Bienvenue dans mon topic vente !
J’arrête la bidouille informatique pour un bon moment, je me débarrasse donc de mon matériel, le tout à très bon prix.
* Les upper sont les bienvenus.
* Les prix indiqués sont fdpout.
* Les paiements se font par chèque en cas d'envoi. En espece si main propre (sur Paris/92).
* Les prix de la forme
XX€ pcs indiquent qu'il y'a (beaucoup) de pièce dispo.
Ventilateur PAPST 120*120*32, de référence VARIOFAN 4312 MI.Tension nominale: 12V.
Ils peuvent tourner de 3.3V à 17V.
Ils sont aussi silencieux (en 12v) que mes globefan.
Les cables sont nu, donc à utiliser avec un domino ou en mettant un connecteur molex/3 pins à la suite.
Ventilateur PAPST 120*120*32, de référence VARIOFAN 4312 MV.Identique au précédent à la différence qu'il dispose d'une sonde qui fera varier sa vitesse (6 à 12V) en fonction de la température.
5€ pcs20€ les 5 ! (soit 4€ pcs)## Pour ces ventilos c'est franchement une bonne affaire, ils sont neuf, et en boutique des modèles équivalents se monnayent au double voire triple.
___________________________________________________________________
Module mini-voltmètre/ampèremètre.Alors ça c'est un truc génial, c'est un ptit ecran lcd monté sur un pcb équipé de l'electronique nécessaire à la lecture de tension/courant. On choisi le mode avec un montage spécifique (expliqué dans une notice).
Idéal pour les overclockeurs/moddeur.
1 seule pièce dispo.
8€
Support 2 pinces "3ème main".Comme son nom l'indique, il sert de 3ème main: quand on manipule d'une main le fer à souder et de l'autre le bout d'étain/cable on a souvent du mal à ne pas faire bouger l'objet sur lequel on travaille. Son rôle est donc de le tenir pour le stabiliser.
3€ pcs
Petite brosse avec soufflette.Indispensable pour dépoussiérer une carte mère/graphique et compagnie.
2€ pcs
Interrupteur à clé.Utilisable jusqu'à 250V/2A. Utilisable pour un PC.
2€ pcs
Tube de 17g d'étain d'1mm.0.5€ pcs
Relais 12V.Permet de démarrer ce qu'on veut (par ex une pompe ou un compresseur) en même temps que son pc. Je fournis avec chaque pcs une diode de redressement pour éviter la décharge de la bobine lors de l'extinction.
1€ pcs
Potentiomètre ajustable 15 tours Bourns La base du vmod passe par le potar. Ceux ci font 15 tours.
J'en ai des 2K et 20K. En les combinant en série on peut se faire n'importe quelle valeur requise.
0.5€ pcs10pcs à 3€
________________________________________________________________________
Bouton poussoir KSA horizontale.Petit et discret, Ils permettent de démarrer/redémarrer son pc comme tout bon bouton poussoir qui se respecte. MSI utilise les même sur ses cartes mères.
5€ les 20
Ventilateur tangentiel 220VIl est assez puissant, suffisamment pour faire léviter une balle de ping pong.
3€
Lot de LED 5mmluminosité moyenne: 20 vertes, 20 rouges
luminosité élevé: environ 15 bleu et 15 UV
Fournies avec leurs résistances.
10€ le lot regardez ici le prix d'une piece
Lot de 24 cellules photovoltaïque 5VIdeal pour se faire des chargeurs de portable/batterie, ou d'autres truc.
30€ le lot Moins de 2€ la pièce ! Sur ebay les cellules 2V sont vendus 10€...
_________________________________________________________________________
Petite alimentation PC 19*8*4 (cm^3) Utile pour son 12V 16A
3€
Transformateur 9-12V 3A 2€
Transformateur 19.5V 6.15A 5€
bracket PCI pour sortir du SATA / E-SATA / Molex fourni avec un cable sata/e-sata
2€
Multimetre NEUF D.C. Electronics Il fait tout, meme thermometre (besoin d'une sonde K).
10€
Debug card neufSe branche sur pci et affiche un code d'erreur si le pc deconne.
2 pièces.
5€ les 2
Lot de petits radiateurs pour ram de carte graphique 10 pcs: 5 bleus 5 cuivre.
Certains ont été limés pour pouvoir être monté.
Il faudra se procurer des pads thermiques adhesif.
3€ le lot
Pompe Hydor Seltz L30 II Fournis: 2 embouts cannelés 12int, un embout PnC pour 10ext, relais de demarrage PC.
Fonctionne très bien à basse température pour un waterchiller.
8€
Waterblock CPU & GPU Geometrie très simple.
Pour le WB CPU il faudra se faire une fixation (rien de compliqué), le WB GPU en a une universelle (rajouter 2 bouts de tige filetée).
Embouts cannelé pour diametre 10mm.
Ideal pour un waterchiller.
5€ pcs
Radiateur pour watercooling Zern Fin-Cu 120 Un des rare modèle compatible avec les hautes pressions des systèmes frigorifiques.
Pour celui qui veut l'utiliser en watercooling, besoin d'une legere reparation au niveau de l'entrée: il faut y brasser un embout (que je fournis).
5€
Déshydrateur pour système frigorifique 1€ pcs 2€ les 3
Gaine noire et verte pour DoD/waterchillerPermet d'eviter que le neoprene d'un flexible/tuyau ne s'abime.
5€ le lot
Godet Alu toute fixation Pour overclocking extreme à l'azote liquide ou glace carbonique. Fait très bien son boulot.
Je fournis avec un peu d'isolation.
30€
