Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !
Chiller "tank-less"
mike59
lundi 26 décembre 2005 à 23:42:51
salut a tous!!!
voilà ayant une fuite sur mon dod 2 (satané flexible brico ) j'ai decidé de le transformer en chiller un peu special...
voilà donc comme j'avais recup un groupe fontaine a eau j'ai eu l'idée de me servir du serpentin en cuivre comme evapo (la cuivre doit faire bien plus de 5 metres de longueur!) ,en fait ça a l'aspect d'un HX (deux tubes de cuivre dans un seul...un dans lequel le gaz circule et l'autre l'eau qui est refroidie par l'autre tube )
en gros ça a l'avantage de se passer de reservoir
voilà les tofs pour l'instant!
attention je precise que rien n'est isolé;je dois encore nettoyé les brasures et trouver une belle planche pour fixer tout ça
voilà j'attend une pompe et je teste avec des resistances de 60 W comme charge
lundi 26 décembre 2005 à 23:59:29
C'est sympa ca TOut fait le "HX"
Par contre tu vas isoler comment le tuyo exterieur en cuivre ( ce lui qui fait évapo ) parce que il est imposant quand même ?!?
mike59
mardi 27 décembre 2005 à 00:01:58
merci!
pour le HX oui il etait tout fait
ensuite pour l'iso je compte prendre du tube pour flexible et le couper ...je sais pas si c'est bien clair mais je mettrai des photos
mardi 27 décembre 2005 à 00:03:33
QUOTE (mike59 @ lundi 26 décembre 2005 à 23:01)
merci!
Ouai je vois bien ton idée pour isoler
Le CP c'est un quoi ?
mike59
mardi 27 décembre 2005 à 00:12:47
c'est un UH 1/3 !
darknico
mardi 27 décembre 2005 à 00:19:22
quel gaz?
pas moyen de faire -40?
Message édité par darknico le mardi 27 décembre 2005 à 00:19:29
mike59
mardi 27 décembre 2005 à 00:29:42
R290
ben j'ai pas optimisé,et comme l'evapo est vraiment long ça mets du temps...
apres la sonde on la voit pas bien mais elle est en plein milieu donc bof bof...
mardi 27 décembre 2005 à 00:38:17
c'est original
c'est bien mieux que d'utiliser un reservoir en tout cas, je fais ça sur tous les chillers que je monte maintenant
mike59
mardi 27 décembre 2005 à 00:41:03
je trouve ce systeme tres pratique effectivement
mardi 27 décembre 2005 à 11:34:14
Il me semble que moi ou d'autres vous avais prevenu pour les flex brico
Sinon beau travail, mais il fait toujours aussi ridicule ton 120mm
mardi 27 décembre 2005 à 11:40:50
y a toujours pas de jupe, c'est quoi ce travail
pour isoler ton HX, tu peux y aller à la mousse expansive, y a pas plus pratique pour ce genre de choses
mike59
mardi 27 décembre 2005 à 13:20:40
okl merci tyrou je vasi voir car c'est pas tres propre je trouve la mousse expansive...
et oui il y a toujours pas de hjupe ça viendra
merci clem
je suis deg'!!!en fait ma fuite ne venait pas du flex mais sous le deshy il y avait une micro fuite
j'ai demonté le dod pour rien
mardi 27 décembre 2005 à 13:35:26
MEME, je te dis ton flex il puxxx
mardi 27 décembre 2005 à 13:37:23
pas besoin de mousse ! dans un bidon le HX sur des cales en polystyrène, ça suffira l'air fera un bon isolant ! du moment que c hermetique ensuite
mike59
mardi 27 décembre 2005 à 13:40:33
jaloux!
que pense tu de la mettre dans un bidon et de le remplir de mousse expansive?
ça peut etre efficace non?et comme ça la mousse deborde pas nimporte ou
mardi 27 décembre 2005 à 13:42:12
tu mets ton HX dans un carton, t tu remplis de mousse, puis tu coupes ce qu'il y a en trop, c'est facile à faire
NeoBob22
mardi 27 décembre 2005 à 13:53:34
faut en mettre 4 des 120 mm
mike59
mardi 27 décembre 2005 à 13:59:26
pourquoi pas! ça me parait etre uen bonne solution
ok !
tu me les offre?
mardi 27 décembre 2005 à 14:15:22
QUOTE (mike59 @ mardi 27 décembre 2005 à 12:59)
ok !
tu me les offre?
je l'ai fait sur le X², et je fais de meme sur mes nouveaux chillers
NeoBob22
mardi 27 décembre 2005 à 14:18:53
ok !
tu me les offre?
t'as pas besoins de rolls de silence a coté du compresso donc meme si tu dois prendre du 12V + transfo ça coute cahouete
before
Reaching perihelion
mardi 27 décembre 2005 à 15:27:18
mike59, je vois que toutes les questions que je t'ais posé trouvent des réponses ici
mardi 27 décembre 2005 à 15:47:47
faut une mousse la moins dense possible , avec le plus de bulles koi !
a l'interieur du serpentin tu peux isoler avec une bouteille fermée, le volume d'air interieur fera l'isolation et autour tu prends une forme la plus proche du serpentin pas besoin de 5m de mousse d'epais avec l'extérieur, si tu veux un systeme compact ! regarde aurora ! du moment que tu renouveles pas l'air autour de ton serpentin t'auras pas bcp de condensation et l'air sec c le meilleur isolant après le vide
mike59
mardi 27 décembre 2005 à 19:34:56
yes
merci kissa
mike59
mardi 03 janvier 2006 à 12:09:11
salut!
bon j'ai fais des tests et je crois qu'il vaut mieux s'en servir comme chiller...
j'explique:
l'HX a un diametre interieur de 4 mm et donc avec de l'eau a -15 voire -20° C le debit est vraiment pas terrible!!!
donc je compte l'utiliser en chiller simple...
qu'en pensez vous?
mardi 03 janvier 2006 à 12:14:57
que c'est dommage
inverse les tubes, evapo au milieu en 4mm, c'est bien assez, et flotte à l'exterieur
