Donc, voila mon problème : mon ventirad cpu est plus que bruyant ( amd box ) et celui de la cg aussi ( box sapphire 95xx ) ...
C'est assez déagréable de travailler avec ce bruit, surtout quand on sait que mon cpu est à 51 ° C en idle
Je pense à un problème de pad thermique ..
mais la question n'est pas là .
Bref, je veux changer de ventirad
J'ais un budjet de >35 € pour le cpu et de >30 € pour la carte graphique .. d'env. 10 € par ventilo et, si je peux, de 60 € pour psu
J'avais donc pensé à ca :
Zalman 7000 Cu
Zalman VF-700 Cu
Ventilo ArticCooling 92 mm ArticFan 9 ou 120 ( si je fini mon mod
ou
ThermalRigth XP-90 + ArticFan 9
Zalman VF-700 Cu
Ventilo ArticCooling 92 mm ou 120 ( si je fini mon mod
et
ArticCooling Freezer 64Pro
Zalman VF-700 Cu
Le quel des choix prendriez vous ?
Ou même, si j'ais des moyens tout a coup :
Scythe Ninja  en passif
Aerocool " "" "" passif pour la cg ( ptite Sapphire Lite 9550 )
Ventilo ? ( Artic cooling 2 x 120 mm en extraction sous voltés ou Akasa "" "" "" ( les oranges ) )
Merci de vos conseils ^^
