Probleme de boot sur A7V600 :fou:
choco
Massacre a la carotte
mercredi 15 décembre 2004 à 11:49:34
bonjour, voila jai un probleme lors du demarrage de l'ordi, lorsque j'essaye de booter a 2500mhz (12* 208), tout marche bien jusqu'a que je choisi la selection de l'OS, puis apres ecran noir, le vide interstellaire, seul le bruit du ventilo semble m'indiquer que mon ordi tourne toujours Pourtant le vcore est a 2.05 volts(le maxi supporter sur ma mobo), la vddr est a 2.85 (maxi), pourrier vous m'aider, je suis stable a 2400 mhz (12 * 200) meme si jessaye de changer le coeff et de baisser la le fsb sa ne demarre pas
mercredi 15 décembre 2004 à 11:55:25
cherche pas si tu as de la pc2700 tu va pas pouvoir monter beaucoup plus haut en fsb.... Achete toi de la pc3200 de preference qui tien bien l o/c.
choco
jeudi 16 décembre 2004 à 11:16:13
Bon expliquer moi, plus je descend le coeff multiplicateur plus je peut monter le fsb, par exemple ma ram tien a 225 mhz a coeff 8 (1800 mhz), pourquoi elle ne tiendrait pas avec un coeff d'origine a 11.5 ? surchauffe , surtension ? , j'aimerais comprendre comme sa, sa m'evitera de poser de squestions peut etre idiote a vos yeux merci
jeudi 16 décembre 2004 à 11:45:13
Tu as koi comme temp?? Je connais pas ta mobo mais vu le nom c un chipset via kt600 non?
choco
jeudi 16 décembre 2004 à 12:34:32
oui c un chipset via kt 600, pour les temperatures c'est 50°C a 2400mhz en load donc de se coter la je pense qu'il ni a pas de probleme.
mike59
jeudi 16 décembre 2004 à 12:55:15
tu te fies à quoi pour la temperature?bios?programme de monitoring?
car souvent les sondes mobo ne donnent pas les temps réelles,elles sont erronnées...prends plutôt une sonde senfu
choco
jeudi 16 décembre 2004 à 13:04:47
grace aux logiciels comme mbm, cpucool et surtout sur asus probe, j'ai une sonde de mon volcano mais je les jamais mis, a voir , si les temps se differencie par rapport aux logiciels; je les vires mais je pense pas que les temperatures du proco joue sur la ram, jai deja fait un screen a 2500 sous windows et sa c'etait couper apres le screen
mike59
jeudi 16 décembre 2004 à 13:36:29
asus probe
quand j'avais ma a7n8x asus probe me donnait 10° de moins par rapport à ma sonde senfu et à mon bios
choco
jeudi 16 décembre 2004 à 13:40:22
lol, oauis beh je vais tester la sonde ce soir, parce la je suis en cour de C++ donc je vous dirai sa demain, merci pour le conseil de la sonde
choco
jeudi 16 décembre 2004 à 13:45:59
Par hasard est ce qu'il aurait dans l'assistance une personne possedant une a7v600?
choco
vendredi 17 décembre 2004 à 10:10:00
Bon beh jai un probleme avec ma sonde; lorsque je l'installe, le ventilo refuse de tourner plus vite que 500 rpm, et elle tourne entre 200 et 400 rpm et lorsque je regle le potard c'est encore pire le ventilo descend en dessou des 200 et s'arrete au secour !
vendredi 17 décembre 2004 à 13:03:22
le 12v arrive bien ?
choco
mercredi 22 décembre 2004 à 16:04:05
bah tout est branché normalement comme dans la notice ( paye ton coolmod de thermaltake ; un peu trop cool a mon avis ...) et l'alim fournit bien les 12 volts, alors je voit pas defaut de conception ou bug de la matrice ?
