1er Water
mika
mercredi 24 mai 2006 à 08:18:52
Hello All
Moi c'est mika, j'aime l'o/c, le modding et le watercooling bien entendu !
Tout d'abords voici ma config !
A64 3000+ venice S939 @ 2.7ghz / 1.68v
Dfi Lan Party Ultra-D
2*512 Gskill GBFC PC4400 @ 270mhz / 2.5-4-3-5 / 2.9v
6600GT TDH Leadtek @ 560/1100
60Go ide Samsung
Tagan 420W X-eyes U02
Watercooling :
IA-cooling SL3 // NexXxoS GP1X-N GeForce 4 // 600 eheim // Radiateur NexXxos Pro III
Photos :
Niveau temps ça donne :
CPU : Idle : 30° Full : 38°
GPU : Idle : 47° Full : ?
Bref pas content des perfs pour le gpu en idle mais bon :?
A vous :wink:
mercredi 24 mai 2006 à 09:11:35
deja le ventirad que tu as sur tes barettes tu peut le coller au niveau de ta CG
car 2.9v ca crain keud pour des rettes
et puis je pense que tu va devoir revoir ton contact gpu/WB
Edit le papier peind
Message édité par perecastor le mercredi 24 mai 2006 à 09:12:34
mercredi 24 mai 2006 à 09:24:56
beau montage:)
mika
jeudi 25 mai 2006 à 12:00:01
QUOTE (perecastor @ mercredi 24 mai 2006 à 08:11:35) :
Mettre les rad memoire sur la carte graphique o0
elles sont certifiées à tenir 2.7/2.9v tkt pas je crains rien et justement si je suis à 2.9 autant laisser les rad mais bon...
niveau contact gpu j'ai démonté 2 fois rien à changé mais comme apr magie hier :
petit changement de positionnement du rad :
gagné 4 degres pour le gpu avec un seul ventilo qui tourne, les 3 à fonds je dois tourner à 39° pour le gpu
@pierreg60 : merci
edit : le papier est celui de mon frere, on a changé de chambre j'ai hérité du papier
Message édité par mika le jeudi 25 mai 2006 à 12:02:28
jeudi 25 mai 2006 à 12:31:56
yep beau montage, assez classique mais toujours aussi efficace
mika
jeudi 25 mai 2006 à 12:45:04
tout à fait
moustickk
vendredi 26 mai 2006 à 16:52:03
QUOTE (mika @ jeudi 25 mai 2006 à 11:45:04) :
tout à fait
salut,
beau montage . autrement elle sert a quoi la pince a linge sur le tuyo du rad ?
Robin des Bulles
Téléchargeur Fou
samedi 27 mai 2006 à 21:24:43
beau montage : chapeau
krys
samedi 27 mai 2006 à 21:45:37
QUOTE (moustickk @ vendredi 26 mai 2006 à 16:52:03) :
salut,
eviter un coude ?
mika
mardi 13 juin 2006 à 22:31:58
merci à vous vos réponses, en fait elle sert le tuyaux car la sortie sur le rad est pas vraiment en face du port PCI
si je met rien, le tuyaux pli, donc pour l'instant ^^....
mika
mardi 29 août 2006 à 20:47:21
P'tite update :
Changement des tuyaux souple par du semi rigide, 100% d'eau déminéralisée changé par 75% + 25% LDR
toto408
mercredi 30 août 2006 à 04:52:34
Et c'est mieux?
mercredi 30 août 2006 à 05:24:18
en cas de pincement : les tuyaux souples évient celà
et le mélange eau + ldr a toujours un chti succes
mercredi 30 août 2006 à 07:40:54
tu aurais du WC aussi le chipste lors du changement
toto408
mercredi 30 août 2006 à 15:41:15
Aucun interet sur cette mobo
mercredi 30 août 2006 à 15:58:29
si, virer la turbine (enfin je dis ca mais je sais pas si ce ventirad chipset est bruyant)
mercredi 30 août 2006 à 16:19:30
sur les dfi il est thermo regule donc au boot il s allume meme pas
mika
mercredi 30 août 2006 à 16:48:46
QUOTE (toto408 @ mercredi 30 août 2006 à 03:52:34) :
Et c'est mieux?
ouaip
Pis j'en avais marre du bleu
