conseil pour shéma d'un watercooling complet
clem676
mardi 09 octobre 2007 à 20:34:38
Bonjours tout le monde, je suis un ptit nouveau dans le monde du Watercooling.
J'ais toujours été atiré par les performances de ce genre de montage et je profite donc d'un changement complet de config pour me porter sur la chose.
J'ais pas mal lu tout ce que je pouvais trouver sur le suget ces dernier jours et j'ais donc ésayé de me batir une config :
config harware :
- Lian li PC A-10 B
- Asus P5k Premium
- Core2 Quad Q6650
- Club3D 8800GTS 640Mo
- Corsair Dominator PC-8500 (2 * 1G)
- Seasonic M12 600W
Le plus important pour moi est d'avoir le maximum de perf en refroidissement (je voudrais Overclocker le tout au maximum stable) mais sans avoir une turbine d'airbus non plus .
Niveau WaterCooling je pensais donc à 6 Waterblock : CPU, GPU, NorthB, SouthB, 2Mosfet.
J'avais donc dans l'idée de monter un système HPDC que voici,
config Watercooling :
- NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW -> CPU
http://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-W...t-775_6802.html
- NV-88GTX -> GPU
http://www.docmicro.com/pieces/DangerDen-W...00GTX_6184.html
- HeatKiller MB-SET ASUS-1 -> Chipset + Mosfet
http://www.docmicro.com/pieces/WaterCool-K...SUS-1_6619.html
- DDC Ultra 12 Volts -> pompe
http://www.docmicro.com/pieces/Laing-Pompe...Volts_5491.html
- Tank-O-Matic NOIR -> réservoir
http://www.docmicro.com/pieces/Innovatek-R...-NOIR_5827.html
- Black ICE GT Xtreme 360 -> rad
http://www.docmicro.com/pieces/HWLabs-Radi...-1-4-_5981.html
Le tout avec des tuyau tygon en 8/10 et des racord à coiffe.
Mais au moment de définir un ordre de montage, je commence à avoir des doutes :
Doit-je mètre tout en série ? avec un plan comme ceci ?
pompe -> Cpu -> Gpu -> NorthB -> SouthB -> mosfet 1 et 2 -> rad -> réservoir -> pompe
mais j'ais peur que les perf ne soient pas au top vus l'enchainement des Waterblock.
Ou doit-je passer en LPDC ?
dans ce cas je dégage le NexXxus pour celui-ci :
- SCW-1 -> http://www.enzotechnology.com/sapphire_cpu.htm
je prend des gros tuyaux (10/12 ou 12/19 ?) et des racord cannelées et je passe du coup en //
j'avais donc penssé au shéma suivant :
pompe -> Cpu -> mosfet 1 et 2 -> rad ->réservoir -> pompe
-> GPU -> NorthB ->SouthB ->
Est-ce la bonne solution ?
Je commence à être complètement perdu la .
Donc si une bonne ame avait la gentillesse d'éclairer ma lantèrne de ses conseils avisés, je lui en serais grandement reconnaissant .
Merci d'avance !
mardi 09 octobre 2007 à 22:36:46
Welcome
Tout en série ça ira, l'eau ne prendra pas plus de 2 °C entre le début et la fin de tes WB (pour 350 W injectés dans l'eau et 150 L/h, donc c'est au pire quasiment) avec tout à pleine charge en même temps (TAT, Atitool) suivant le débit final obtenu, donc ça change pas grand-chose sur les WB. Fait en sorte d'avoir le moins de tuyau possible (en faisant par exemple CPU>NB>GPU>SB) pour éviter de réduire trop le débit dans la boucle et pour éviter le bordel notamment
Faut voir si watercooler le NB/SB/MOSFET est réellement nécessaire... Une chtite ventilation sur le système existant suffit en général, même en o/c.
clem676
mardi 09 octobre 2007 à 23:07:54
Merci beaucoup Rosco !
Et une derniere ptite question, dison que j'enlève comme tu me conseil les WB pour la carte mère, je me retrouve avec seulement 2 waterblock : CPU et GPU, dans ce cas à ton avis quelle est la solution la plus perf ?
1 - en HPDC avec le nexXxos ?
2 - ou en LPDC avec le Enzotech ?
c'est kif kif ?
faut que je change de pompe pour une lain D5 dans le cas "2" ?
sinon si ya moyen d'avoir de meilleur perf avec une config différente dites le moi paske c'est avant tout ma prioritée.
Merci encore pour ces conseil ! (c'est pas évident de faire son choix pour une première config WC )
Message édité par clem676 le mardi 09 octobre 2007 à 23:09:51
mardi 09 octobre 2007 à 23:17:22
Y faut pas parler avec ces âneries de HPDC/LPDC, ça ne fait pas trop la performance et c'est pas tout blanc ou tout noir... Si tu veux des tuyaux un peu gros pour le staÿle, tu peux tout à fait mettre des embouts cannelés filetés 1/4" accueillant du tuyau 10 ou 12 mm interne sur le Nexxxos si tu aimes bien ce WB, et de même sur le WB GPU Dangerden qui les a d'origine normalement. Tu peux garder la DDC, rien à gagner avec une D5.
clem676
mardi 09 octobre 2007 à 23:40:07
Ok merci, désolé pour les aneries mais Hpdc et Lpdc sont deux abréviations qui reviennent souvent sur les forums watercooling, je n'afirmais rien du tout, je posais juste des question car je n'ais jamais instalé de watercooling, donc je me garderais bien de donner mon avis sur un montage ou un autre.
Et pour les tuyaux ne t'inquiette pas je m'en fous de la taille, c'est les perf qui m'intéresse donc si tu dis que c'est pas le fait d'être en hpdc ou en lpdc qui joue et bien j'en suis heureux car je peut choisir mon matos à ma guise.
Merci beaucoup pour les conseils;).
mercredi 10 octobre 2007 à 21:36:25
Oui c'est pas par rapport à toi que je disais ça , mais il y a tellement de bêtises et de mélanges en tout genre avec ces termes que ça en devient lassant. Ce n'est pas parce qu'un WB est peu restrictif qu'il est performant ou non et vice-versa. On ne fait pas un WB en se disant "bah tiens on va faire un tueur de débit histoire de rigoler", même si des WB commerciaux sont pensés à l'arrache...
Evite cependant de mettre un WB ultra restrictif (genre 1A-HV3) avec un moins restrictif en série, ce 2ème pourra s'en trouver un peu pénalisé suivant sa géométrie et sa réaction face au débit même si ça ne se joue pas forcément à beaucoup (+ de débit pour les 2 améliore les choses aussi, si on peut limiter les pertes de charge inutile alors on le fait). Heureusement, il n'y a pas de WB aussi "tueur de débit" que le 1A à ma connaissance, donc pas de souci majeur à prévoir (les raccords utilisés sont l'une des grandes sources de restriction de toute façon). Passé ~300-400 L/h, le gain en performance devient faible par rapport aux moyens déployés et faut vraiment dissiper beaucoup pour avoir une différence.
