C'est normal, ça devient bien visqueux et même une DDC/D5 en chierait à mort ! J'ai bcp de data sur tout ça que je ne peux pas montrer pour raison de confidentialité et en rapport aux chillers avec des tests contrôlés de plusieurs liquides différents allant du méthanol aux LDR de différentes natures, le tout coupé ou non. Le constat est tjs le même, passé -10/-15 °C le débit chute très fortement et de + en + rapidement (la viscosité augmente à toute vitesse->dossier FluidXP+) donc tu commences à perdre de + en + en performances au WB car le débit devient minable (le C/W se pète la gueule). Le LDR pur (concentration bouteille quoi, 60/40 disons) est le cas le + défavorable car ça cristallise assez vite, si tu peux couper avec de l'eau fais le, suivant la T° visée car y faut pas qu'il gèle quand même
. Plus le LDR est donné pour une basse T°, plus il sera visqueux d'origine et plus sa viscosité grimpera vite quand tu le refroidiras. Prendre du -50°C alors qu'on descendra pas sous -15/-20°C c'est pas la chose à faire, y a mieux.
Faut faire avec les inconvénients et/ou s'arranger du mieux possible en évitant les petits tuyaux là où c'est pas nécessaire, virer les raccords à le con, les coudes, etc. car le problème empire + vite qd tu refroidis... Les bons liquides à basse T° de fusion ayant une viscosité faible sont un problème, il en existe certains, mais les proprios thermiques sont loin de l'eau, mais ça peut suffire vu que le débit sera + conséquent.
