Je voudrais watercooler mon boitier lian-li v2100. Le but recherché étant de limiter les nuisances sonores. Comme il s'agit de ma première experience en watercooling, je préfère avoir des commentaires sur mes choix avant de m'y mettre...
 La carte mère utilisé est une supermicro équippée de deux xeon 2.4 GHz (socket 604 pour lequel il existe peu voir pas de bon ventirad). le materiel de WC choisi devrait être définitivement surdimensionné mais dans l'optique de ne pas le faire tourner à pleine puissance. Le PC fonctionne en permanance et reste fermé (pas de tuning visuel mais je prefère prendre un réservoir au format baie 5"1/4 pour visualiser facilement le niveau sans avoir à rouvrir le boitier).
Le boitier est séparé en trois zone :
1) les disques durs qui reçoivent un flux d'air injecté par un ventilateur 120mm (il n'y a que 30mm d'espace entre le ventilateur et la cage pour les disques durs), si radiateur il y a, il ne devrait ni être trop profond ni trop chauffer l'air.
2) l'alimentation où l'air est censé être renouvellé par la ventilation de l'alimentation. il y a toutefois possibilité de mettre deux ventilateurs de 80mm. S'ils sont mis en injection avec un radiateur, l'alimentation va récupérer de l'air réchauffé. S'ils sont mis en extraction, on risque d'aspirer une partie de l'air réchauffé de la zone 1 (via l'ouverture permettant le passage des cables). Je me demande ce qu'il se passerait avec un radiateur comme le Black Ice micro 2 avec un ventilateur en injection et l'autre en extraction... :-)
3) les baies 5"1/4 & la carte mère dans lequel l'air est extrait par un ventilateur 120mm, air qui devrait être aspiré au travers des baies 5"1/4 et des deux premières zones (toujours via les ouvertures passe-cable)
Le circuit devrait être réalisé entierement en tubage 1/2" interne.
Pompe : Swiftech MCP655
Là, si j'ai bien compris, il faut éviter toute perte de charge en entrée et la brancher directement sur le réservoir. Comme celui-ci devrait être en haut de la tour (dans les 50 cm de denivellé), je me demandais s'il ne serait pas possible d'intercaler entre les deux un Black Ice Pro XFlow (zone 1)
Waterblock : Swiftech Storm
Là, premier probleme : faut-il monter les deux waterblocks en parallele ou plutôt en série ?
  (en parallele le circuit sera moins restrictif mais on devrait perdre en efficacité sur l'effet cascade du Storm du fait de la moindre pression)
Dans le cas d'un branchement en série, il doit être préférable d'intercaler un radiateur entre les deux waterblocks.
Radiateur : Black Ice Xtreme (zone 3, intercallé entre les deux procs) et Black Ice Micro 2 (zone 2, intercallé entre le 2nd proc et le reservoir)
si jamais cela
Second probleme : en France, ces radiateurs sont vendus sans embouts, il est fait état de raccord 1/4" mais je présume qu'il ne s'agit pas là du diametre interne (sinon, ça fait une grosse perte). Sont-ils utilisables dans le cadre d'un circuit réalisé en 1/2" ou est-il préferable d'acheter ce type de radiateur aux US (ou autre) où ils sont proposés directement avec un raccord 1/2" ?
Reservoir : pour l'instant, je trouve pas ce que je voudrais (un reservoir qui occupe un emplacement 5"1/4 et qui me permette de voir le niveau).
J'avoue avoir un faible pour les reservoirs bay-res (cf
http://www.angeleyeusa.com/ ) mais ceux-ci semblent difficiles à trouver.
merci,
Fantec
