Salut,
Je suis en train de réaliser un wb avec mes petits doigts.
Voici un schéma de principe.
Donc des canaux, et les ailettes qui forment les canaux percées.
Voici les dimensions prévues :
-35mm * 35mm * 15mm
-base de 2mm d'épaisseur
-ailettes de 0.5mm d'épaisseur (à vue de règle en plastique)
-canaux de 1mm de largeur
-ailettes de 11 mm de hauteur
-trous dans les ailettes 1mm de diamètre
Je compte faire l'entrée et la sortie dans deux coins opposé (haut gauche et bas droite).
Qu'en pensez vous? Surtout au niveau du circuit de l'eau. Ne risque-t-elle pas de stagner un peu dans les coins éloignés des raccords. J'ai pensé à faire une arrivée centrale et deux sorties dans les coins, mais ça compliquerait la fabrication de la fixation (socket) et ça risque d'être impossible vu la petitesse. Pê que positionner l'entrée et la sortie sur l'axe médian serait mieux pour la répartition de l'eau?
Bref j'attends vos commentaires.
Merci de vos réponses.
ps : ce topic est la copie d'un autre topic sur un forum ou au lieu de vous renseigner on se fout de votre gueule.
Message édité par Garfunkel le jeudi 30 septembre 2004 à 17:57:10
