Questions sur un devoir d'école, un exercice, etc.
Pages :  1  2  3  4
mardi 15 mai 2007 à 22:04:36
QUOTE (Vincent @ mardi 15 mai 2007 à 20:57:49) :
de la même classe sinon tu n'aurais que des tempetes de broadcast sur ton LAN
Les 3 premier octets quoi
Vincent
troubleshooting expert :/
mardi 15 mai 2007 à 22:07:45
QUOTE (Clemmaster @ mardi 15 mai 2007 à 22:04:36) :
ouais le terme de classe est pas terrible
Vincent
mardi 15 mai 2007 à 22:11:30
QUOTE (AleiZ @ mardi 15 mai 2007 à 22:01:40) :
je suis tout ouïe
EDIT: La réponse à la question 2 que j'ai c'est l'@MAC du routeur côté réseau IP de la machine A (la suite c'est juste pour suivre le trajet jusqu'au bout)
ton routeur il travaille sur quelle couche du modele OSI? tu souhaites te placer à quel niveau ?
pour que tout le monde puiss comprendre
AleiZ
mardi 15 mai 2007 à 22:21:49
QUOTE (Vincent @ mardi 15 mai 2007 à 21:59:21) :
1° X.X.X.255 donc broadcast donc pas pb tu connais la solution même si ton raisonnement me semble bizarre : la MAC tu ne t'en sers que sur les premieres couches du modele OSI apres tu passes à l'IP, la correlation entre IP et MAC ce sont les tables ARP point barre le broadcast n'a rien avoir dans cette histoire
2° pourquoi un routeur? une simple route en dur suffit par ex.
1° Ben le paquet IP il est saucissonné dans la trame Ethernet (modèle OSI et tout le tsouintsouin) Et là, on s'intéresse à l@MAC. L'adresse MAC de broadcast c'est pas FF:FF:FF:FF:FF:FF ? Après oui il lui correspond l'IP de broadcast. Mais là n'était pas la question, non ?
2° Ouais je voulais dire un routage. Une machine qui a des tables de routage, elle joue le rôle de routeur, peut-être pas comme on l'entend usuellement.
Les 2 points c'est pas des affirmations de ma part hein. C'est ce que j'ai de mes petites connaissances. Y'a surement des termes à corriger
Et j'ai aucune, mais alors aucune connaissances pratiques de tout ce qui se fait, je connais que la base théorique.
Tu répondrais quoi toi à la 2ème question ?
EDIT:
Dans la cadre de la question on se place après la couche Liaison de la machine source: trame qui va être émise sur le réseau IP de la machine A.
Après au niveau du routeur, pour la question on dépasse pas la couche liaison du routeur (on reste dans le même réseau IP).
Sinon si on suit de bout en bout: passage par la couche IP du routeur (qui fait l'interconnexion entre les réseaux IP avec les tables de routage) puis passage dans la couche Liaison dans un autre réseau IP, couche Physique ect...(en sautant pleins de couches dont on parle pas ici)
Message édité par AleiZ le mardi 15 mai 2007 à 22:28:09
mercredi 30 mai 2007 à 19:43:34
Question certainement bête, mais là sur le coup je vois pas
On prend un trinome à coeffs positifs quelconques du style : ax²+bx+c
Si on sait que a>0, on peut en déduire que le trinome a que des valeurs positives ?
NB : les coeffs sont des produits scalaires
Message édité par tryoman le mercredi 30 mai 2007 à 19:43:54
mercredi 30 mai 2007 à 19:52:36
pas forcément ^^ ( si j'ai bien compris , la linguistique mathématique change bcp selon les époques )
mercredi 30 mai 2007 à 19:56:33
J'ai oublié de précisé qu'on est dans un espace préhilbertien réel
mercredi 30 mai 2007 à 19:58:41
ils sont où les matheux ?
sinon, je dirais que ça dépend des coef a,b et c non ? (comme kissa non ?)
edit: j'ai rien compris, un espace pré truc, ça veut dire quoi ?
Message édité par moyen_moins le mercredi 30 mai 2007 à 19:59:11
mercredi 30 mai 2007 à 19:59:50
je dois mal comprendre la question, vu que ça me semble evident, et que prehilbertien et evident, c'est un peu contradictoire
là, suffit d'avoir c<0 pour que en x=0 ton trinome soit négatif
mercredi 30 mai 2007 à 20:01:26
problème c'est que c>=0 car c'est un produit scalaire de vecteurs égaux ce coefficient
En gros le trinome il a cette tronche :
u et v vecteurs :
x²(u/u) + 2x(u/v) + (v/v)
Par definition (v/v) et (u/u) >=0
Message édité par tryoman le mercredi 30 mai 2007 à 20:03:49
$@m
jeudi 31 mai 2007 à 11:17:17
On veut :
x²(u/u) + 2x(u/v) + (v/v) => 0 (1)
avec x²(u/u) et (v/v) > 0
Dans R (je ne me souviens plus de prémachin)
Solution de x²(u/u) + 2x(u/v) + (v/v) = 0
on pose D = [2(u/v)]²-4(u/u)(v/v)
X1 = -[ 2(u/v) + racine(D)] / 2(u/u)
X2 = -[ 2(u/v) - racine(D)] / 2(u/u)
cas D = 0
=> (u/v)²=(u/u)(v/v) => u=v ou u=-v
cas u=v => (1) => (1) devient : x² + 2x + 1 => 0, c'est toujours vrai pour x reel
cas u=-v => (1) => (1) devient : x² - 2x + 1 => 0, c'est toujours vrai pour x reel
cas D > 0
x <X1 => polynome du signe de u/u, donc >0
X1< x <X2 => polynome du signe de -u/u, donc 0<
X2 < x => polynome du signe de u/u, donc >0
cas D > 0
cas D < 0
X1 = -[ 2(u/v) + I.racine(D)] / 2(u/u), mais on n'est plus dand R
X2 = -[ 2(u/v) - I.racine(D)] / 2(u/u), mais on n'est plus dand R
on est dans un plan de solution dans C
Dans R , signe u/u, donc (1) toujours vrai
Enfin, si mes souvenirs sont toujours justes... ce qui est assez douteux quand je vois ce qui me reste dans la cave
Message édité par $@m le jeudi 31 mai 2007 à 11:23:09
jeudi 31 mai 2007 à 19:31:41
Merci mais en fait le polynome que j'avais, il se factorisait en fait ( en un produit scalaire )
(x+ty/x+ty)= (x/x) + t*(x/y) + t*(y/x) + t²(y/y) or un produit scalaire est définie comme positif ou nul donc le trinome est effectivement positif ou nul
el_mazo
dimanche 03 juin 2007 à 11:19:50
Je solicite votre aide/avis pour mon rapport de stage en bac pro froid et clim (NRG)
http://www.cooling-masters.com/forum/sujet...ofs-inside.html
Thanks for your help
dimanche 03 juin 2007 à 11:38:18
bon, va falloir arreter maintenant, tu pollues les autres topics avec ton truc, ça devient lourd. Tu as fait un topic, que tu uppes déjà bien trop. Si des gens souhaitent repondre, ils le feront d'eux meme, pas besoin de faire du crosspost avec ça.
Loydmc
vendredi 20 juillet 2007 à 01:02:59
Je ne sais vraiment pas où mettre ce lien mais ce topic me semble le plus approprié !
J'espère que çà aidera tout les étudiants et autres personnes cherchant des réponses à leurs questions : Wikiversité.
Pages :  1  2  3  4
