Comment Faire Un Tube Heat Pipe?
Pages :  1  2  3
newbieter
mercredi 07 janvier 2004 à 22:11:04
voilà j'ai une simple question comment fair un heat pipe ou Supertubes
afin de pouvoir réaliser un rad en aircooling performant home made avec peu de nuisance sonore voir même faire comme la tour de chez zalman zero fan
Lexa
mercredi 07 janvier 2004 à 22:33:26
Change le smiley en voyant ton post cru que tu allais nous donner la reponse .
Sinon si je me souviens bien le tube est rempli d'amoniac mais a vérifier ca.
mercredi 07 janvier 2004 à 22:38:35
Tu mets ce que tu veux tant que tu régles la pression adéquate, l'eau étant ce qui a de mieux
Heat-pipe Home-made par exemple mais c'est simpliste et uniquement vertical (gravité car pas de capillarité ici..) :
http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
Atlantis
mercredi 07 janvier 2004 à 22:43:59
approximativement : tu met 1/4 à 1/8 d'eau dans le tube, tu fais "le vide" avec une trompe à eau (effet venturi) (en fait du atteind 13-14 torrs, pression de vapeur saturante à température ambiante) sans pomper toute l'eau (ça ça va pas être facile à jauger sans baromètre différentiel, faut faire au pif : tu ouvres l'eau pour la trompe pendant 20 secondes ça devrait suffire), tu scelles le vide et c'est bon.
t'aura pas un tube optimisé de la mort mais ça marchera
Atlantis
mercredi 07 janvier 2004 à 22:49:07
t'as aussi la méthode bourrin : ether, à pression atmo (pas besoin de vide), mais là c'est au niveau sécurité lorsque tu vas vouloir sceller étanche que ça risque de pas trop le faire
mercredi 07 janvier 2004 à 22:50:29
Euh faut pas descendre à la P de vapeur saturante à T°ambiant sinon ton fluide sera tjs en ébullition si tu le fait a 20°C par exemple (sans tenir compte de l'augmentation de pression ds le tube qui va augmenter ce point en fait) . Si on veut que la flotte bout vers 33°C faut descendre à 0.05bar absolu et là la trompe à eau elle risque de faire la tronche je crois bien car j'ai pas souvenir qu'on puisse descendre à ce niveau
Paramètre pour la T° d'ébullition de la flotte fonction de la pression
Pression absolue (bar) / Température évaporation (°C)
0.02 / 17.51
0.03 / 24.10
0.04 / 28.98
0.05 / 32.90
0.06 / 36.18
0.07 / 39.02
0.08 / 41.53
0.09 / 43.79
0.1 / 45.83
0.2 / 60.09
0.3 / 69.13
0.4 / 75.89
0.5 / 81.35
0.6 / 85.95
0.7 / 89.96
0.8 / 93.51
0.9 / 96.71
1 / 99.63
Atlantis
mercredi 07 janvier 2004 à 23:34:37
QUOTE (Rosco @ Jan 7 2004, 08:50 PM)
sisi 13 torr = 13/750 bars (torrs = mmHg), avec trompe à eau ça descend très vite cause très efficace en plus .
en plus si tu le fait à temp ambiante tu aura le heatpipe directement opérationnel. et vaut mieux car qd ça va chauffer on va monter la pression et ça va déplacer le pt d'équilibre. le tout c'est d'avoir tjrs suffisamment de liquide au fond, mais trop non plus sinon ça sert plus à rien .
edit : oups, oublié un détail technique : avec une trompe à eau faut ouvrir le débit à fond, plus ça sors vite et plus ça pompe vite
jeudi 08 janvier 2004 à 00:48:03
ouais trompe a eau , j'vais sortir ça de ma poche bien sûr
Atlantis
jeudi 08 janvier 2004 à 08:55:56
c'est sûr c'est du matos de labo, mais vu la simplicité ça doit pas couter bien cher ...
après pour s'en procurer je sais pas si merck-prolabo ou autre catalogue dédié labo va permettre d'envoyer à des particuliers ... me renseigne si je peux.
newbieter
jeudi 08 janvier 2004 à 11:00:33
je peux peut être me la procurer ma mère est pharmacienne
jeudi 08 janvier 2004 à 12:58:41
Sinon y a la solution de la paille et de tes poumons
Atlantis
jeudi 08 janvier 2004 à 14:48:07
newbieter
jeudi 08 janvier 2004 à 21:22:09
ouai donc rosco pense que c'est mort
en y réfléchissant de plus près j'ai déjà utiliser une trompe en chimie: filtrage sur buchner pour ceux qui connaissent
et je suis certain que ça ne peux pas faire une pression si faible
(même en ouvrant le robinet à fond)
mais que propose tu pour faire un heatpipe avec de l'eau et à une température d'évaporation de 30°c rosco
jeudi 08 janvier 2004 à 21:53:44
Bah si t'as rien sous la main pour dépressuriser comme y faut tu pourras pas utiliser la flotte. Tu peut utiliser d'autres fluides tel que l'éther cité au dessus, le méthanol, l'acétone aussi, certes tout sera moins bien que l'eau mais ca nécessite pas de descendre très bas en pression puisque leur T° d'ébullition à 1bar est déjà très basse (éther bout à 35°, acétone à 56°C, méthanol à 65°C). Tout ces fluides sont soit toxiques soit explosifs soit inflammables , vive l'eau
Ou alors comme dans le lien donné utiliser des gaz réfrigérant en déviant leur utilisation, on vient augmenter la pression (+ facile) au lieu de diminuer. Le type emploie du R134a il me semble, suffit de jeter un oeil sur les courbes d'état en fonction de la pression et relever la T° pour déterminer la pression à y mettre...
