perso je n'ai pas d'avis sur la MCP665 ne l'ayant jamais utiliser, mais c'est une Laing D5 donc du tout bon
pas besoin d'adaptateur monte tout ton circuit avec du G1/4 et te prend pas la tête pour 1°
Les tubes c'est du Masterkleer le rayon de courbure autour de 5cm a vue de nez.
dans un autre registre j'ai besoin de pouvoir gérer mes ventilos comme je le veut...
J'ai pour mes deux rad 3 gros ventilo 3000RPM 133CFM (0.6A), j'ai 4 ventilos 18Db pour mes disque dur, 1 120mm 18db qui fait de la figuration en extraction a coté du cpu, et un 60x60 7000rpm 19db pour ma carte raid
Je veut pouvoir régler au poil de cul les 3 ventilos des rads en pouvant joué de 0 a 12v pour pouvoir au besoin faire tourner qu'un seul ventilo a 5v et avoir les 2 autre étain ou tout autre configuration comme les 3 a 5v par ex.....
Pouvoir asservir le 60mm a la température de la carte raid
pouvoir gérer minimum 4 sonde de températures
actuellement j'ai un aerocool qui est complètement largué pour gérer les 3 gros et est a peine en mesure de gérer correctement le reste ....
Donc j'ai décider d'investir dans du lourd... et la forcément finit en tête de liste le Fan O-matic Pro et l'aquaero
l'aquero est éliminer d'office a cause de ces 5W par channel max (12W pour l'innovatek)
La question est... avez vous déjà manipuler un de ces bébé, car le budget est conséquent et je ne voudrais pas l'acheter pour me rendre compte que sa joue pas...
Gros point fort déjà le monitoring via le réseau et l'application de management sous windows...
De base 4 sortit fan et un bus d'extension donc si j'ai bien compris je pourrais rajouter un O-matik micro pour gérer tout seul mes 4 ventilos de HD (4 ventilo montez en // avec un seul qui donne les RPM)
si quelqu'un pourrait confirmer sa serais gentil
Message édité par Budington le dimanche 25 octobre 2009 à 23:24:49
