des doutes sur mon WB pour core2 duo
tchou
mercredi 07 mars 2007 à 14:10:33
salut a tous
je suis nouveau et c'est mon premier message ici.
j'ai bien chercher une section presentation mais j'ai pas trouvé? c'est normale?
bon bref je poste ici déja car j'ai trouvé le site et la section home made fraiment au top.
ça ma donné envie de realiser aussi mes propres waterblocks.
le probleme c'ets que en lpdc je suis un vrai noob et je ne sait pas du tout quelle serai l'empreint la plus adapter pour bien refroidir un C2duo un peut oc
j'ai fait ça vite fait sous paint ( je me met trés bientot a solidworks promis )
bien sur ce n'est pas l'echelle . la base fera 55*55*15 mm et le top fera 5 mm d'epaisseur.
je pensé faire une arrivée d'eau au millieu et les sortie sur les extremité la ou j'ai marquer in et out .
deja pensez vous que ce waterblock sera viable et assez performent?
vaut-il mieu l'entrée au millieu et 2 sortie au extremité ou plus faire comme sur le dessin une entré d'un coté sortie de l'autre?
mercredi 07 mars 2007 à 15:16:25
Welcome
Le topic que tu cherchais est là : http://www.cooling-masters.com/forum/sujet...z-vous-ici.html
Tu t'embêtes pour ton WB. Soit tu fais une entrée centrale, soit tu mets tes 2 embouts diamètrement opposés sans chemin comme t'as dessiné, ils ne servent à rien et compliquent tout. En gros c'est pareil qu'un Apogee
Quels sont les moyens d'usinage ?
lefermier
mercredi 07 mars 2007 à 20:20:15
clair moi je relirais directement ta sorti et entrée sur les pico sans passé par le chemin
et une petite cascade au centre ça a toujours fait ses preuves
tchou
mercredi 07 mars 2007 à 21:31:36
bon comme dit je suis un noob en usinage de WB donc bon une cascade c'ets quoi ? c'ets une buse un peut aplatie au centre ? et ensuite 2 sorties?
les moyen pour l'usinage ça sera perçeuse colone + fremel + disqueuse+ fer a souder et peut etre fraiseuse a voir.
pour les picot au centre je pensé percer pleins de petit trou et metre dedans un morceau de tige de cuivre soudé a l'etain .
j'ai deja tout le cuivre necessaire c'est pour ça y compris de la tige de 2 et 3 mm en cuivre.
je pense donc que je ne vait pas m'embeter et faire donc comme le apogé gt qui est vraiment top en perf.
par contre il faut combien d'epaisseur de cuivre entre le DIE et la ou passe l'eau? il y a une epaisseur mini ou maxi de cuivre a laisser pour que les perfs soir meilleur?
et sinon c'est quoi le mieu dans le cas ou je ferai le meme style que un apogée. 2 raccord opposé ou 3 dont 2 aux extremitée et un au centre?
tchou
mercredi 07 mars 2007 à 21:32:21
et sinon le petit dessin que j'ai fait y a quoi qui cloche? c'est juste que c'est trop chiant a faire ou alors c'ets pas performant?
mercredi 07 mars 2007 à 22:46:32
nan c bien , mais pas la peine de faire un circuit sinueux entre les arrivées et sorties, et le centre du WB ^^
lefermier
mercredi 07 mars 2007 à 22:46:56
les 2 pour le dessin
la cascade tu fais juste arriver le jet direct sur le centre apres tu fais des X ou des O c'est toi qui vois pour faire un jet different.
sinon pour les pico je conseille plutot de faire des trou à 2mm de diamettre avec 2mm entre chaque trou et tu les relies avec un disque dremel mais faut faire gaffe de pas traverser le cuivre ^^ moi c'est ce que j'ai fait j'arrive à des pico de 1*1*5 mm
pour l'épaisseur mini j'éviterai de passer sous le 1mm en pointe de foret à cause de la corrosion possible due à la cascade et aussi à cause de la rigidité.
moi sinon j'avais fait une cascade avec des cotons-tiges ça fait 2.5mm de diamettre ça fait des petits tubes sympa et pas cher
tchou
mercredi 07 mars 2007 à 23:58:17
merci pour les infos .
donc d'aprez vous la solution la plus efficaces ça serai donc une empreinte de type apogée Gt avec une cascade au centre et 2 evacuations a l'oposer sans chemin rien juste direct.
ok merci pour les infos.
sinon pour la base j'ai plusieur solution d'epaisseur car je me base sur des plaques de 5 mm d'epaisseur.
en gros je polis les bases. j'en chauffe une ( doucement ..)) je met de l'etain sur la surface total ( fine couche ) puis je laisse refroidir . en suite je pose un autre bout ayant les meme cotes sur celui recouvert d'etain et je chauffe le tout.et ainsi de suite
bref ça ma donné un bloc de 15 mm d'epais .
je penser garder la premiere couche pour faire la surface d'appuye donc 5 mm et faire des picots de 10 mm de haut encore dans le meem style que le apogé mais en plus haut ou alors juste la base de 5 mmou 10 mm avec perçage diametre 2 mm et les pics de cuivre dedans
lefermier
jeudi 08 mars 2007 à 00:06:17
d'apres moi oui pour l'apogée GT c'est ce qui est le plus simple à faire avec tes outils (pour en avoir fait un avant hier avec le meme outillage).
tu fais une sorte de rigole sur les cotés pour faire évacuer l'eau et hop un tube de sortie ou 2 .
