Block Direct Die En Microjet Pour P4
Pages :  1  2  3  4  5  6  7 ...  Dernière »
bat
vendredi 26 mars 2004 à 22:31:22
QUOTE (Tzarmaninoff @ Mar 26 2004, 06:02 PM)
quelles bande de joyeux déconneurs chez intel !! ca a du beaucoup faire rire l'amerloque qui a décapité son beau p4
C'est clair ! Faudrait que je retrouve les toffs ça faisait vraiment peur
larifounette
jeudi 01 avril 2004 à 20:27:47
la soudure du proc sur l'his, c'es pour le M0, mais le top es en cuivre aussi
kursk
jeudi 01 avril 2004 à 22:40:34
pkoi avant c de l'alu
quelle bande de radins chez intel...
jeudi 01 avril 2004 à 23:10:18
Nan c'est toujours du Cuivre nikelé... Juste la méthode d'accroche entre le core et l'IHS qui change (soudure indémontable ou pate thermique)
vendredi 02 avril 2004 à 00:08:32
the welding or the paste, which them is the best?
Dkiller
vendredi 02 avril 2004 à 00:22:40
Z'avez vu le nouveau cascade de cathar?
C'est sur procooling allez y faire un tour
vendredi 02 avril 2004 à 07:10:37
ouech c'est juste une "amélioration"
NeoBob22
vendredi 02 avril 2004 à 20:50:40
QUOTE (Dkiller @ Apr 2 2004, 01:22 AM)
trop abusif le new cascade
j'voudrais bien voir la taille de la fraise limite une aiguille !
Atlantis
lundi 05 avril 2004 à 18:13:40
QUOTE (Rosco @ Apr 1 2004, 11:10 PM)
soudure à froid (dans ce cas conducti therm de merde suxxs ...) ? parce si ils ont réussi à le souder (sans que ça grille le cpu) à chaud ça doit (mm si délicat) être faisable de chauffer pour faire fondre non ? (à moins que la pate à brasser/additif qui se barre ne crée un histeresys mais bon m'étonnerai qu'ils aient mis ça dedans, c'est un coup à te tordre tout le bordel...)
mardi 06 avril 2004 à 00:18:51
ben le die est soudé sur la package, donc souder ensuite l'IHS avec une pate dont l'eutectique soit a basse temps , pk po ! poser l' IHS a la bonne temp ?
Atlantis
mardi 06 avril 2004 à 22:17:15
si c un eutectique tranquille alors suffit de monter doucement en température pour savoir à quel niveau on peut décoller, ça sera la mm température qu'au montage. le pb c'est si il y a effet mémoire (hystérisis) : température au montage plus basse qu'au démontage, due à la présence d'un autre composant qui se barre avec la chauffe, cf pate à braser.
mardi 06 avril 2004 à 22:30:08
Ca peut être de la soudure flash aussi, tellement rapide que ca chauffe pas autour. Y avait eu une news sur cette méthode il y a plus d'1 an je pense...
Genesis
mercredi 21 avril 2004 à 14:35:47
pour ça il faut trouver un processeur cramé et essayer...le probleme est de ne pas depasser les 80/90°C....peut etre avec un bon fer a souder...
M4vrick
mercredi 21 avril 2004 à 17:05:59
Gen? ... kikouuuuuuuuu
Je vois que tu t inscrit rapidement
mercredi 21 avril 2004 à 17:07:37
V'la qu'Overclex débarque après SyndromeOC
mercredi 21 avril 2004 à 17:19:32
QUOTE (Rosco @ Apr 21 2004, 05:07 PM)
mercredi 21 avril 2004 à 17:19:51
Genesis
mercredi 21 avril 2004 à 17:23:55
ben quoi? je suis tombé ici "par hasard"....j ai senti un vent frais et j ai cherché d'ou ça venais
mercredi 21 avril 2004 à 17:24:57
M4vrick
mercredi 21 avril 2004 à 17:27:31
Pis d'abords c pas Overclex ... c JackyPC ..
mercredi 21 avril 2004 à 17:33:05
Spareil c'est le même forum
mercredi 21 avril 2004 à 17:39:33
a quand jackyfreon,le freon du pauvre et du mauvais gout by euuuuu zytra ptet
mercredi 21 avril 2004 à 17:55:54
pas compris
Message édité par Zytrahus le mercredi 21 avril 2004 à 17:56:04
mercredi 21 avril 2004 à 18:09:58
spa grave
M4vrick
samedi 08 mai 2004 à 19:02:15
Bon .. reprise des travaux apres une petite periode de calme...
J'ai attaqué la premiere couche... voici les etapes dans l'ordre:
on perce grossierement:
http://perso.m4vrick.com/mods/microj...ut/DSCF0217.JPG
avec un peu de travail sur la table a defoncer on arrive a ca:
http://perso.m4vrick.com/mods/microj...ut/DSCF0227.JPG
on vois les decrochements pour le socket et le levier, cela permet d'avoir le plexi totalement a plat sur la base du proc:
http://perso.m4vrick.com/mods/microj...ut/DSCF0229.JPG
voici la version finale, avec la rainure pour le joint thorique (et un petit loupé, une rainure du mauvais coté ... )
http://perso.m4vrick.com/mods/microj...ut/DSCF0233.JPG
la suite ca vas etre l'etage avec les buses ...
Message édité par M4vrick le samedi 30 juillet 2005 à 16:23:41
