Donc voila
Tous les tests on été faits a 13,5x184(2488Mhz)/1,9V sans aucun reboot entres (Pas de Pb "d'initialisation" de la sonde).
EDIT : Entre Chaques Testes je redécendais en Idle c.a.d entre -14°C & -12°C
Cette sonde n'est pas précise du tout mais les différances bien que largement moins marquées qu'avec la sonde du core sont présentes :
IDLE ---> -14°C
Host Cpu / Prime Test (1H00Min) ---> +5°C
Host Cpu / Sorting Algorithms (1H30Min) ---> +8,5°C
OCCT Torture (45Min) ---> +13°C
OCCT Test (30Min) ---> +14°C
Host Cpu / Fast Fourier Transforms (1H30Min) ---> +16,5°C
Donc des que j'ai récuperer la sonde du core (c.a.d reçut mon MAX6658, fait mon circuit et tous soudé) je remet ça et test avec plus d'algo/programmes notament burnk7 & toast
Et également des que j'ai le temps je vous prouve que OCCT passe a plus de 13,5x184 sur mon 2400+ (Ce qui n'est pas le cas de Host Cpu / Fast Fourier Transforms hein !) ...
