[help] demarage moteur éléctrique :)
samedi 19 janvier 2008 à 02:51:16
n'ayant qu'un piètre niveau en électronique je requiers votre aide
voila je possede un un contacteur à clé ne supportant 250 V et 2 A et un bouton poussoir comportant une voie normalement fermé et une autre normalement ouverte suportant 250 V et 5A
je voudrais commander la mise en route et l'extinction d'un compresso (nl11f) avec le bouton poussoir à condition que le contacteur à clé soit fermé :
à l'instar des démarreur de voiture possédant un coupe circuit.
et d'autre part je voudrais controler la vitesse de rotation de mes 4 papst VARIOFAN 4312 MI
j'ai une source de 12 v (2A)
donc en fait si il y avais un mec qui puisse me faire un schéma détailler des circuit à réaliser (pour le moins cher possible ) ce serais top ou juste me donner un principe de réalisation
samedi 19 janvier 2008 à 03:03:03
pour demarrer avec un poussoir faut utiliser un relais qui sera auto alimenté par l'un de ses contact travail en série avec ton contacteur a clé qui ira sur une des bornes de la bobine, l'autre etant au + , et le contact libre du relais au -
ton bouton poussoir etant en // avec le meme contact travail utilisé pour son auto maintient ^^
a l'arret 0 jus dans le relais parce que le contacteur a clé est verouillé sur Off =contact ouvert , appuis sur bouton poussoir inopérant
tu met le contact avec le contact a clé , si t'appuis sur le poussoir, cela va faire coller le relais qui va court circuiter le poussoir , ce qui fait que ce bouton poussoir relaché, le relais reste alimenté
pour l'arret , suffit de reverouiller le contacteur a clé en position Off
je fais un dessin ?
djneaj
E=M6 2007 ;-)
samedi 19 janvier 2008 à 09:25:08
le mieux et d'avoir une partie commande et une partie puissance.
Ce que raconte kissa est en 5 ou 12V et cette commande ira coller un plus gros relais prévu pour du 220V 5A
samedi 19 janvier 2008 à 13:13:33
un contacteur 220V ça fait pareil avec bobine 220v et pas de 5 ou 12V stoo
samedi 19 janvier 2008 à 16:36:03
ok je vais essyer de faire un schéma et je vous le soumetrait pour aprobation
frostmourn
vendredi 03 octobre 2008 à 20:05:21
allez gros deterrage ^^
Message édité par frostmourn le samedi 04 octobre 2008 à 10:15:36
vendredi 03 octobre 2008 à 22:39:23
heu, mmm, comment dire, heu j'ai mal au cou là
suffit d'ouvrir l'image sur ton PC et t'usiliser les boutons en bas pour la tourner , puis le 'upper chez imagesharck , ensuite là on a pas accès a la version agrandie ^^
frostmourn
samedi 04 octobre 2008 à 17:06:37
oui avant, mettant avec vista faux edite....
samedi 04 octobre 2008 à 21:11:22
QUOTE (frostmourn @ samedi 04 octobre 2008 à 17:06:37) :
ça ne veut absolument rien dire
merci d'écrire dans un langage compréhensible
