Quelle pompe pour Waterchiller à -80°C
inotna2099
vendredi 27 août 2004 à 09:15:22
Salut,
Après des mois de lecture du forum, je poste enfin mon premier post ....
Au boulot (entreprise de mécanique de très haute précision), nous avons un service de traitement thermique, ce service dispose d'une sorte de Waterchiller industriel (cascade de 2 compresseurs au R404a) qui nous tiens un bain d'environ 15l de liquide à -80°C.
J'avais bien envie de me servir de ce matériel afin de faire quelques benchs avec mon Athlon-M 2600+ (actuellement en 12X234:2806MHz) sur ma FN7-S (VMod chipset).
Mais je me demandais quelle pompe pouvait tenir à -80°C et avec un fluide légèrement visqueux (enfin moins fluide que l'eau quoi !).
Voilà .....
Madmike
vendredi 27 août 2004 à 09:38:46
Salut,
Ben dis-nous déjà quels blocks sont à traverser...
Sinon tu risques d'avoir des réponses louff...
4 Eheim 1250 en série
Bon, patapay, c'est cool d'avoir ce genre de matos au taff !!!
Pour ce qui est des pompes, aucune pompe d'aquarium n'est donnée pour temps negatives car meme trés salée l'eau ca géle et les poissons avec mais à part le fait que la viscosité augmente quand la temp diminue une pompe légèrement surdimensionnée par rapport à un WC standard fera l'affaire... D'autre part à -80 meme si tu n'as pas trop de débit tu devrais quand même pouvoir lui faire cracher une raffalée de Watts à ton 2600+
vendredi 27 août 2004 à 10:55:54
N'importe quelle pompe marchera normalement, faut espérer que le jeu interne ne diminue pas trop c'est tout. Je voulais bien mettre une Eheim ds de l'azote liquide moi mais ZYtra voulais pas (eheim supraconductrice )
Pas besoin d'un débit monstre en +, tu peux acheter une petite pompe a moins de 15€ si tu en a pas pour pas te ruiner si jamais elle meurt
Le fluide qui tient a -80° doit pas etre donné car l'un des derniers alcools utilisables (méthanol) a sa T° de solidification vers -98° , le pentane vers -131° mais bon c'est dangereux et je ne vois que les fluides inertes type 3M qui tiennent jusqu'à -120°C en gros mais $$$
Madmike
vendredi 27 août 2004 à 11:38:41
Fluorinert
ThedSI
vendredi 27 août 2004 à 14:20:21
www.icecoldcomputing.com
ca pompe a soufert.....
donc bon j'y croit pas trop
vendredi 27 août 2004 à 14:29:31
C'est un mauvais lui avec sa pompe a 2 balles , il a du toucher a sa pompe ou forcer sur l'entrée, si tu touches pas ca bouge pas (comme nous avec nos tuyaux PVC baignant ds le LN2)
La 1048 de Roadster pompe du liquide entre -40° et -50°C et elle a rien depuis le temps. Elle etait complétement congelée avec plein de glace partout sur une de ses tofs, faudrait que je la retrouve
ThedSI
vendredi 27 août 2004 à 14:40:55
c toi le specialiste mais bon... c pas un bras cassé ce gars la donc ca m'avais un peu inquiter
Message édité par ThedSI le vendredi 27 août 2004 à 14:41:15
vendredi 27 août 2004 à 14:41:37
C'était une blagounette hein je sais qu'il est bon. Sinon faut trouver une tout métal en industrielle comme la DDC qui peut avoir une volute métal pour divers contraintes
ThedSI
vendredi 27 août 2004 à 15:23:22
QUOTE (Rosco @ Aug 27 2004, 02:41 PM)
amateur d'elie inside!
ca doit exister de telle pompes pour de tres basses temperatueres..mais bon faut bien chercher je pense
inotna2099
vendredi 27 août 2004 à 16:06:28
Je suis passé à côté de la bête tout à l'heure, le fluide utilisé est du :
Méthyl Glycol Inhibé 190, il ne faut en aucun cas qu'il dépasse les 50°C (c'est marqué dessus la machine).
Et le bassin en contient 40l ....
Pour le matos je sais pas encore trop,mais si je me base sur mon système actuel :
- Abit NF7-S R2.0 + Vmod chipset (2V max)
- Athlon-M 2600+
- Waterblock 1A-HV²
- RAM PC3700 Pmi
Pour le refroidissement du chipset, j'ai un waterblock Zern qui est monté avec un HTF2-Dual et une pompe W-Tank800, donc ça devrai faire l'affaire.
Alors, quelle pompe pas chère je pourrais acheter pour tester avec mon 1A-HV² ?
Il faudra aussi que je me renseigne sur la possible intéraction entre le fluide en question et le cuivre/bronze/alu afin d'éviter d'avoir de mauvaise surprise.
Message édité par inotna2099 le vendredi 27 août 2004 à 16:15:47
samedi 28 août 2004 à 18:45:45
ba sinon récup une pompe a fioul en fonte t'aura du débit avec ca
darknico
mardi 31 août 2004 à 01:03:39
QUOTE (inotna2099 @ Aug 27 2004, 04:06 PM)
- Athlon-M 2600+
- Waterblock 1A-HV²
- RAM PC3700 Pmi
a mon avis c pas une tres bonne idee un 1ahv2 pour sa si le liquide est un peu visqueux vo mieux des block lpdc