bah le probleme des pico c'est que l'étain ça va un tout ptit peu ralentir le transfert thermique et de plus tu risques de faire couler de l'étain entre les picos ce qui va pas plaire du tout à ton WB
mais ça reste faisable
tu veux faire un truc du genre la spécialité de Debugger??
http://www.cooling-masters.com/forum/sujet...de-chipset.html
perso je trouve ça limite pour un CPU mais bon
Message édité par lefermier le jeudi 08 mars 2007 à 00:07:13
tchou
jeudi 08 mars 2007 à 00:19:31
comme dit precedement j'ai pas trop d'experience la dedans.
le but c'est surtout que ça refroidisse un max.
la je sort d'un 1a cooling hv4 mais il ets vraiment trop restrictif et faire un truc de mes mains ça me plait pas mal aussi.
du coup je pense faire le meme style que l'apogée vue que c'ets une valeur sur ou alors le classique serpentins ou W avec les coup de foret pour les asperitées.
faut que je reflechisse .
mais je penche quand meme pour l'apogée gt qui a des perfs exelentes dans tous les teste que j'ai vue.
lefermier
jeudi 08 mars 2007 à 15:22:50
serpentins c'est bon niveau transfert thermique
tchou
vendredi 09 mars 2007 à 21:57:12
bon sinon je vien de voir que aparament c'est mieu niveau contact avec le cpu si la partie en contact est plus petite . comme sur le ventirad intel d'origine par exemple
vendredi 09 mars 2007 à 22:06:33
QUOTE (tchou @ vendredi 09 mars 2007 à 20:57:12) :
... si l'IHS est concave. On évite ainsi de taper dans les bords relevés -> http://www.cooling-masters.com/articles-45-5.html
Si IHS plan, alors on met une surface suffisante pour toucher tout l'IHS tant qu'à faire.
tchou
vendredi 09 mars 2007 à 22:27:25
QUOTE (Rosco @ vendredi 09 mars 2007 à 21:06:33) :
http://www.cooling-masters.com/images/arti...ges/contact.png
merci rosco .
ça me sert a rien alors je pense vue que le mien ne chauffe pas trop meme quand j'etait avec le radboxe origine . je verifierai quand meme avec un peut de pate thermique
sinon tu en pense quoi toi sur le maze a fabriquer? un classique W ou serpentin avec des grosses aperitée est-il aussi efficace que un maze type apogée GT
vendredi 09 mars 2007 à 22:39:41
QUOTE (tchou @ vendredi 09 mars 2007 à 21:27:25) :
la logique la plus simple répond directement non : sinon, pourquoi les fabricants de WC se casseraient-ils à employer des methodes d'usinage bien plus complexes (donc un cout de revient plus élevé) si un simple serpentin faisait aussi bien...
vendredi 09 mars 2007 à 22:42:33
Tu peut faire un apogee-like avec une scie à métaux si tu veux, mais faut réussir à faire un volume relevé au centre. Y a aussi des WB faits en perçant une grille de trous les uns à côté des autres, puis tu ouvres les passages entre chacun avec un dremel par exemple, ça fera des picots.
Mais bon c'est pas un serpentin tout bête qui donnera le meilleur, y faut des ailettes, des picots, des aspérités, etc.
lefermier
vendredi 09 mars 2007 à 22:56:31
je pensais à un serpentin avec de la maille de cuivre dedans ? c'est juste une idée à la con mais ça pourait un peu aider.
vendredi 09 mars 2007 à 23:09:02
QUOTE (lefermier @ vendredi 09 mars 2007 à 21:56:31) :
non plus. réduire le débit n'apporte *jamais* aucun gainde performance, et vu qu'il n'y aura pas de transfert thermique de la base vers la maille de cuivre, ça n'apportera rien de ce coté là. Au mieux, ça change rien de visible, au pire tu y perds à cause de la perte de débit.
tchou
samedi 10 mars 2007 à 00:19:21
y a jamais eut de BDD faite sur la temperature obtenue aprés la fabrication des waterblock home made?
j'ai chercher mais on trouve pas souvent des commentaire sur les temps obtenue...
je pense vraiment de plus en plus a la methode rosco a savoir trou a la perceuse a colone puis ouverure a la dremel
bon c'est decidé je vait attaquer ça.
je metrai des photos
samedi 10 mars 2007 à 00:23:42
Regarde cette page avec plein de WB home-made : http://www.cooling-masters.com/forum/sujet...-home-made.html , et notamment le 1er qui reprend cette technique "grille de trous"+dremel.
tchou
samedi 10 mars 2007 à 01:24:52
merci pour le lien
il est top ce site ça fait plaisir de voir des gens competent sur un forum
ça change de nokytech et HFR
lefermier
dimanche 11 mars 2007 à 15:31:10
Sur nockytech y a des "gens compétents" on y retrouve rosco notamment qui a fait pas mal de tuto
par contre je suis oky pour HFR ^^ et les autre forum
j'en profite pour remercier l'équipe de CM pour les dossiers mis à dispo et leur aide
Message édité par lefermier le dimanche 11 mars 2007 à 15:32:01
dimanche 11 mars 2007 à 15:47:05
ya des cons pédants sur machin truc là dont tu parles c le seul point négatifs mais il est maousse ^^
tchou
dimanche 11 mars 2007 à 17:55:51
QUOTE (lefermier @ dimanche 11 mars 2007 à 14:31:10) :
non mais je suis d'accord y a des gens competent de partout meme sur HFR mais y a aussi une grosse majoritée de mecs qui racontent n'importe quoi .
en tout cas merci pour les infos pour mon WB ça ma bien aidé
