16:30
Wé il est tout croqué ton évapo, t'as tourné à l'arrache , mais bon c'est pas très grave une fois qu'il est immergé on se fout un peu de sa forme . Un évapo comme celui du ZC de ZYtra fait à la main c'est plus joli qd même qd c'est bien rond avec du tube Cu recuit 8/10 :
C'est du combien toi ton tube?
vendredi 24 juin 2005 à 14:19:51
Le R12 t'en trouvera pas, c'est interdit par la loi (au cas ou tu voulais en remettre )
vendredi 24 juin 2005 à 14:21:05
QUOTE (DocteurLeFou @ vendredi 24 juin 2005 à 11:41)
de l'eau a 0°C en mouvement ne gele pas, et généralement on met du ldr et pas de l'eau
non on met les 2
le LDR tout seul c'est pas gégé quand même
djneaj
E=M6 2007 ;-)
vendredi 24 juin 2005 à 14:26:45
QUOTE (Clemmaster @ vendredi 24 juin 2005 à 14:19)
merde, alors je met quoi à la place?
ya un truc compatible? ou je change de compreso?
sinon pour l'evapo, je vais le refaire en tube 8/10.
cellui qu j'utilise est du: 9/11
vendredi 24 juin 2005 à 15:16:08
sur un rondin , une buche etc c bcp plus fastoche
vendredi 24 juin 2005 à 16:40:48
QUOTE (djneaj @ vendredi 24 juin 2005 à 14:26)
du propane
djneaj
E=M6 2007 ;-)
vendredi 24 juin 2005 à 16:44:45
arf c'est dangereu.
et si je change l'huile.
je peut rien mettre d'autre?
darknico
vendredi 24 juin 2005 à 16:59:29
QUOTE (djneaj @ vendredi 24 juin 2005 à 16:44)
arf c'est dangereu.
c pas dangereux fo arreter la flippe pour rien
pas de fume sans feu...........
tu met du r22 par exemple
djneaj
E=M6 2007 ;-)
vendredi 24 juin 2005 à 17:24:30
QUOTE (darknico @ vendredi 24 juin 2005 à 16:59)
pourquoi "par exemple"?
j'ai beaucoup de choix?
Je prefere un gaz qui n'explose pas.
et cous vous fournisez ou en gaz generalement?
(mon boucher n'en avait pas )
skirms_fr
vendredi 24 juin 2005 à 17:30:59
QUOTE (kissagogo27 @ vendredi 24 juin 2005 à 15:16)
si y a un noeud a la buche t pas dans le caca
pour enlever la spirale
vendredi 24 juin 2005 à 17:42:38
QUOTE (djneaj @ vendredi 24 juin 2005 à 17:24)
ben parce que tu peux mettre n'importe quel gaz dans un compresseur, il suffit juste de foutre l'huile moteur adaptée dans le compresseur...
Le R22 c'est un gaz qui s'évapore a -42° environ, @ 1bar et il se condense a 24° a 10bar ....
Il a aussi comme particularité d'accepter tout type d'huile donc tu n'aura rien d'autre a faire que de remplir (pas de changement d'huile quoi )
Le propane est encore mieux niveau temp d'évapo @ 1 bar / temp de condensation @ 10 bar
C'est le meilleur rapport souplesse/prix, tu en trouve partout par contre ben c'est explosif quoi
le R22, 404a, 134a (qui remplace le R12 tout en étant moins bien mais qui suffit largement pour un chiller ou tu veux pas des temperature extra (-26°) )
djneaj
E=M6 2007 ;-)
vendredi 24 juin 2005 à 17:49:09
aaaahhhh
enfin une reponse claire et précise MERCI Clemmaster!!!!!
je comprend mieu tout ca maintenant.
pour mon 1er chill je vais la jouer securité en prenant un autre gaz que du propane.
