Problème de branchement
GROS N@Z
samedi 26 août 2006 à 21:14:26
Alors j'ai refait fonctionné le cp de mon frigo. J'arrive a le faire fonctionner en continu mais je ne sais pas trop comment brancher le thermostat+ampoule....
J'avoue que je n'ai pas regardé en les débranchant et je galère.... il faudrait brancher le thermostat avant le cp mais les connecteurs ne sont pas prévus pour.... Donc ça devait etre branché autrement avant....
Voila les photos pour vous éclairer :
http://perso.adnpc.net/grosnaz/DSCN0836.JPG
http://perso.adnpc.net/grosnaz/DSCN0837.JPG
samedi 26 août 2006 à 21:20:18
le thermostat c'est comme un interrupteur dirons-nous, tu dois le brancher en série sur la phase du compresseur ( avant lui biensûr )
l'ampoule bah tu la branches en parallèle sur l'alim du compresseur.
GROS N@Z
samedi 26 août 2006 à 21:36:53
Oui je sais que c'est a mettre avant le cp et que ça fait office d'interrupteur mais ce ne sont que des cosses femelles sur les fils donc il devait bien y avoir un truc
samedi 26 août 2006 à 21:39:47
Des cosses restent des cosses, tout comme le jack et le RCA pour l'audio, tu peux passer de l'un à l'autre c'est qu'une question d'adaptation
GROS N@Z
samedi 26 août 2006 à 21:49:08
je pensais brancher ça du coté droit (du boitier blanc) car apparement il n y a pas de tension.
si on prend directement les pins du cp => le gauche c est la phase, celui du bas c est le neutre mais celui de droite ? (~0V sous tension)
dans le boîtier blanc entre les 2 du haut il y a une sorte de pastille dont la résistance est de 36 Ohms
GROS N@Z
samedi 26 août 2006 à 21:51:38
si branche la phase sur le coté droit à l'extérieur au thermostat puis du thermostat à la partie gauche, ce serait peut etre possible... mais...
samedi 26 août 2006 à 22:39:47
verifie bien une chose !
la lampe doit etre entre un fil et un autre
le thermostat doit etre sur un fil commun a celui de la lampe , et l'autre aller directement sur le CP !! ( et donc différent du 2nd fild e la lampe )
spa très clair hein ? ^^
je veux dire que kelkesoit l'état du CP la lampe doit s'allumer a l'ouverture de la porte du frigo ^^
GROS N@Z
dimanche 27 août 2006 à 04:06:19
si si c est bien compris ça
Bon alors soit j'arrive a faire marcher la lampe seule soit le thermostat seul (dans le cas du thermostat seul j'ai fait un branchement de je ne sais d'ou et ça a marché)
J'ai trouvé un schéma sur danfoss très intéressant car cela correspond a peu de choses près ce que j'ai.
J'ai branché comme c'est mis a part le S ou il n'y a rien et j'ai juste la lumière qui fonctionne.
Sinon le N correspond à la phase non ? Je trouve ça bizarre
dimanche 27 août 2006 à 04:20:34
N = Neutre
la phase c'est "L"
Message édité par benoît le dimanche 27 août 2006 à 04:27:36
dimanche 27 août 2006 à 11:16:46
si tu relies le C a L tu court circuite le bobinage normal du moteur
faut plutot relier C a N en haut a gauche , pour avoir le bobinage moteur entre Phase (L) et neutre (N)
le bobinage principal etant a droite et de démarrage a gauche ^^
manque de bol ton schéma est apparement faux ! enfin difficile a cerner !
normalement le point C est le point commun au 2 bobinage, donc au Neutre
le bobinage de droite est le principal donc relié a la phase par le thermostat
et le bobinage gauche relié a la phase par le relais de démarrage !
donc les lettres N sont pas repsésentatives du Neutre !
GROS N@Z
dimanche 27 août 2006 à 13:13:51
QUOTE (benoît @ dimanche 27 août 2006 à 03:20:34) :
c est ce que je pensais mais quand je branche sur le schéma avec N = neutre ça me fait sauter le disjoncteur....
GROS N@Z
dimanche 27 août 2006 à 13:14:40
QUOTE (kissagogo27 @ dimanche 27 août 2006 à 10:16:46) :
http://perso.adnpc.net/grosnaz/1.jpg
Kissa : l'art et la manière d'embrouiller les gens
dimanche 27 août 2006 à 13:21:16
wé mais C pour Commun ! c là qu'ont colle le Neutre ^^ c eux les embrouilleurs ^^
GROS N@Z
dimanche 27 août 2006 à 13:44:15
Bon apparemment après plusieurs essais ça marche là.... ouf
