Electronique
Autre
Petite Regule Pour Mettre Un Autoradio
dudu
vendredi 18 février 2005 à 19:46:32
bon voila je me demandais se qu'il fallais apres mon transfo pour avoir un 12v correcte pour l'autoradio
mais je recherche le minimum par un truc qui lisse.... lisse....lisse....
en gros en trois composants
par exemple : pont de diode>resistance en parrallele et un condo
ça suffirais ou pas???????
grimgroth
vendredi 18 février 2005 à 21:23:51
Peux-tu préciser le contexte ?
Tu veux faire fonctionner un autoradio en dehors d'une voiture ?
Si oui, l'autoradio prend un 12V tout pourri plein de parasites qui vient de la batterie et en fait une belle alimentation symètrique.
Le gros problème si tu veux alimenter un autoradio avec une source autre qu'une batterie de voiture, c'est l'ampérage.
Lorsque j'étais étudiant, on a vu le principe des alims d'autoradio... ben ça fait peur.
En gros il court-circuite de façon brève et périodique la batterie, et de ça il fait un signal altérnatif qui lui permet ensuite de faire son alim symétrique (nécessaire à tout ampli).
Donc ce qu'il te faut surtout c'est une source pouvant fournir un gros ampérage. Donc oublie les régulateurs, qui de toutes façons ne serviraient à rien.
mike59
vendredi 18 février 2005 à 21:53:21
ben tu prends un transfo 220>12V et tu lui mets un pont de diodes en serie...
dudu
dimanche 20 février 2005 à 01:05:45
bas si sa suffi bas c super nikel
je le faisait bien avant, mais je savais pas si je le bousillais a la longue merci ++
mercredi 23 février 2005 à 17:23:37
filtre quand meme avec une grosse capa chimique non ?
dudu
mercredi 23 février 2005 à 21:11:19
je filtre ou pas? c pour vendredi....
alors si oui environ combien?
dudu
le mercredi 23 février 2005 à 21:13:50
mercredi 23 février 2005 à 22:17:08
10000µF / Ampère conso au mini
sinon le truc de l'alim de l'autoradio qui court-circuite le 12v batterie j'apelle mon jocker marmotte
tain on en lit des trucs a se foutre tout rouge de rogne des fois
dudu
mercredi 23 février 2005 à 23:21:24
il a 5 ans cet autoradio il fait juste k7..
je dois prevoir combien d'ampere?
sachant que je metterais des baffs de pas plus de 30watts
jeudi 24 février 2005 à 01:26:24
ben c pas marqué dessus ? t'as pas un fusible sur le +12V ?
grimgroth
jeudi 24 février 2005 à 02:10:41
(kissagogo27 @ 23 Feb 2005 à 21:17)
Tu appelles ton jocker marmotte si tu veux, mais je suis presque sur de ce que j'avance.
J'ai pas dit que la batterie était court-circuitée en continu (je vois pas l'interet d'ailleurs), mais à intervalle régulier.
Comment veux tu travailler sur les tensions à partir d'un truc continu... revois tes cours
(et tes expériences perso)
Sinon pour préciser la capa chimique, prend AU MOINS 10000µ et au contraire, essaie d'en trouver une avec un gros courant de pointe.
C'est pas facile à trouver comme ça, vu que c'est pas utilisé très couramment par les particuliers, mais j'en ai un stock assez interessant ( tu peux bien sur en acheter mais ça coute une fortune).
dudu
jeudi 24 février 2005 à 04:01:56
bon merci on est parti pour du 10000µ en 35v j'en n'est qu'un on fera avec...
merci les gars
dudu
le vendredi 25 février 2005 à 09:49:45
jeudi 24 février 2005 à 13:22:06
(grimgroth @ 24 Feb 2005 à 01:10)
déja un auto radio d'y il a 5 ans a pas besoin d'alim a découpage par ce que les amplis intégrés type TDAXXXX foncitonnent direct du +12V ensuite pour augmenter la puissance, les sorties sont bridgées donc pas de soucis de ce coté là !
et le principe c pas court-circuiter le +12V ! c charger une bobine et profiter de l'effet selfique pour avoir une tension plus grande ! soit une self , soit un transfo ! principe de l'alim a découpage
le jeudi 24 février 2005 à 13:24:32
jeudi 24 février 2005 à 14:11:51
ben qui dit alim à decoupage dit commutations pas court circuit
ensuite soit t'abaisses, soit t'eleves :spamafote:
le plus facile/courant étant de baisser
Electronique
Autre
Page générée en 0.013 secondes
