La plage de fonctionnement d'un heat-pipe du type "supertube" (diam. 1") va jusqu'à ~250 °C, c'est la T° de certification maximale. Au dessus, on ne garantit pas sa bonne tenue et ils peuvent éclater à cause de la pression interne de la vapeur.
La question est de toute façon mal posée car le heat-pipe s'adaptera à la T° externe puisque c'est un équilibre liquide/vapeur permanent et des HP y en a des tonnes de différents (structure et fluide utilisé). Si la T° est trop élevée et qu'on n'est plus capable de faire revenir le fluide sous forme liquide, ça veut dire qu'on tourne à sec et le HP ne sert plus à rien. C'est la même chose si on injecte beaucoup de puissance dans un seul HP, tout le liquide va se vaporiser très vite et n'aura pas le temps de revenir par la paroi après s'être condensé sur les parties + froides du HP (à l'autre bout généralement). Malheureusement on ne peut pas prédire ce genre de comportement sans test sérieux et les données là dessus sont inexistantes. Y faut s'adresser à un fabricant de HP pour essayer de glaner des infos si on y arrive.
L'un des seuls graphes que j'ai dans mes archives concerne les puissances maximales admissibles avant de tourner à sec, mais je n'ai pas les conditions environnementales qui vont avec. Ca doit être une situation "normale" de toute façon, genre 40 ou 50 °C sur la partie condenseur :
Y a du HP rond (le mieux) et le même mais aplati plus ou moins de 3 à 2 mm d'épaisseur (ce qu'on trouve sur les rads au niveau de la base par exemple).
Y a pas à se poser de questions avec des HP classiques de toute façon, ça marchera sans problème.
