Le problème:J'ai des soucis de téléphones: gros grésillements (c'est dur de téléphoner plus de 2min), déco de l'ADSL dès que quelqu'un prend une communication voire aléatoirement (et y'a bien un filtre adsl) ect...
Y'a une grosse atténuation de la ligne. Le problème semble être apparu depuis qu'une nouvelle maison (neuve) à activée sa ligne dans le quartier. Je sais pas si ça peut jouer ? et on semble être les seuls dans le quartier à avoir le problème dixit les voisins.
FT a fait des tests (plusieurs fois) et dit que celà ne vient pas d'eux.
Mes tests:Donc là j'ai attaqué de regarder l'installation de la maison.
-Il n'y a plus de filtres RC: j'ai viré le condo, y'a belle lurette (avant que les problèmes n'arrivent).
-J'avais 2 prises téléphoniques: j'ai décablé celle qui venait se ponter sur la 1ère.
De l'extérieur, j'ai 4 fils qui arrivent: 1 gris, 1 blanc (les 2 indispensables), 1 dénudé, 1 marron.
J'ai donc testé en configuration minimale: 1 prise sans condo avec les 4 fils puis 3, puis juste les 2 indispensables: j'ai toujours la même qualité de ligne (grésillements, désynchro de l'adsl ect...).
J'ai testé avec 3 téléphones (dont à 1 à impulsion): le problème ne vient pas de là.
D'ailleurs pas moyen de savoir le rôle exact du cable dénudé et marron. Vous savez ?
Une solution ?Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? à l'entrée du terrain (pavillon), là où il y'a des branchements avec les compteurs d'eau, élec y'a des branchements téléphoniques ? je peux pas brancher un téléphone à directement à l'entrée du terrain ? (pour voir si y'a pas un souci dans le cablage qui va de l'entrée du terrain à la maison)
Vous voyez un truc auquel j'ai pas pensé ?
Si vous avez des idées, j'avoue que je suis à court... et FT qui me propose un technicien payant parce que c'est pas de leur faute (j'y crois moyen)
Message édité par AleiZ le vendredi 27 juillet 2007 à 19:58:23
