salut la famille .
je suis nouveaux ici
bon pour ma connaissance pour le waterchiller est un peu limiter et pour le watercooler en peu dire ça va alors voici ce que je veux faire
mnt que j'ai un réfrigérateur non utiliser chez moi alors je voulez faire un waterchiller mais selon le désigne nul du compresseur alors j'aime pas
alors je veux faire un watercooling /chiler
voici l'idée
1: je ne veux pas faire mon pc dans le réfrigérateur comme un mec
mais seulement l'aux et le radiateur ...
pour commencer il faux que j'achète un peu de matos pas chère voici les composent que j'ai trouver
1:pompe
http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Reserv...Volts_7511.html ouhttp://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=5585 ou
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_Watercoo...CP_2_2_12V.htmld'après vous les mecs le meilleur entre ces 3 pompe ( le tuyau est plus de 4 m que je dois utiliser )
puis un waterblock pour le cpu
http://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-W...t-775_4936.htmlou
http://www.priceminister.com/offer/buy/815....html?t=1706040 selon cet article est vendu sans fixation ( selon je dois prendre des vis pour le fixer )
ou
http://www.priceminister.com/question?acti...w&aid=250350918alors lequel prendre ???
et pour les vis du pompe et le waterblock de cpu quoi prendre ???
pour le tuyau j'ai déjà dis je vais prendre 4 m selon l'espace entre le réfrigérateur et le pc alors que dite vous de ça
http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro-Tu...etre-_3147.htmlet pour le radiateur c'est dans le frigo est même une bouteille réservoirs dans le réfrigérateur
comment faire !!!
tous simplement passer le tuyau qui sort de pompe et le passer dans le réfrigérateur puis le passer dans la bouteille quelle est dans le réfrigérateur puis passer le tuyau du bouteille aux radiateur qui est dans le frigo puis le passer dans le water block cpu est tous est correct et pour l'installation j'ai essayer et sa marche bien
une simple entrer et sorti sur le réfrigérateur
et tous ça parce que j'aime le silence .........et pour le pratique
alors que dite vous de l'idée ..........est un petit aide pour le matos pour la compatibilité de ces composant et quoi prendre a propos des embout est ce que c'est embout la sont compatible avec la matoshttp://www.docmicro.com/pieces/Embout-Cannele-Droit-1-4-avec-Joint-pour-Tuyau-8mm_6185.html
alors merci de m'aider ..... fwix
salut ...
Message édité par fwix le lundi 05 avril 2010 à 13:08:35
