probleme temperature SI97A sur XP-M 2600
Pages :  1  2  3
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 16:38:20
QUOTE (kissagogo27 @ dimanche 16 juillet 2006 à 12:31:56) :
ptete le ventilo souffle moins sur le nouveau ventirad, c tout ^^
la contre indiquation c le metal liquide au Ga (gallium) incompatible avec l'alu c tout
y compris l'artic silver 3
dimanche 16 juillet 2006 à 16:41:18
Meuh non, pas de contre-indications pour les pâtes AS (faut pas en mettre sur les contacts électriques autour du die, ça peut conduire légérement, genre sur les petits condos...)
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 17:12:53
les conditions de test vont chenger je prends comme température de départ la cartee mère hors boitier
dimanche 16 juillet 2006 à 17:15:29
Déjà le ventilo à mettre dans l'autre sens, ça sera + turbulent dans les ailettes et ça refroidira tout ce qui se trouve autour du socket en même temps.
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 17:16:55
le ventiulo doit aspirer ou souffler sur le rad
parce que la il aspire
dimanche 16 juillet 2006 à 17:18:53
Souffler dessus.
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 17:20:32
mais la chaleur s'evacue comment puiqu'elle remonte dans les pipes?
dimanche 16 juillet 2006 à 17:23:17
Le boitier est ventilé un minimum, sinon l'air dedans ne ferait que grimper en T°... C'est pas parce que tu le mets à l'endroit ou à l'envers ton ventilo que la T° interne dans la tour va changer, il y aura toujours de la recirculation vu ton boitier (pas de ventilos arrière notamment).
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 17:27:16
je sais pour les ventilo arrière a config n'est oas encore fini (vous moquez de moi)
je vais tester sans le spacer
a vous Cognac jay!!
dimanche 16 juillet 2006 à 17:28:38
wé et comme là la carte mere sera pas soufflée par l'air du ventillo, normal que les t° soient plus haute, histoire de sonde T° placé ci ou là , + l'etage d'alim qui chauffe plus, met un doigt au dos du socket tu comprendra que tout chauffe
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 18:03:09
aucune différence sans le spacer par contrele rad sur la moitié des cousinnetss donc pas super je vais le remettre
mais j'ai pas ancore touché au sens du ventilo
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 18:25:38
donc j'ai remonté le spacer puisque sans il y avait aucune différence et mes coussinet n'aimaient pas
mais j'ai mis la pate thermique blanche (céramique) et la surpise je descends de 3 dégré
et je n'ai toujours pas touché au sens du ventilo
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 18:39:43
pour le moment c'est enfin cool mais je viens de foutre en l'air 6.90 euro poru de l'artic silver qui ne me sert a rien puisque ma bonne vieille céramique que j'ai acheté pour mon duron ily plus de 8 mois fait parfaitement l'affaire donc la suis a 38
j'ai inversé mon ventilo donc j'ai du gagné 0.5° voire 1°
au final j'ai gagné 4 degré avec ma carte a l'extérieur du boitier
Merci a tous vous avez été plus rapide qu hardware.fr (que j'apprécie malgré tout)
Message édité par rookie le dimanche 16 juillet 2006 à 18:45:09
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 18:45:36
en tout cas maintenant j'ai pu en faire l'expérience:SUR LE SI97A IL FAUT DE LA PATE THERMIQUE CERAMIQUE
Message édité par rookie le dimanche 16 juillet 2006 à 18:47:45
dimanche 16 juillet 2006 à 19:00:29
l'AS il faut plusieurs jours pour se stabiliser, c dans le manuel
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 19:09:38
c'est déja un bon début (4 dégré en moins et peut-etre une meilleur conductivité de la chakeur)
mais quand tu dis "plusieurs jours pour se stabiliser" c'est la pate thermique qui se modifie au contact de l'air
vous conseillez quel logiciel pour tester mon proc en full?
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 19:18:17
et c'est remonter a 42
dimanche 16 juillet 2006 à 21:13:12
c rien ça ! oullala faut pas stresser comme ça
tu as ton pc souvent a mouliner pour rien ou tu sétises ou foldingues ?
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 21:56:53
tu me conseile quoi pour tester mon proc en full
dimanche 16 juillet 2006 à 22:08:24
Toast, BurnK7, S&M
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 22:18:22
de combien doit etre la différence entre idle et le full (si il doit y en avoir une)
dimanche 16 juillet 2006 à 22:23:24
Impossible à dire, ça dépend du rad, de sa ventilation, de son contact avec le die, du CPU, de la charge, etc... Entre 10 et 30°C au moins suivant l'o/c et la charge (puis le rad bien sûr).
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 22:28:11
je me suis mal exprimé je voulais dire "la différence limite"désolé
Message édité par rookie le dimanche 16 juillet 2006 à 22:28:30
dimanche 16 juillet 2006 à 22:30:53
Bah c'est pareil, difficile à dire. Disons qu'à partir de 20°C de différence faut se poser des questions (ou alors le ventirad est très sous-volté) pour un proco pas trop o/c. Regarde le gros comparo d'aircooling sur le site, tu auras tous les ordres de grandeurs des différences dans tous les cas imaginables.
dimanche 16 juillet 2006 à 23:41:00
et wé c ce que je disais plus haut , selon la vitesse du ventillateur sur ton radiateur CPU , tu n'aura pas les memes températures !
là en plus tu compares avec l'ancien ventirad , matiere différente, ventillo différent etc etc
compare au moins avec la t° de l'air ambiant boitier ouvert au bout de plusieurs jours !
Pages :  1  2  3
