pour demarrer avec un poussoir faut utiliser un relais qui sera auto alimenté par l'un de ses contact travail en série avec ton contacteur a clé qui ira sur une des bornes de la bobine, l'autre etant au + , et le contact libre du relais au -
ton bouton poussoir etant en // avec le meme contact travail utilisé pour son auto maintient ^^
a l'arret 0 jus dans le relais parce que le contacteur a clé est verouillé sur Off  =contact ouvert , appuis sur bouton poussoir inopérant
tu met le contact avec le contact a clé , si t'appuis sur le poussoir, cela va faire coller le relais qui va court circuiter le poussoir , ce qui fait que ce bouton poussoir relaché, le relais reste alimenté
pour l'arret , suffit de reverouiller le contacteur a clé en position Off
je fais un dessin ?
