Bon je reviens avec mes questions compliqué
 j'avez déja demandé l'interet pour le logiciel tecumseh de demander la capacité en watt à dissiper,rosco avait tenté une réponsse en voyant ca en tant que débit massique et d'ou l'interet pr le logiciel de savoir ca en fonction de la longeur de capillaire.Admetons, donc on c'est que le calcul d'un capillaire ( qui suxx au passage ) plus il est long et plus il aura une pdc donc il descendra en bar et aura une température de plus en plus basse et inverssement si il est tres court,ca sera l'inverse.Cela étant ,sur un system, on voit d'ailleur avec le logiciel que l'on calcul la demande frigorifique en watt dun system pr avoir une  bonne longeur de capillair et donc un system fait pr tel ou tel pc.Alors la est la question; comment est calculé le capillaire d'un vapochill ou autre ,la on n'a pas de régul auto donc un problem que je ne comprend pas.
Si dans le logiciel de tecumseh on triche et on met une valeur bcp plus grande par exemple,le capillaire sera plus court pour avoir plus de puissance mais si on dissip pas autant alors le froid va se propager jusque dans le compresso et l'endomager. A linverse il y aura retour de liquid.Alors sur quoi se base t il
 Serait il possible qu'il mette une longeur de capillaire sur une moyenne de watt courant et que la mousse collé sur le compresso soit la pr cacher au cas ou il y aurait justement un retour trop froid au compresso qui congelerait la cloche ?
Je vois que cette hypotèse,si c'est le cas alors c'est vraiment tres barbare,un tev sert à ca justement.
Si vous avez la réponsse ,rosco par example
