ahh j'hallucine ça fait 20 min que je tapais un message et cette !:.#*$ de souris est tombé et a fait un refresh ! fail faut que je retape tout.
Bon je disais que la glue a colmaté les fuites. Il faut avant de mettre la glue, que le wb soit bien sec. Cela marche bien si les trous de fuites sont assez petits. pour les plus gros, il faudra peut etre recourir aux especes de mastic a bi composante
Poncage avec P320, 600,1000 et 3000. Etat initial :
aprés le P3000 : pas tres miroir mais ça ira pour des test
Table de bench, 8 peltiers consommant chacun 8A, alim Coolermaster. 3 birad epaisseur 3 cm pour le refroidissement, jupé. Pompe eheim station 600L/h
De la glace se forme sur les wb
Conclusion T room : 19,5°C
T eau (reservoir après etre refroidi) : 29°C
T au contact du top cuivre du wb : 26,3°C
Il semble que 3 birad soit assez pour refroidir autant de puissance thermique, quoique on est a la limite, cela fait une heure que l'exp tourne, et au debut (dans mon gite perdu isolé au fin fond de la bretagne maps tredudon le moine) il fait 18,5°C, et T eau = 27°C max. Depuis que jai fermé la porte, plus de courant d'air et T room a augmenté, ainsi que T eau. Il pourrait etre judicieux dajouter un petit rad style 120 en appui pour garantir des Teau inférieur à 30°C (par expérience je sais qu'une eau inférieur à 30°C donne de bonne température froide sur les peltiers).
Le maze, avec 2 entrée d'eau froide, semble assez simple et performant pour refroidir de facon homogene les 8 peltiers. L'eau sortant du wb à l'air detre bien inférieur à 30°C.
T room 19,7 °C, Teau = 29,1°C T top :26,5°C lol mon systeme [labo] est vraiment sensible, chaque variation de degrée sur la T room se traduit instantanément sur la température de l'eau, on doit être à la limite. Faudrait que j'enleve un rad pour voir :
Arret des deux ventilo d'un birad :
T room 20°C, T eau : 32,5°C, Ttop : 28,4°C
Rebranchement des deux ventilos :
T eau = 29,5°C, Troom 19,8°C, T top :27°C
peut t-on avoir plus de perf en rajoutant un birad ? : ajout d'un birad + deux ventilos :
Ajout de + 100 ml d'eau attente temp équilibre, 4 eme birad en passif (sans ventilo)
Teau=29,4°C T Room : 19,8°C T top :27,1°C
Eq atteint : Branchement des 2 ventilo du 4 eme birad :
Teau=27,2°C T Room : 20°C T top :26,1°C
gain de 2°C sur l'eau, par expérience je sais que le gain en température froide sur les peltiers sera de -2°C. L'ajout d'un 4 eme birad est intéressant, peut etre qu'un monorad serai suffisant.
Que se passe t'il si la T room augmente ? Le 4 eme birad aidera t-il le systeme à être indépendant par rapport à montée en température ?
Mise en place radiateur soufflant 2kW 21h51 T Room 20,5°C
22h26
T room 22,4°C T eau : 30,9 °C T top 28,9°C arret des deux ventilo du 4 eme birad :
T room 22,2°C T eau : 32,3°C T top : 29,6 °C
le 4 eme birad permet de gagner +1,4°C par rapport a un syteme a 3 birad, mais les temperatures sont shifté vers le haut, un 4 eme rad ne permet pas d'isoler (maintenir) la temp de l'eau si T room augmente. Un 4 eme rad est donc plus efficace que 3.
Comparé au wb avec des body en plastic (ci dessous), la puissance des wb taillé dans la masse est incomparable. Je posséde un wb body delrin (ou garolite) avec un top de 3 mm de Cu, 15x15 cm. j'ai eu toutes les peines du monde a avoir des temperature stable sur 6 peltiers (la photo en montre plus, mais osef). Ici, tout semble homogéne et le wb ne montre pas encore de limite (sa temperature est inférieur à 30°C, alors que je me souviens que je frolais les 55°C sur mon top de 3mm Cu avec mon Wb en plastic). Of course, l'usinage d'un maze en plastic demande moins d'énergie mais niveau perf, c'est extrémement limite. De plus, les vis de maintien etant taraudé dans un matériau tendre (plastic) je n'ai pas confiance sur leur tenue a long terme, ou aprés plusieurs vissage/devissage.
Le prochain wb sera full cu avec des raccords taraudé en conservant le meme maze, top siliconé avec ou sans vis de fixation.
Message édité par wilsoncloud le mercredi 24 avril 2013 à 22:38:47
