Logiciel pour régler le coeff et fsb sur P4P800 e- dlx
Bibop
Kiné !!!
vendredi 19 mai 2006 à 22:33:51
Bonsoir à tous!
Bon je vais faire simple:
Je possède ue P4P800 e dlx et un P-M 740.
Je voudrais savoir si il existe un logiciel ,ou plusieurs pourquoi pas, qui permettrai non seulement de régler le fsb et le coeff multiplicateur du CPU mais aussi de créé un sauvegarde que je pourrais placer dans le dossier demarrage de windows????
Donc pour finir d'être clair:
13*180=2340 Mhz
9*260=2340 Mhz
Merci!
Ps: le coeff est bloqué ds mon bios.
krys
vendredi 19 mai 2006 à 23:29:16
p4p800e dlx sux
combo eist (coef) et clockgen (fsb)
Bibop
Kiné !!!
samedi 20 mai 2006 à 01:19:48
Bien vu Krys mais ces log je les aie déjà,et comme je l'ai dit dans le message précédent, il est impossible (à ce que je sache, je peux me tromper) de faire une sauvegarde avec ceux-ci!
Au fait, pourquoi dis-tu "sux"???
Bonne nuitée!!
samedi 20 mai 2006 à 01:57:24
ben si tu peux sauvegarder un profil avec clockgen ! et le lancer au demarrage
sur que pour le coeff spa garanti , toute façon tu peut oc en ligne de commande suffit
de rajouter les raccourcis dans menu démarré , démarrage
samedi 20 mai 2006 à 02:26:09
il dit "sux" parce que c'est pas une super carte mère, voilà tout
Bibop
Kiné !!!
samedi 20 mai 2006 à 11:55:38
Kissagogo27 pourrais-tu m'expliquer comment il faut faire pour créer un profil sur clockgen stp?
Pourrais-tu aussi m'en dire plus sur cette phrase parce que j'ai pas très bien compris ce que cela voulait dire et ce qu'il fallait faire. ""sur que pour le coeff spa garanti , toute façon tu peut oc en ligne de commande suffit de rajouter les raccourcis dans menu démarré , démarrage ""
Une P4P800-SE c'est mieux pour un Pentium-M??
Merci!
darknico
samedi 20 mai 2006 à 12:30:40
QUOTE (Bibop @ samedi 20 mai 2006 à 10:55:38) :
Merci!
oui il y a plus de reglage dispo ds le bios
samedi 20 mai 2006 à 13:04:24
t'as un README.txt avec clockgen
ClockGen for nVidia nForce2
Version 1.03
March 2004
Contact  : cpuz@cpuid.com
Web page : http://www.cpuid.com/clockgen.php
ClockGen is a freeware and can be freely distributed.
Concerned hardware
All nForce2 based motherboards.
Parameters
-file=savefile.ini : Launch ClockGen in ghost mode and apply the
settings stored in the save file.
Save file format
The save file is a common text file, created with a text editor.
It includes :
- a signature : [CG-NVNF2]
- the FSB and the AGP value.
Example of save file :
[CG-NVNF2]
FSB=200
AGP=66
donc tu crée un fichier savefile.ini ,dans le repetoire ou est ton clockgen installé ,dans le kel tu met
[CG-NVNF2]
FSB=200
AGP=66
( attention moi c un clockgen pour Nforce2 )
et dans menu démarrer démarrage , ( clic droit explorer sur le bouton démarrer )
tu copies un raccourcit de clockgen auquel tu rajoutes a la ligne de commande
C:\CG-NVNF2\CG-NVNF2.exe-file=savefile.ini
pour mon ex tu adaptes avec ton clockgen et ton raccourcit de clockgen
Bibop
Kiné !!!
samedi 20 mai 2006 à 13:33:03
Merci bcp Kissagogo27.
Il est vrai que mon archive contenant clockgen comportait bien un readme.txt cependant il est très différent par rapport à celui que tu me montres ci-dessus: je te laisse juger:
ClockGen Readme file
Contact : cpuz@cpuid.org
Web page: http://www.cpuid.com/clockgen.php
Supported PLLs
Cypress CY28346
ICS 94228
ICS 950403
ICS 950405
ICS 951402
ICS 951412
ICS 951416
ICS 951422
ICS 951446
ICS 951462
ICS 952505
ICS 952607
ICS 952618
ICS 954123
ICS 954148
IDT CV107
nVidia nForce2
nVidia nForce3 150
nVidia nForce3 250
nVidia nForce4
nVidia nForce4 SLI IE
nVidia Geforce 6100/6150
Realtek RTM 360-408
Realtek RTM 560-266
Realtek RTM 862-410
History
1.0.4.2 - February 22, 2006
- Restored compatibility with Windows 98.
- Improved smbus support on Intel ICH6/7.
- Fix bug with RTM560-266.
- Fix AGP/PCI clocks for ICS 952618.
- Fix layout issue.
1.0.4.1 - February 5, 2006
- Added memory buffer ICS 9P932.
- New icons.
- Snap improvement.
1.0.4.0 - January 21, 2006
- Added ICS 951402, ICS 951462.
- Added RTM560-266.
1.0.3.9 - January 9, 2006
- Use the cpuid global mutex.
- Fix smbus conflict with CPU-Z.
1.0.3.8 - January 4, 2006
- Improvements in mutexes management.
1.0.3.7 - January 2, 2006
- Added ICS 952505, ICS 951416, ICS 951422.
- Added vertical resizing to setup window.
- Fix bug in hexedit control.
1.0.3.6 - December 12, 2005
- Added smbus support for ULi M1563/M1573/M1575.
- Close after dump save bug fixed (working directory is now the user's temporary directory).
1.0.3.5 - December 6, 2005
- Added ICS 950403, ICS 950405.
- Added Realtek RTM 360-408.
- Added Cypress CY28346.
1.0.3.4 - December 3, 2005
- Added RTM 862-410.
- Added ICS 952618.
- Fix "Reset Selection" bug.
J'effectuerai donc les manip que tu m'as expliqué.
Salute!
samedi 20 mai 2006 à 14:31:08
donc attention ton entete entre [ ] sera pas le meme !
Bibop
Kiné !!!
samedi 20 mai 2006 à 16:58:46
J'ai trouvé pour faire un fichier de sauvegarde pour le logiciel "eist".
Il faut procèder ainsi:
1-Ouvrir notepad
2- copier ceci:
[EIST]
VID=1.20
FID=20
3-remplacer 1.20 et 20 par les valeurs souhaitées.
4-sauvegarder ds le même dossier où se trouve l'executable eist.exe sous le nom save.txt.
5- créer un raccourci
6-ajouter à la ligne de commande eist.exe " -file=save.txt" (ne pas oublier l'espace entre .exe et -file)
Voilà eist s'ouvrira avec les valeurs que vous aurez ecrites plus haut!
J'espère avoir été utile.
Ps: merci à Kissagogo27 pour la ligne de commande !!!
