conseil pour mon water
bulledeaux
lundi 12 février 2007 à 10:02:09
salut a tous
je voudrais savoir si je doit rejouter un radiateur
sachant que je vais mettre un water block de plus pour ma CG ?
merci d'avance
lundi 12 février 2007 à 10:18:56
pas la peine
bulledeaux
lundi 12 février 2007 à 10:21:48
ah ok
mais avec un water block CG mon eau va monter en temperature ?
lundi 12 février 2007 à 10:25:08
bof, du moment que tu ventiles correctement le radiateur. Entre l'entrée et la sortie d'un waterbloc, l'eau ne prend pas plus de 3°C et encore c'est large
bulledeaux
lundi 12 février 2007 à 10:28:24
QUOTE (benoît @ lundi 12 février 2007 à 09:25:08) :
pas plus pour une 8800gtx ?
lundi 12 février 2007 à 10:35:53
tant que le débit est suffisant et que tu ventiles correctement : non
bulledeaux
lundi 12 février 2007 à 10:37:47
QUOTE (benoît @ lundi 12 février 2007 à 09:35:53) :
ah ok
merci misieur
lundi 12 février 2007 à 18:31:41
Un rad double est déjà sympa, tu ne précises cependant pas avec quoi il est ventilé
Le gain en passant à un triple est de l'ordre de 2 °C pour 100 W avec des ventilos classiques en 7 V, or ton GPU dissipera un peu moins que ça donc tu auras une augmentation de la T° de l'eau, mais assez modérée de l'ordre de 3-4 °C ici sûrement (mais tu n'es pas à pleine charge tout le temps).
bulledeaux
lundi 12 février 2007 à 18:38:57
QUOTE (Rosco @ lundi 12 février 2007 à 17:31:41) :
desoler
j'ai pris ca comme kit :
http://www.openjl.fr/boutique/product_info...60a09f7887363b2
ca aussi :
et j'ai commander ca :
donc j'utilise deux ventilo de 12 cm a 12v
lundi 12 février 2007 à 18:41:25
Ah OK les ventilos en 12 V, donc y a de la réserve sous le pied, l'eau ne grimpera pas beaucoup plus
bulledeaux
lundi 12 février 2007 à 21:01:43
QUOTE (Rosco @ lundi 12 février 2007 à 17:41:25) :
mais j'ai quand meme pris de 3 a 7 degres apres avoir mis mes 2 water block pour chipset
donc avec mon WB CG plus le fait de monter mon proc a 3.8 24/24
sa risque de chauffer dure , peut etre une eau a plus de 50 degres
lundi 12 février 2007 à 23:09:39
4° pour 2 WB ? surement un pb de restriction du débit a cause de tes 2 WB chip7
monte les en // ces 2 là
bulledeaux
lundi 12 février 2007 à 23:12:09
QUOTE (kissagogo27 @ lundi 12 février 2007 à 22:09:39) :
c'est se que je pensais faire mais j'ai recu que 3 au lieu de 4 Y
je vais voir pour en trouver d'autre en 12mm interne
bulledeaux
lundi 12 février 2007 à 23:23:36
sinon j'avais penser mettre un deusieme radiateur double en facade la ou j'ai trois ventilo de 12cm
sur mon armor
lundi 12 février 2007 à 23:27:04
QUOTE (bulledeaux @ lundi 12 février 2007 à 20:01:43) :
Je parlais de la T° de la flotte, pas du CPU , car là c'est sûrement dû au fait que le débit a bien diminué. Tout mettre en parallèle n'est pas une solution idéale ici vu les WB que t'utilises, autant tout mettre en série, ça évitera les 50 Y et la division du débit à chaque fois. Le WB southbridge, c'est comment dire... inutile et pareil le NB quasiment, car ça grimpe bien avec le rad passif quand même.
bulledeaux
lundi 12 février 2007 à 23:38:36
QUOTE (Rosco @ lundi 12 février 2007 à 22:27:04) :
le NB chauffais dure avant en passif et je me suis dit autant tout mettre en water lol
lundi 12 février 2007 à 23:43:04
Oui mais les 2 MCW30 sont des coquilles vides, leur perte de charge est très faible devant celle de l'Apogee, donc une très grosse partie du débit passe par ceux-ci, délaissant ainsi le CPU qui en a plus besoin, d'où tes T° en hausse à leur mise en place. Là, c'est donné de la confiture aux cochons comme on dit
C'est pour ça que je te dit que ça serait mieux en série, car les 2 WB chipset ne sont pas du tout pénalisants.
EDIT : Et puis tu dis passif, mais je vois qu'il y a un ventilo sur les barrettes donc autant en profiter pour ventiler le rad du NB en même temps.
Message édité par Rosco le lundi 12 février 2007 à 23:45:49
bulledeaux
mardi 13 février 2007 à 00:14:19
QUOTE (Rosco @ lundi 12 février 2007 à 22:43:04) :
ah ok
bon se weekend je test en serie pour voir si il y a une difference de performance
apres pour mon futur water block CG je sais pas quoi faire ( serie ou para )
mardi 13 février 2007 à 01:21:09
je voulais dire les 2 chip7 en // , mais cet ensemble en série avec le reste du circuit ^^
bulledeaux
jeudi 15 février 2007 à 14:56:22
merci pour tes conseil
je vient de tout remonter en serie et c'est top
mon cpu est passer de 41 a 32 degres et avec mon water block gpu de 65 a 41
donc voila mon nouveau circuit :
reservoir | pompe | radiateur n1 | CPU | NB | GPU | SB | radiateur n2 | reservoir
jeudi 15 février 2007 à 14:58:39
Bien mieux. La mise en parallèle est très spécifique et ici ce n'était absolument pas nécessaire vu les WB
$@m
jeudi 15 février 2007 à 17:45:07
et le rad n1 après la pompe . . . devant c'est mieux ... non ?
jeudi 15 février 2007 à 17:50:29
Pourquoi ? (on va rire je pense )
bulledeaux
jeudi 15 février 2007 à 19:00:35
QUOTE ($@m @ jeudi 15 février 2007 à 16:45:07) :
voila pourquoi :
ben je l'ais mis en facade la ou il y a mes trois ventilos c'est pour ca