Atlantis
jeudi 08 janvier 2004 à 22:26:27
tu remplis à moitié de carboglace et tu scelles vite (pas frappé j'ai mm pas regardé les diagrammes pour voir si ct faisable ).
mais sinon ouais c le plus chiant avec les heatpipes c soit travailler la pression soit la composition (notamment en allant chercher des azéotropes) et il y a que l'eau qui pose pas de pb niveau sécu, tous les autre c'est le bordel ...
mais pour la pression je confirme, on fait bouillir la flotte à temp ambiante si tu bloque l'arrivée d'air (et t'as droit à un bon suçon sur la main en prime ) sur les buchner. le bordel après ça va être pour sceller mais ça ...
debugger
vendredi 09 janvier 2004 à 00:09:49
mmmh... ça c'est tout à fait faisable
imaginons un tube de cuivre scellé d'un côté (avec un bouchon soudé ou je sais pas quoi d'autre)
si on le remplit d'eau, qu'on le chauffe au chalumeau pour souder l'autre bout (comme l'autre), l'eau bouillira avant qu'on ait soudé, et après avoir soudé le tour sera joué ! faudra aller vite pour que toute l'eau ne se barre pas...
mais quelle proportion d'eau il faut mettre ???
vendredi 09 janvier 2004 à 00:22:56
le chlorure de méthylène ( ptete meme bête mais autre nom dichlorométhane) c pas mal comme l'ether meme mieux et ça brûle pas au moins
[edité]
Atlantis
vendredi 09 janvier 2004 à 01:38:13
ouais fait en passer dans une flamme et respire lesgaz produits pour voir ... (tu reviendra pas me dire ce que ça fait je te garanti, les halo ça peut paraître pratique pour ignifuger mais c'est des faux amis ). et pis pour t'en procurer bonjour la galère ...
ben en chauffant j'y ai pensé mais franchement faire une soudure propre avec un échappement de vapeur à mon avis c'est pas gagné. mm chose avec la colle.
debugger
vendredi 09 janvier 2004 à 02:26:24
pourquoi pas un bouchon vissable alors ?
ton idée me plait...
et voilà, si je fais ça je vais encore me disperser dans un truc pas prévu
vendredi 09 janvier 2004 à 02:33:53
QUOTE (Atlantis @ Jan 8 2004, 11:38 PM)
on se donne les moyens ou pas !
de 1 le head-pipe est pas forcément court
de 2 on peut refroidir la partie basse dans l'eau
de 3 si c'est pas suffisant, dans l'air-liquide
sinon d"en faire passer dans une flamme , déja a l'etat normal , ça monte au cerveau pis a la flamme ça "brule" vert
bill_baroud
vendredi 09 janvier 2004 à 02:40:10
ils font comment deja dans l'industrie pour baisser la pression et boucher facilement le tube
parceque j'ai quand meme un peu de mal a imaginer une methode qui marche a petite echelle, alors une qui marche a grande echelle ....
Atlantis
vendredi 09 janvier 2004 à 09:09:39
p-e avec des presses-coupantes à mon avis : écrase et coupe le tube, si nécessaire à chaud, et pkoi pas une petite soudure d'étanchéité ensuite. enfin c'est l'impression que ça me donne qd on voit les tubes sortis d'un zalman pour DD ...
newbieter
vendredi 09 janvier 2004 à 22:15:06
alors ou trouver de koi tarauder un filetage gaz et un taraud gaz afin de pas prendre de risque
je vis le bouchon avec filetage gaz
puis après je soude le bouchon sans risque du au filetage gaz
je me suis déjà renseigner dans des magazin spécialiser et je n'ai pas trouver
samedi 10 janvier 2004 à 00:12:08
Sinon si t'utilise un liquide/gaz qui nécessite une pression supérieur à Patmosphérique tu mets une valve schader et hop elle se refermera toute seule comme avec un compresso
newbieter
samedi 10 janvier 2004 à 18:31:43
c'est jouable de faire sa avec du CO2??
des cartouche de gaz au co2 existe pour gonfler les chambre à air de vtt
d'après ce site sa capacité calorifique est supérieur à celle de l'eau à 15°c
donc faut voir si ce jouable
Pages :  1  2  3
