Bonjour tout le monde, ou bonsoir !
Donc je viens par ici pour vous exposez mon projet de Watercooling !
Actuellement voici la config que je souhaite bidouiller :
Asus A8N SLI PREMIUM   (S939)              --->  37°C
Athlon XP64 3800+    + 2Go Ram            --->  51-54°C  (En mode gentil
ATi radéon X800 GTO                             --->  50°C
Alim 500W Fortron                                  --->  Chaude ! Mais bon ...
Le tout devrais bientôt être complété par 8 Disques dur SATA qui vont demandé aussi à être refroidi.
L'ensemble me servira de stockage de données, quelques téra.
J'aimerais donc watercooler toute cette usine à gaz pour trouver un compromis entre silence, stabilité et performances. Oui Oui j'imagine que çà ne va pas être facile !
Voila l'ensemble de ce que j'ai choisi :
Boitier -->
Thermaltake mozart TX                 Details iciWaterblock -->
Apogee GTPompe -->
AGB-1000 Eheim stationRadiateur -->   Radiateur LCR XTS 2 (eXTreme Square 2) -->
LCR XTS 2                       Apparemment adapté à ce que je souhaite réalisé et il s'intègre parfaitement à l'arrière de ma tour.
Waterblock carte Graphique  -->  Inconnu surement fait maison...
AirTrap  --> Fait maison je pense
Tuyau  -->  Diamètre interne 8mm (10mm externe) avec raccord à coiffe de 8mm donc
Je souhaite donc un système avec un gros diamètre de circuit pour faire du LPDC, enfin si j'ai bien tout compris, çà à l'air efficace.
Maintenant quelques petites questions
1 --  2 ou 4 ventilateurs sous volté sur le radiateur suffiront ils à tenir mon matos à une température correcte ?
2 --  Je pense faire le circuit en parallèle CPU // GPU avec une option disque dur peut être en parallèle elle aussi, qu'en pensez vous ?
3 --  La pompe sera-t-elle silencieuse ? Je n'ai pas réussi à trouver de test ou d'info concernant le bruit. Mais vu qu'elle sera immergé cela réduira le bruit mais augmentera légèrement la température de l'eau ?
4 --  Mon chipset me semble aussi chaud... il est caché sous un caloduc donc pour le watercoolé lui aussi çà va étre la misére, si quelqu'un à une idée je suis preneur ?
5 --  Pour le diamètre des tuyaux, 8mm en interne c'est suffisant pour ce que je veux en faire? Dois-je chercher plus gros ? Avec raccord cannelé si le diamètre augmente ?
6 --  Le tout vous semble-t-il cohérent ? Des idées pour améliorer ce système ?
Il me reste à voir la position de la pompe, air trap radiateur etc...
Je cherche aussi un bon contrôleur pour programmer mes ventilo en fonction de la température de la flotte. Soit en rack soit sur un port PCI. Avec contrôle de 0 à 12 Volt tant qu'a faire !
Je m'occupe de tout çà dans la semaine je posterais au fur et à mesure des avancés !
Sinon je suis ouvert à toutes objections et toutes questions !
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par SaTaNaeL le jeudi 30 août 2007 à 09:05:08
