probleme embout PNC
skullit
samedi 02 mai 2009 à 17:08:28
Salut sa serait pour un probleme d'embout PNC parceque la je raccorde mes tuyaux en les poussant au max et sa fuit comme un panier percé !!!!!! pourtant le diametre a laire bon, si une ame charitable pourait maider, merci davance
samedi 02 mai 2009 à 17:16:09
L'étanchéité se fait sur le diamètre à l'aide d'un joint torique, donc il faut avoir du tuyau semi-rigide ou rigide du diamètre exact de l'embout pour qu'il puisse garder une forme +/- ronde sans quoi ça va fuir si le tuyau est un peu tiraillé et courbé pour faire les branchements. Le bout doit être coupé aussi +/- droit histoire qu'on puisse l'enfoncer à fond et que le joint torique fasse bien son travail.
skullit
samedi 02 mai 2009 à 18:06:57
ok donc par exemple si mon tuyau c'est du 12 et que mon embout pnc du 10 cest normal que sa fuit ?! bé merci bien de ta rapidité
samedi 02 mai 2009 à 18:10:55
A part forcer comme un dingue ton tuyau 12ext dans un embout PnC 10int qui va s'en trouver ratatiné, je ne vois pas comment tu fais... Les 2 diamètres doivent être les mêmes, si le raccord PnC est donné pour un diamètre interne de 10 mm, le tuyau doit faire 10 mm externe (et donc 8 mm interne par exemple). J'ai un doute, tu ne parlerais pas de raccord à coiffe par hasard au lieu de PnC ??
Message édité par Rosco le samedi 02 mai 2009 à 18:11:40
skullit
samedi 02 mai 2009 à 18:34:47
non cest bien du PnC et oui je forcer un peu beaucoup
samedi 02 mai 2009 à 18:47:09
Il ne faut donc pas t'étonner...
Asche
mercredi 13 mai 2009 à 20:02:34
Change de raccord, utilise uniquement des raccord à coiffe c'est 100% fiable et ça ne se barre pas si facilement !
