Budington Project 1.0 [Finit]
Pages :  1  2  3  4  5  6 ...  Dernière »
lundi 06 octobre 2008 à 22:33:15
Bon bin voila lassez de mon stacker 830 Evo je décide de changer de boitier et donc une nouvelle intégration s'impose
étant tomber sous le charme de ce boitier immédiatement (ont le serais a moins) A7110B
Ma config acctuel étant
Maximus Formula SE (en SAV)
Q9450 @ 3.6 (8x450)
2X1Go OCZ Reaper HPC PC-9600
Saphire 4870 X2 2Gb
Raid 0 WD Raptor 74 x2
Raid 5 WD RE2 500Gb x 4
Corsair 750W
Graveur Dvd.
pas d'évolution prévue avant la dispo des i7
Coté Wc la config actuel est:
Thermochil PA 120.2
Laing DCC + réservoir EK
WB CG EK
WB CPU Apogee GT
et sa vas un peut évoluer du coté du rad avec un passage vers un 360 non encore déterminé reste a voir la place physiquement dispo sous le toit du boitier
Verdict un PA 120.2 bientôt a vendre et également un Stacker brader
Le 7110 est commander mais pour l'instant "hors délais" pour la livraison
voila quelle que photo des que la boi-boite est la (surement après mon retours de vacances )
Message édité par Budington le jeudi 05 mai 2011 à 19:47:51
dimanche 26 octobre 2008 à 01:11:25
Alors ont commence Le Wb pour la 4870X2 est arrivé
Le rad aussi au final un Black Ice GT 360
le reste vas suivre... le boitier doit arriver d'ici a 2 semaine max
jeudi 30 octobre 2008 à 22:27:01
Quand est-il de l'état de surface au niveau des contacts ? Ca a l'air bien strié sur les photos, ça se sent à l'ongle ? La finition des EK est parfois sujette à polémiques...
vendredi 31 octobre 2008 à 00:23:53
Je n'ai pas de marbre et de comparateur pour te faire une lecture qui puisse être réellement révélateur de l'état de surface mais si il n'est pas jolie il est du moins propre aucune des stries n'accroche a l'ongle ou a la lame de cutteur.
a mon avis si je passe le cuivre au Metarex en moins de 2min j'en fait un miroir par contre le poids du WB est impressionnant (~1060Gr)
J'ai reçu mon Tygon et j'ai également reçu un mail m'annonçant la mauvaise nouvelle, un mauvais référencement du produit par le fournisseur fait que mon boitier ne peut pas être livré avant la 1ère semaine de décembre
mardi 02 décembre 2008 à 01:50:27
livraison repoussé pour fin décembre...décidément Lian li ne m'aide pas sur ce coup.
Passage a un Raid 50 basé sur une carte Adaptec 5805 et 6 disques WD caviar black 640Go
samedi 27 décembre 2008 à 20:13:06
Boitier reçu ce matin, début de montage et premier soucie il ne m'ont pas livré le bon top.. donc montage de la machine en air cooling pour l'instant.. commande d'un rack supplémentaire hot swap....
Je réfléchie sérieusement a l'idée de passer sur une P6T6 mais pas pour tout de suite
samedi 27 décembre 2008 à 22:31:14
Décidément, t'as que des emmerdes lors de tes commandes
dimanche 28 décembre 2008 à 03:46:37
je suis maudit oui !
dimanche 28 décembre 2008 à 12:29:27
T aurais pas fait pipi sur un cimetière indien ????
dimanche 28 décembre 2008 à 13:17:01
juste caca c'est grave docteur ?
dimanche 28 décembre 2008 à 22:40:32
mardi 30 décembre 2008 à 00:24:37
Bon j'vais changer d'alim pour du modulaire avec les bays Hot swap je n'ai pas besoin de beaucoup de connecteurs ya une 2eme 4870X2 qui vas arriver d'ici quelle que semaine ce qui me fait pencher vers une HX1000
dimanche 01 février 2009 à 12:03:55
Bon sa avance... bien que je n'arrive toujours pas a trouver un mag qui veuille bien prendre 3 min pour commander les pièces Lian-li que je cherche.
2eme 4870X2 reçu et Wb montez... le 2eme block est en route.
Ma nouvelle carte mère est arrivé
Manque:
Le proc
La mémoire
L'alim
La fix 1366
Le temps de finir
dimanche 01 février 2009 à 13:08:48
Ta config sera "périmée" quand tu l'auras en entier depuis le temps
dimanche 01 février 2009 à 17:27:55
parle pas de malheur
m'enfin c'est pas ma seul machine donc c'est pas encore critique même si je commence a avoir un peut de taff en retard
jeudi 05 février 2009 à 23:31:21
bon alors... sa avance (étonnant heinn)
Alors
WB + fix 1366 commander
WB intégral CM commander
WB mosfet commander
Alim arrivé
Modification électrique des supports hotspare du lian li.. d'origine la liaison électrique est assuré par des molex perché après 10cm de cable.... problème les pin ce font la malle un peut trop facilement...
du coup dépose sur le pcb de cable en place et remplacement par des connecteur moulé a 90°
Manque toujours mes accessoires Lian-Li qui sont quasi impossible a avoir pour le moment... a moins de vivre a Tw...
vendredi 13 février 2009 à 23:54:59
Bon alors la je met un gros coup de collier..
Les mémoires sont dans l'avion Merci a Corsair pour leur réactivité (3h entre la commande et l'exped ) !!!
Les Blocks de la carte mère sont en route d'Allemagne
Le 2 ème block CG est partit hier de Slovenie
Le Block CPU et un paquet de truc pour le montage du circuit sont partit today également d'Allemagne
Le proc arrive Mardi normalement
une fois tout les block arriver et montez je pourais prendre la mesure du travail d'intégration qu'il vas falloir faire pour la totalité du watercooling, qui désormais ce compose:
1 apogée GTZ 1366
2 block mosfet
1 block north/south - nv200
2 EK 4870X2
1 rad triple
1 Laing DCC
Message édité par Budington le samedi 14 février 2009 à 00:52:38
lundi 16 février 2009 à 20:16:30
Bon alors CPU arrivé
2eme Block GPU arrivé
La mémoire ce paye un petit tour des usa
Message édité par Budington le lundi 16 février 2009 à 20:17:24
lundi 16 février 2009 à 21:58:55
Y en aura eu du CO2 émis pour faire venir tes éléments
lundi 16 février 2009 à 23:16:47
Bloc carte montez
Chtiote proc
vivement que sa tourne j'ai hâte de voire ce que sa donne.
Message édité par Budington le lundi 16 février 2009 à 23:30:38
mardi 17 février 2009 à 22:12:00
bloc CPU et de la quincaillerie est arrivé.. les barrettes sont passé boire une bière en Allemagne....
Les Bloc carte Mère doivent arriver demain si tout vas bien
j'en est profiter pour avancer le câblage des ventilos
il commence a y avoir du monde la
bref sa avance doucement ...
jeudi 19 février 2009 à 01:01:43
Alors alors alors....
Les blocs de la carte mère sont arrivé et ont été montez...
J'ai fait un montage en blanc histoire de voire ce que sa donne ...
Le premier qui dis que c'est le bordel !
a raison
Message édité par Budington le jeudi 19 février 2009 à 01:02:41
frostmourn
jeudi 19 février 2009 à 01:07:54
mais elle à combien de phase ta carte mere ?
jeudi 19 février 2009 à 01:19:30
16 +2
vendredi 20 février 2009 à 01:23:33
Les barrettes sont arrivé, premier test et la machine boot... reste donc a fignoler tout le reste...
Autant dire que ya du taff