Maintenant ou se fournir?
vous avez des mags sympas?
sic
vendredi 24 juin 2005 à 18:48:03
http://sttem.sa.free.fr/froid/2230 par exemple..
darknico
vendredi 24 juin 2005 à 19:07:21
QUOTE (sic @ vendredi 24 juin 2005 à 18:48)
le r22 ne remplace pas vraiment le r12 ces un gaz qui ressemble et compatible avec l huile du cp r12 c un bon gaz en plus
tu risques rien avec le propane c utilise en allemagne a grande echelle
djneaj
E=M6 2007 ;-)
vendredi 24 juin 2005 à 20:41:57
le probléme avec le propane c'est que je suis à paris, alors tu bouge pas ta bouteille facillement (c'est meme hors de question que j'achette une bouteille)
toi tu le fais au butan?
j'ai l'intention de faire des clims sur mesure pour mes copins, je peux peut etre utiliser du butan.
(moin cher donc plus de benefs)
sic
vendredi 24 juin 2005 à 21:03:31
pas possible au butane, temperatures trop hautes
darknico
vendredi 24 juin 2005 à 21:44:50
ou la avant de faire des clims en serie renseigne toi
le butane sa pux un max
j utilise du prop depuis plus d un ans maintenant je passe a des gazs meilleurs
vendredi 24 juin 2005 à 22:30:36
ben le butane et le propane chez moi c'est exactement le meme prix : 26,45€ les 13kg...
J'ai pas dis que le R22 remplacais le R12, ils sont sortie en même temps (dans les années 50), je parlais du R134a qui remplace le R12 dans les frigo (ainsi qu'un, l'isobutane je crois, R60*....)
et le butane s'evapore @ -0.5° environ, @ 1bar donc c'est pas interressant...
par contre j'ai omi de precisé qu'apparement le propane ne tien pas tres bien la charge mais bon pour un chiller tu t'en fou royalement, surtout les temps que tu veux avoir....
Et le butane est autant explosif que le propane, ils ont la meme utilisation....
Message édité par Clemmaster le samedi 25 juin 2005 à 11:30:42
djneaj
E=M6 2007 ;-)
vendredi 24 juin 2005 à 22:43:40
oui je me suis planté de gaz je ne voulais pas parler du butane, oublions le!!!
(hein ont fait comme si on avais rien dit et on recommence)
(d'ailleur je vais editer mon autre post)
Pour les clims on vera plus tard ok.
Alors moi j'ai besoin de savoir quel gaz utiliser.
Le PROPANE, je le trouve en station service et avec un bon rapport qualité/prix.
Donc pourquois pas en fait.
Question subsiliaire: je pourais utiliser du PROPANE pour faire des mini clims?
vendredi 24 juin 2005 à 22:49:41
Oui c'est largement suffisant pour une clim, on veut pas une chambre frigo non plus . Tu trouveras pas de gaz moins cher avec un tel rapport perf/prix à 2€ le kilo ...
djneaj
E=M6 2007 ;-)
vendredi 24 juin 2005 à 22:54:12
je connais pas assez les differants gaz mais quelqu'un devrais faire un sondage sur les gaz que chacunutilise le plus.
"quel gaz utilisez vous le plus souvent dans vons réalisation?"
Bon,
et toi tu utilise quoi rosco?
du PROPANE?
ca se trouve en station service c'est bien ca? et le gaz de ville c'est koi?
Joke: si je recupére mes prouts ou fais fermenter des dechets humains ca le fait?
DocteurLeFou
vendredi 24 juin 2005 à 22:56:44
le propane se trouve en statioin service
le gaz de ville c'est du méthane (ou un mélange a base de méthane)
joke : c'est du méthane aussi je croit
vendredi 24 juin 2005 à 22:58:45
Moi j'utilise pas de compresso
Le gaz de ville c'est du méthane, ça condense à ultra-basse T° donc inutilisable. Le propane c'est les bouteilles des stations service, suffit de demander, attention la consigne est pas comptée dedans faut ajouter 25€ je crois , mais avec 13 kg tu peux en faire 50 des Dod
