Puisque le topic de manu est close (momentanement ?) j'en fait un autre beaucoups plus modeste.
Ma fraiseuse vous la connaissez, c'est la meme que manu mais en rouge, donc elle va plus vite.
On a pas mal discuté sur l'autre topic des choix mecaniques et electroniques pour la conversion.
Pour le moment, et parceque ca ne coutait pas grand chose, j'ai pris un kit driver 4axes unipolaire chez
hobby cnc malgres le fait que mes moteurs pas a pas soient des bipolaires. (ils delivrent 70% de couple en plus si ils sont drivés en bipolaires)
Les caracteristiques de la carte :
3 or 4 Axis Unipolar Chopper control. NO "Ballast" resistors required!
Individual OR simultaneous control of 2/4 Phase Stepper Motors.
Accepts 5, 6, or 8 wire stepper motors only.
42VDC maximum input voltage, 12VDC minimum input voltage. 24VDC Minimum Recommended Voltage.
3.0 Amps Maximum per Phase, 500ma (.5A) minimum. Each axis adjustable throughout this range.
1/2,1/4, 1/8, and 1/16 Microstepping .
Step and Direction Control.
3.5" by 6.8" double sided with top silkscreen and thru plated holes PCB.
Power On Reset.
On board voltage regulation for 5-volt logic with 24VDC cooling fan from motor power supply.
On board connections for home and limit switches with 10K pullup resistor provided to each. No need for a separate "break out" board.
Minimum of components to make assembly fast and easy!
Works with Step and Direction software such as DeskNC, TurboCNC, Mach2, etc
Le kit tel que je l'ai recu :
Quelques soudures plus tard :
J'ai alimenté la carte a 30 volts et configuré en mode 1/2 pas, connecté au port parrallele du PC, lancé Mach3 et ca tourne :
HTML :
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tyH_QZah7KY"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tyH_QZah7KY" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="350"></embed></object>
Voila j'ai rassemblé a peut pret toute l'electronique.
A faire :
toute la partie mecanique
