mais c'est juste pour ton grill à pelouse?
je pense pas que sa soit si gênant qu'il y ai un peu d'air dedans et puis tu normalement il n'y pas de raison pour que l'air rentre dans la bouteille si tu laisse toujours un peut de gaz dedans
sinon ta bouteille utilise les même valves que les miennes
si ton grass-grill à un embout pour bouteille de propane de 13kg il te suffit d'acheter l'embout ci-dessous (environ 10€)
je l'ai acheté ici le mien:
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/60561voila a quoi sa ressemble:
le robinet relais à un embout identique à celui des bouteilles de propane 13kg, donc une fois que t'a mi le robinet relais sur ta bouteille c'est comme si t'avait une mini bouteille de 13kg
tu peu aussi recharger ta bouteilles sans compresseur mais il te faudra un flexible avec deux embouts pour bouteilles de 13kg femelle pour relier les deux bouteilles.
donc imaginons que tu a pu te fabriquer ce flexible:
-tu met ta grosse bouteille de 13kg au soleil (ça fait monter la pression)
-et ta petite de 4 kg dans un bain marie de glaçons (ça fait descendre la pression)
-tu relie les deux bouteilles entre elles avec ton flexible
-tu met ta bouteille de 13kg a l'envers (le gaz liquide va directement passer dans ta petite bouteille)
-tu ouvre les deux robinets et NORMALEMENT le gaz va être aspiré dans le petite bouteille.
-une fois que ta petite bouteille est pleine tu ferme les robinets et tu déconnecte le flexible
et voila t'a ta petite bouteille remplie de propane
nota: fait gaffe le robinet de la bouteille de 13kg et le flexible risque de geler, tu risque de te coller les doigt!
