[help]moteur pas à pas branchement
lefermier
dimanche 15 juillet 2007 à 02:36:23
voila j'ai un moteur pap à 8 fils et je voudrai le brancher en unipolaire.
probleme : ma carte cnc3ax n'a que 6 fils sur les connecteurs du moteur donc je branche les quels moi ?
lien vers le moteur en question :
http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...tier=70.6157-10
lien vers la carte controleur :
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
voilou
comme vous l'avez compris je suis en train de me faire une petite cnc 1800W
dimmention de travail : 75*75*30cm
merci de votre aide
romteb
dimanche 15 juillet 2007 à 02:48:32
Attention les codes couleur peuvent differer donc il vaut mieux reperer tes bobinages avant de brancher, neanmoins tu devrais pouvoir comprendre le principe de raccordement d'un moteur 8 fils d'après le schéma suivant :
Message édité par romteb le dimanche 15 juillet 2007 à 02:49:01
lefermier
dimanche 15 juillet 2007 à 18:50:41
ok en fait dans le 8 fils j'ai 2 fois 2 fils à mettre ensemble bon à savoir ça
dimanche 15 juillet 2007 à 19:50:42
mais dans le bon sens que le flux soit le meme dans les 2 bobines mises en séries sinon t'aura un truc bancal
lefermier
dimanche 15 juillet 2007 à 20:13:27
oki doki
lefermier
lundi 16 juillet 2007 à 06:09:05
encore une question ça fait bien 8 phases en tout ?
parce que si j'en crois les donnés du moteur R=0.62Ohm et I=4.5A ça fait un U=2.79V par phase.
mais ça me fait quoi comme alim pour le moteur sachant qu'il faut pas dépassé 5A par phase et 40V ??
Message édité par lefermier le lundi 16 juillet 2007 à 06:12:30
lundi 16 juillet 2007 à 12:21:29
si tu met en série ça fait plus que 4 phases en unipolaire , meme courant mais tension doublée par ""enroulement""
lefermier
lundi 16 juillet 2007 à 18:09:04
donc si j'allimente en 36V ça va rester à 4.5A par phases ?
donc toujours compatible avec ma carte
lundi 16 juillet 2007 à 18:11:47
2.79 * 2 = ? ^^
4.5A*0.62 = ? ^^
lundi 16 juillet 2007 à 18:47:51
De toute maniere ton I=4.5A c est juste un pic.
Tu n arrivera pas jusqu au 4.5A en continu donc ta carte devrais aller easy.
mercredi 18 juillet 2007 à 20:39:20
QUOTE (perecastor @ lundi 16 juillet 2007 à 17:47:51) :
c'est pas trop comme ca qui faut voir les choses, si ta carte ne permet d'exploiter le courant des moteurs, tu perd du couple et de l'argent.
ce lien pourra t'aider : http://cncloisirs.com/Construction/IdentifierUnPAP
Message édité par manu369 le mercredi 18 juillet 2007 à 20:39:33
lefermier
samedi 28 juillet 2007 à 17:14:18
en fait c'est bon
le courant des phases on le regle via un potar sur la carte et un voltmetre V=0.1*I apres peu importe la tension délivrée ça fournit toujours 4.5A
