Realisation d'un relais de demarrage 12V pour pompe220V
jeudi 27 janvier 2011 à 20:43:06
osef tu verra rien parce que comme ça commute avec le +12V
quand tu coupes l'alim, le 12V s'effondre avec tendresse c'est pas une coupure franche
jeudi 27 janvier 2011 à 20:56:08
Bof :
jeudi 27 janvier 2011 à 21:16:31
c quel 12V ça ? ton alim de labo ? teste une ATX
jeudi 27 janvier 2011 à 21:55:13
C'pas mon oscillo, c'est le test de Canard pc ( ils ont du vrai matos eux ), 12V d'une alim atx à deux balles.
jeudi 27 janvier 2011 à 21:57:16
bah wé on voit bien que le secteur est voupé et que la charge des transfos du primaire tien encore une alternance 20mS
mais tout le reste ne fais pas une coupure franche dans le circuit de la bobine du relais pas d'extra-courant de rupture , pas d'arc toussa
jeudi 27 janvier 2011 à 22:01:17
Il faut tester²
Faudrait demander à térabouboule, il a à portée de main du matos de malade ( sonde active de courant + ampli différentiel ) pour tout mesurer dans tout les sens, y'a largement moyen à mon avis d'être fixé sur la question, l'idée c'est la capacitance des câbles, et l'impédance résultante.
D'un autre côté, il serait intéressant de se demander si l'alim en question tolère une forte surtension, mais de faible intensité, et surtout limitée dans la durée.
Donc la diode, pourquoi pas, ça coûte pas grand-chose s'il en a une, mais pour le savoir, de simples calculs ne suffiront pas sur ce coup.
Thibthib02
jeudi 27 janvier 2011 à 22:35:54
C'est pas le courant qui perfore le diélectrique d'une capa mais la tension.
jeudi 27 janvier 2011 à 23:46:40
Avec un diélectrique esquinté façon reproduction de la foudre ?
vendredi 28 janvier 2011 à 00:00:02
Faut voir l'énergie dissipée sur x temps. Comme pour dimensionner une varistance quoi
j'vais demander un stage avec téraboule moi
