Bonjours a tous !!
Alors je vous explique mon probleme qui est tres con
je suis aller me renseigner hier pour mes 4 ventilos de chassis (tricool : 2 devant , 1arriere 1 au dessus) qui son pour le moment branchés directement sur l'alim vu qu'il sont reglables a partir d'un switch. Je demande en faite des adaptateurs 4pins>3pins car mes ventilos n'ont pas de molex (si on appel ça comme ça) mais dans la boite de mon alim il y a un fils que l'on relit aux grosses molex qui relient les ventilos a lalim et qui ressemble aux molex de ventilos en 4 pins :
Alors les mecs me disent ce n'est pas un probleme et que tu le met dans le sens de "l'aide" ( les ptits rebords qui aident a bien placer le composant) et il y aura un fil qui ne sera pas branché mais ce n'est pas important.
Je rentre chez moi tout fier
  , je vais chercher dans mes cartons les fils qui ressemblent aux molex , je branche sur les "ralonges qui vont de l'alim aux ventilos , je met aux emplacements prevus
je me dit ok c'est bon j'allume ....
 deux flameches d'une demi seconde suivis d'un peu de fumé se forment sur les emplacements des ventilos sur la cm , donc la je coupe tout le courant , bombe airsec pour refroidir , je debranche tout les ventilateurs , je les remets directement a l'alim , je ralume , tout à l'air normal sauf que ... le ventilo du cpu de tourne plus , alors la je mets tous les ventilateurs du chassis a fond pour refroidir un max je remet a 0 mes perf d'overclock.
Je regarde partout dans ma carte mere pour savoir d'ou sa vient et la je vois sur une des extremités , le "truc" en cuivre qui ralit la prise où est branchée l'alim sur la carte mere > a la prise du ventilateur du cpu et du fan 1 , a pu cuivre juste deux petit fils de cuivre minable qui flotte au vent de mes ventilateurs unsure .
Donc la je n'allume meme plus l'ordi car j'ai trops peur meme si il fait assez bon a l'interieur et la sonde me dit que le cpu est a 41°.
 Alors je voudrais savoir que dois-je faire dans ce cas la ...... resouder moi meme (mais je n'ai pas le matos) ma carte mere ou donner un grand coup de pompe dedans ....
Merci d'avance en esperant que vous ayez une réponse a m'apporter et que je ne vous embête pas trops.
Message édité par exterminator_428 le mercredi 13 juin 2007 à 10:43:14
