mmm refroidissement sans pompe ? une pompe refroidit pas a ma connaissance
ou alors c'est mal formulé
ensuite mettre le reservoir en pression va mettre tout le circuit en pression, ça fera pas pompe sauf si tu as à un moment une sortie de l'eau a l'air libre, mais cela voudra dire que ton reservoir va se vider, donc faudra le re-remplir non ?
alimenté ton CP 12V 8A consomme que 500mA ? s'il etait bloqué il consommerait bcp + que 8A , donc moteur hs je pense ...
