temperature water
dixs
mercredi 14 mars 2007 à 15:06:57
LES temperatures on ete prise apres 15minute apres avoir fini 2 heures de jeu
quand je dit aucun ventilateur je ne parle pas de celui du radiateur lui tourne tt le tps mé je sui obligé de le branché sur la carte mere (3pin) et il a pas l'air de tourné tres vite.
comment baissé la temperature de ma carte mere ?
vs penssez que je si je rajoute un ventilateur de radiateur a coter du premier je devrais avoir quel temperature?
mercredi 14 mars 2007 à 16:04:40
c comme demander les chiffres du prochain loto
c ptete ton ventillateur qui est concu d'origine pour pas tourner vite , au moins c pas bruyant c déja ça
si tu rajoute un second ventillateur, tu va ventiller 2fois mieux l'eau donc elle va perdre plus en t° mais savoir combien
exactement c une autre histoire ;o)
si tu veux ameliorer ça sera au détriment du bruit avec des ventillateurs qui soufflerons plus fort
dixs
mercredi 14 mars 2007 à 18:54:27
et rajouter un radiateur avec des ventilateur sa ne ferait pas baissé ma temperature?
vs quel sont vos temperature ?
que pensez vous de mes temperature?
merci bcp a tous
mercredi 14 mars 2007 à 18:57:21
T'en as pas assez de demander toujours la même chose ?
Teste déjà avec ce que t'as et vois les améliorations... C'est tout de même pas difficile de poser un 2ème ventilo sur le rad
Un 2ème rad baissera évidemment la T° de la flotte, mais de façon limitée suivant l'importance de la ventilation, espère pas gagner 10 °C, mais 1-3°C.
dixs
mercredi 14 mars 2007 à 21:41:19
oui mé on ma pas dit si je pourais baisser encore plus ma temperature avec un autre rad ventillé ?
je souhaite justement gagné 10 degres de moin
en tt cas merci a tt le monde
mercredi 14 mars 2007 à 21:57:19
avant de changer de rad, refais ton integration qui laisse a desirer et ecoute les gens , rajoute un ventillo sur ton rad...
dixs
mercredi 14 mars 2007 à 22:07:26
j'ai bien ecouter les gens et je vais commander un ventillo
par contre c'est quoi l'integration ? quest qui ne va pas ?
en parlant de ventillo
que me conseillez vous en silencieu et performant
j'ai fait quelque recherche on parle de ventillo top en 12 volt mais je n'est pas trouver a quoi cela corresponder? les prise 4 pins?
on parle aussi de lena vu mé recherche cela seré ladaptateur 4 pins à 3 pins... est ce vrai??
mercredi 14 mars 2007 à 22:22:41
Ah oui forcément si t'as pas d'autre ventilo pour tester, fallait le dire...
Je ferais plutôt un truc comme ça :
Ca évite les coudes au rad, les longueurs énormes de tuyaux à l'arrière...
Sinon la même chose mais le rad dans l'autre sens avec les raccords à l'arrière de la tour comme tu as actuellement, mais rad face contre la tour comme au dessus pour virer les coudes et éviter de rebalancer l'air réchauffé dans la tour. Le rad peut être maintenu par 4 longues vis par exemple si t'as rien pour le faire tenir.
Niveau ventilo, y a Papst, Noctua pour les + chers ou Globefan pour les pas chers et tout à faits intéressants. Faut regarder dans le magasin où tu commandes, c'est un peu du pareil au même de toute façon.
mercredi 14 mars 2007 à 22:27:03
normalement les 4 pins se branchent sur les connecteur CM 3 pins suffit de bien les placer
dixs
jeudi 15 mars 2007 à 00:13:00
merci deja de vos reponsse
pour toi je doi enfaite enlever mon adaptateur que j'ai en dessou et le ventillo et poser le rad sur le boitier et mettre les ventillo au dessu c'est bien cela?
je compte commander cher doc micro je c pas tro ce que vous en penssé
par contre au niveau des connecteur des ventillo j'ai pas compri la frase de kissagogo27 la mon premier ventillo et du 3 pin branché sur la CM mais si jen achete un il me fodra un 4 pins nn? qu'est ce qui est mieu?
en conclusion avec un nouvo ventillo o mieu je gagnéré 4 degre c'est bien cela?
comment la faire encore baisser?
quel sont les autre solutions?
merci bcp a tous ceux qui passe du tps a aider tous ceux qui debute je fait pas sa pr vous leché les basket mais je pensse que pas asser de gens se rendre compte du tps ke les gens passe a repondre a toutes nos question sans rien demandé en retour juste par envie d'aider
enfin bref c'etait un petit apparté
dixs
jeudi 15 mars 2007 à 00:13:35
au faite sa change quoi de mettre des embouts coudé? merci
jeudi 15 mars 2007 à 00:56:15
non pas poser le radiateur sur le boitier , mette des entretoises pour menager un espace pour permettre a l'air de passer entre le boitier et le radiateur ...
3 ou 4 pins tu peux les branchers sur une carte mere qui a des connecteur ventillo 3 pins
sur un 4 pins, les 3 premieres sont disposées comme sur un 3 pins , donc tu peux le brancher sur la Carte mère 3 pins
ou alors 4 pins pour toi ça signifie un connecteur molex comme celui là ??
je commanderais 2 ventillos , donne nous la référence du modèle que tu as qui semble pas souffler assez qu'ont compare avec un autre modèle qu'il te faudrait en double et qui soufflerait suffisement, ça ameliorerait tes températures ...
