wb home made : besoin de conseils pour finir
Pages :  1  2  3
chienquipete
lundi 20 octobre 2008 à 12:39:31
le principe: j'ai "dechemisé" un radbox intel 775 (j'ai viré la partie en alu)
une fois assemblé ca va donner ca :
j'ai pensé percer des trous dans le fond du wb de 1.5mm et rentrer des fils de cuivre du meme diametre et les souder
les fils seront le plus nombreux possible et iront jusqu'a presque toucher le "capot" du wb afin d'obtenir la plus grande surface d'echange thermique
vous en pensez quoi? des suggestions?
lundi 20 octobre 2008 à 13:17:11
la soudure fera une barrière thermique mais ça doit être réalisable
debugger
lundi 20 octobre 2008 à 13:22:29
croire que "plus la surface est grande, mieux c'est" est une erreur commune si on n'inclut pas le design dans le raisonnement
dans ton cas, si tes fils sont de faible section, il est inutile de les faire monter jusqu'au capot car au-delà d'une certaine hauteur, ils n'auront plus de chaleur à évacuer puisque tout aura déjà été évacué
autrement dit : "de petits fils transportent la chaleur en petite quantité vite évacuée avant d'arriver au bout => pas la peine d'avoir un long fil"
mais un fil trop court nuira aux perf, alors dans le doute il vaut mieux aller jusqu'au capot
et si tu veux un truc optimum, lis ça
autre suggestion : tu pourrais prolonger l'entrée par un tube pour que l'eau arrive au plus près de la base
lundi 20 octobre 2008 à 14:35:48
et ça fera un impact de jet si l'eau arrive par le centre et ça sera pas trop mal pour moins de boulot ^^
keno
lundi 20 octobre 2008 à 16:16:35
J'aimerai bien connaitre ta technique pour "dechemiser" les radbox INTEL!!!
lundi 20 octobre 2008 à 16:20:59
brute force ^^
Swip
lundi 20 octobre 2008 à 16:43:35
Tu chauffe avec une lampe a souder et après 3 minutes de chauffe il tombe tout seul
chienquipete
lundi 20 octobre 2008 à 17:31:52
merci pour toutes ces infos et pour la lecture
pour enlever la couronne en alu la methode n'est pas si bourrin que ca : http://soj.mesdiscussions.net/soj/godet-ln...ujet_2727_1.htm
chienquipete
lundi 20 octobre 2008 à 17:42:45
je viens de lire le sujet sur le calcul de la taille forme d'une ailette ben franchement je n'ai rien compris ! ou est passé ce pu..in de tube d'aspirine ?
mais bon en resumé plus j'en mets mieux c'est si je ne gene pas l'ecoulement du fluide???
tiens j'ai dit fluide....pas eau ni ldr c'est le topic que je viens de lire qui commence son effet
lundi 20 octobre 2008 à 17:47:43
Oui tu peux en mettre tant que ça gêne pas trop, faut éviter de faire un gros volume de longs fils compactés où l'eau passe difficilement. Tu pourrais le recouper en hauteur pour justement éviter ça et faire des picots de taille raisonnable, t'aurais + de vitesse. Faut rentrer par le haut aussi tant qu'à faire.
chienquipete
mardi 21 octobre 2008 à 09:22:51
salut rosco
quel est l'interet de rentrer par le haut plutot que par le bas?
keno
mardi 21 octobre 2008 à 11:06:39
Impact de jets pour l'arrivée d'eau par le haut!
J'avais penser a utiliser la base pour un evaporateur dod ou waterblock chiller!!! ^^!
mardi 21 octobre 2008 à 11:58:36
Oui, tu "arroses" mieux la base en venant par le haut à 90° qu'en arrivant de manière parallèle. Le 1er écoulement est un peu plus efficace généralement. Mais tu as peut-être des contraintes de placement...
chienquipete
mardi 21 octobre 2008 à 12:33:42
contraintes de placement ben....je me les suis imposé comme un gland
mais je suis en train de faire un truc qui devrait aller a peu-prés....
je poste des tofs des que j'ai avancé un peu plus
merci de vos conseils
mardi 21 octobre 2008 à 12:35:59
evite aussi le coude comme montré en foto, niveau contrainte c pas mal aussi
et niveau diametre en entrée = en sortie ^^
Message édité par kissagogo27 le mardi 21 octobre 2008 à 12:36:22
chienquipete
mardi 21 octobre 2008 à 13:23:38
re
sur la 1ere photo on voit les canaux que j'ai creusé
sur la 2eme la position du tuyau d'arrivée (ce ne sera pas celui la )
pour arriver a 90° sur le fond du vaterblock j'ai pensé soit a faire en regard des canaux : 1des trous de 1ou 2 mm ou bien faire une fente sur la partie du tuyau qui est est en face de ces canaux
le tube est bien sur bouché au bout et l'eau ne pourra sortir que par la fente ou les trous ou autre????
en entrée et sortie je supprime les coudes et je pase en 10/12 cuivre
voilou
mardi 21 octobre 2008 à 13:26:09
l'impact de jet c'est un contact direct du flux de liquide sur la base , tout ajout provoque des pertes a l'interface toussa .. blabla
Message édité par kissagogo27 le mardi 21 octobre 2008 à 13:27:25
chienquipete
mardi 21 octobre 2008 à 14:16:25
et si j'arrive par le haut ce serait mieux?
avec un tuyau 10/12 pas celui la bien sur c du 8/10
ps : bien que m'etant abonné a la notification par email lors de reponses je ne recois pas de mail....
Message édité par chienquipete le mardi 21 octobre 2008 à 14:30:13
mardi 21 octobre 2008 à 14:42:35
En arrivant par le haut et sans coude , c est le must !!!!
debugger
mardi 21 octobre 2008 à 14:45:53
oui, par le haut c'est mieux
quand je disais de prolonger l'entrée, je pensais que t'avais déjà prévu de faire arriver par le haut
et "au plus près de la base" c'est pour que le flux ne soit pas perturbé par les remous (pour permettre cet effet d'impact au mieux, ou un bon mélange au pire..)
mardi 21 octobre 2008 à 15:05:15
http://www.imft.fr/recherche/ancien_web/emt2/dyntourb.htm
tu choises après hein
chienquipete
mardi 21 octobre 2008 à 17:34:08
Transferts pariétaux en présence de perturbations géométriques!!! pfffffff
mardi 21 octobre 2008 à 18:16:05
QUOTE (chienquipete @ mardi 21 octobre 2008 à 14:16:25) :
Vérifie que ça ne parte pas dans le dossier SPAM de Free, car je n'ai pas de retours d'erreurs, donc ils sont envoyés.
chienquipete
mardi 21 octobre 2008 à 18:44:13
je n'ai recu qu'une notification celle pour le message de perecastor
je viens de verifier sur free pas de soucis;je ne comprends pas
mardi 21 octobre 2008 à 18:54:13
Tu n'en reçois qu'une pour signifier qu'il y a 1 ou plusieurs messages, tu n'en reçois pas à chaque message sinon ça serait l'enfer. T'as dû passer entre temps...
Pages :  1  2  3
