temp max pour memoires sur cm
bebecrotte
vendredi 24 juin 2005 à 18:51:14
depuis que j ai wc mon pc ,j ai du mettre un ventilo sur la memoire car cm a 50 deg je mettais pas la main tellement chaud,pourtant il y a des plaque de reffroidissement dessus.
ma question est ce que 50 c est trop ou fraudrait aussi la passé ne wc.
actuellement c est a 39 deg la cm
ma mem samsung et cm p4p8x
Message édité par bebecrotte le vendredi 24 juin 2005 à 18:51:54
vendredi 24 juin 2005 à 18:53:15
Si ca plante pas, ça sert à rien de mettre un truc dessus, elle marchera pas mieux à 40 qu'à 60°C ta RAM. La ventilation du boitier, même faible, devrait être suffisante
bebecrotte
vendredi 24 juin 2005 à 19:21:38
donc 50 deg pour une cm c est correct
vendredi 24 juin 2005 à 19:30:57
Attends, c'est pas clair, tu parles de la carte mère à 50°C puis tu dis qu'il y a des rads sur ta mémoire, quel rapport entre les 2 ? Y fait pas 50°C ds ton boitier quand même , ou alors c'est 0 ventilation...
bebecrotte
vendredi 24 juin 2005 à 19:44:28
quand j ai la cm a 50 la ram est tres chaude ,tu laisse pas la main dessus,la actuellement c est a 39 tu peut mettre la main dessus ,tu sent la difference ,pour moi cm et ram doivent etre pareil
et la sonde de cm est juste a coté de la ram
Message édité par bebecrotte le vendredi 24 juin 2005 à 20:26:29
DocteurLeFou
vendredi 24 juin 2005 à 19:47:47
sonde cm c'est le chipset non ?
nicodache
vendredi 24 juin 2005 à 19:50:19
c'est soit le chipset nord, soit un truc quelque part sur la carte pour relever la t° plus boitier que carte mère