Message édité par kissagogo27 le jeudi 15 mars 2007 à 00:57:21
dixs
jeudi 15 mars 2007 à 11:33:10
slt pour moi un 4 pin est une molx comme cela
http://www.linuxhardware.org/images/articl...press-molex.jpg
voila le model que j'ai actuelement
cooltek silent 12mm fan ct120
la il est brancher sur ma carte mere j'avais essayer de le metre sur mon rack en facade prevu pour reglé la vitess des temperature mais il n'as pas tourné byzar..
pourquoi lors de la description d'un ventilateur il y a ecrit de vitess une avec un LENA et une sans ? c'et quoi lena?
jeudi 15 mars 2007 à 13:22:09
il ressemble a ça ?
CODE :
-120x120x25mm
-Connecteur 3pin
-1000rpm
-15db/A
-38.3 cfm
wé pas etonnant qu'il souffle peu et qu'il fasse peu de bruit , sur donc que tes températures soient hautes avec ;o)
prend un modèle qui a plus de cfm ( debit d'air ) et met en 2 sur ton radiateur ;o)
molex (4 pins) ça se branche sur une prise de ton alimentation ;o) mais 3Pins sur la carte mère c limité en consommation ...
si celui que tu achetes a un 4pins ben laisse le branchement , pareil si 3pins
dixs
jeudi 15 mars 2007 à 14:35:28
le mieu c 'est plutot quoi? 3 pins ou 4?
oui c'est ce ventilateur la que j'ai
vs avez pas des model a me conseillé? je compte comander cher doc micro
mais si y a meiu ailleur pourquoi pas
dixs
vendredi 16 mars 2007 à 13:13:18
voila ce que l'on ma conseillé :
http://www.docmicro.com/pieces/Ventilateur...-1200_5935.html
description:
Géométrie des pales et profilage des pales optimisés sur le plan du niveau sonore: Dans la série NF-S12, on utilise pour la première fois un nouveau rotor développé par l'Institut Autrichien de technologie du transfert thermique et des ventilateurs (Österreichisches Institut für Wärmeübertragung und Ventilatorentechnik) (ÖIWV), qui est plus silencieux de 10 % vis à vis des ventilateurs hauts de gamme actuels ultra-silencieux, grâce à une optimisation spéciale de la géométrie des pales, pour un même débit de ventilateur.
Palier lisse hydraulique autostabilisé (palier lisse SSO): La série NF-S12 est pourvue d'un palier lisse hydraulique autolubrifiant, centré par magnétisme, qui garantit une stabilité à long terme et un fonctionnement silencieux dans une mesure jusqu'ici inconnue.
Dimensions : 120x120x25 mm
Type roulements : SSO-Bearing
Géométrie des pales : Straight-Blade-Design
Vitesse de rotation (+/-10%) : 1200 RPM
Vitesse de rotation avec U.L.N.A. (+/-10%) : 600 RPM
Débit d'air : 81 m³/h
Débit d'air avec U.L.N.A. : 41 m³/h
Niveau sonore : 17 dB(A)
Niveau sonore avec U.L.N.A. < 6* dB(A)
Puissance consommée : 1,44 W
Ampérage : 0,12 A
Tension : 4-13 V
MTBF > 150.000 h
Livré avec :
Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
4 Vibration Compensators
Adapteur 3:4-Pin
4 vis de fixation
mais je ne c'est toujours pas ce que c'est ceci : Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
vendredi 16 mars 2007 à 13:19:23
C'est une résistance qu'on peut brancher dessus, ça réduit la tension d'alimentation du ventilo. Tout est là pourtant : http://www.cooling-masters.com/articles-39-0.html
vendredi 16 mars 2007 à 13:52:06
81m³/h ça fait cb de CFM ?
si c pour reprendre le meme genre de ventillo poussif, autant garder le tiens, et ça changera pas grand chose
sur tes t° , l'objet de ton sujet
vendredi 16 mars 2007 à 17:16:02
QUOTE (dixs @ mercredi 14 mars 2007 à 23:13:35) :
ça casse le débit inutilement
vendredi 16 mars 2007 à 17:31:17
QUOTE (kissagogo27 @ vendredi 16 mars 2007 à 12:52:06) :
alors faut diviser les m³/h par 1.68 pour obtenir des CFM
donc ton nouveau choix donne un débit de 48CFM contre ton ventillo actuel qui fait 38CFM
ya du changement mais ça servira a rien de le ralentir si c pour revenir a un équivalent de ton ventillo actuel , meme en double
autant prendre deux qui soufflent bien que tu pourra monter sur ton rhéobus ^^
dixs
vendredi 16 mars 2007 à 23:29:00
oui donc je dois chercher autre chose comme ventillo...
merci je continue mes recherches
si vous avez des bon model a me conseillé esité pas
samedi 17 mars 2007 à 10:32:35
un Bescherelle, modèle Ultra+, ça aiderait surement déjà beaucoup.
dixs
samedi 17 mars 2007 à 12:53:49
