Voilà, juste pour vous faire partager mon projet de Watercooling.
En deux mots, l'idée m'est venue en remisant mon vieil aquarium et sa pompe dans la cave qui est juste en dessous du bureau dans lequel est mon ordi. Ayant du faire un trou entre la cave et le bureau en question afin de faire passer le cable internet (qui arrive dans la maison juste à côté de la cave), j'ai eu l'idée d'utiliser l'aquarium comme réserve d'eau, la pompe...comme pompe et la fraicheur de la cave comme source froide
. Les deux tuyaux passent par le trou déjà fait (et qui fait un bon 5cm de diamètre, j'avais prévu de pouvoir faire passer pas mal de cables au cas où
Le
Schema de principeDans ce système "splité" (une partie dans la cave et le reste dans le bureau juste au-dessus), j'ai retenu un certain nombre de caractériques:
1. Par rapport à beaucoup de Watercooling, la partie pompe-refroidissement est "splitée" du reste qui lui est un étage au-dessus, le chemin des tuyaux est donc anormalement long (+3m pour monter et +3m pour descendre
). Problème pour un LPDC, le tuyau risque d'être restrictif compte tenu de sa longueur si le débit est élevé.
2. Le système sera très difficile à bouger en cas de besoin
3. Moins sujets aux fortes températures, la cave restant froide et le delta de température part d'une température plus basse
4. Etrange aussi, la pression est de 1 bar... au niveau de la surface libre de l'aquarium qui est 3m plus bas que l'ordi! Les tuyaux seront donc légèrement en sous-pression (entre 0.8 et 0.7 bar au niveau de l'ordi compte tenu de ma pompe, une Eheim 1046). L'avantage est qu'en cas de fuite, le liquide ne sortira pas, c'est l'air qui rentrera! Pas d'eau dans l'ordi en cas de fuite donc
. Par contre, je ne sais pas si les tuyaux ne vont pas se déformer et s'écraser avec cette différence de pression
Voilà en gros mon projet. Si vous avez des suggestions ou des remarques, elles sont les bienvenues.
