J'ai un boitier Lian-li V1000B Plus II et je comptais le modifier pour intégrer un système de watercooling (CPU+GPU, voir HDD).
J'ai vu plusieurs mods notamment ceux fait houbba system et je me posais une question technique ; la plupart sinon la totalité de ces mods percent le haut du boitier pour y mettre le radiateur  et ventilo en extraction. Personnellement j'avais dans l'idée de virer les cages HDD et percer le fond du boitier pour un rad de 240+ ventilo en extraction, et mettre le disque dur dans un emplacement de 5" 1/4. Ca sera plus discret comme integration.
Est-ce que j'ai un mauvais raisonnement ? quelqu'un l'a peut etre déjà fait ainsi ? Y'a-t-il des contraintes particulières ?
EDIT : Changement de config, ajout d'un réservoir de Pierre60, déplacement de la pompe.
EDIT 2 : Retrait des photos, l'hébergement étant HS, sorry.
Le réservoir homemade de
Pierre60 allez voir ce topic pour
plus d'infos.
Après une nuit complète à tourner à simplement télécharger avec les ventilos à 5V j'obtiens ces températures :
northbridge 45°C (je soupçonne un problème) , CPU 39°C , GPU 48°C pour une température ambiante de 25.7°C
En jeux : Northbridge : 51°C, CPU : 45°C, GPU : 57 °C
Pour une première fois j'suis plutôt content d'autant plus que j'avais un peu peur que l'espace sous le boitier ne soit pas suffisant pour évacuer, mais c'est correct. Expérience positive donc, je continuerai le watercooling au fur et à mesure que ma nouvelle config arrivera (pas avant un moment)
Message édité par SIkthaar le mardi 17 février 2009 à 13:49:25
