Conseils Pour Évolution WaterCooling (V2) Lian-Li V2000
RS MAN
mercredi 25 mars 2009 à 16:03:23
J'ai besoin de votre aide pour l'évolution de mon WaterCooling.
Donc je vous présente le matos puis après les questions.
Mon ancienne config:
CM: Asus P5B Deluxe
CPU: Intel Core 2 Extreme X6800@3.8Ghz
DDR: Corsair PC8500@475Mhz 4-4-4-12
CG: Asus 8800GTX@621/1458/1000Mhz
DD: 3x Raptor 150Go | RAID0 -> 120GO & RAID5 -> 200Go
RAD: HW-Labs Black Ice GT Stealth 360
Pompe: LAING DDC-1Plus + Top Plexy et Cuve (ALPHACOOL)
WB CPU: Swiftech Apogee GTX
WB GPU: Koolance VID-282
Raccord + Tube: 10mm + Tygon
Ma nouvelle config:
CM: ASUS Rampage II Extreme
CPU: Intel Core i7 920
DDR: Corsair Dominator PC15000
CG: 2xGeForce GTX 285 @ 702/1512/2592Mhz
RAD: HW-Labs Black Ice GT Stealth 360 + Black Ice GTX-Lite 120
Pompe: Double LAING DDC-1Plus avec Top EK-DDC Dual Turbo
WB CPU: Swiftech Apogee GTX avec kit de fixation pour Ci7
WB GPU: EK-FC285 GTX SLI - Acetal
WB NB: Swiftech MCW-NBMAX
Réservoir: EK-Multioption RES 150 rev.2 + ANTI-Cyclon
Avant les questions une petite explication de ma future installation. Donc je vais mettre le radiateur simple au dessus de l'alimentation, le réservoir et les deux pompes a la place de celle qu'il y a actuellement.
Les questions:
- Pour les blocks GPU je voudrais savoir s'il y a une différence de perf entre la version cuivre et la version cuivre nickel ou si c'est juste pour l'esthétique ?
- Pour la purge est ce qu'il vaut mieux avoir le réservoir au dessus du lecteur de DVD plutôt qu'en bas ?
- Est ce que je ne vais pas avoir de problème pour purger le radiateur triple du haut (Avant je tournai mon PC à l’ envers donc du coup le réservoir était le point le plus haut du circuit) ?
- Pour le radiateur est ce qu'il vaut mieux prendre un Black Ice GTX-Lite 120, un Black Ice GTS-Lite 120 ou autre chose de mieux (Taille max 17*12.5*.....) ? Pour le ventilateur à mettre dessus je ne sais pas du tout quoi prendre ?
- Qu'est ce qu'il faut pour faire du liquide de refroidissement ? Car l'autre fois j'ai acheté du Feser One mais il a laissé des dépôts partout............
- Le sens de circulation du liquide va être Réservoir->Pompes->Rad Triple->GPU1->GPU2->NB->CPU->Rad Simple->Réservoir, est ce que c'est bon ou pas ?
- Qu'est ce que vous pensez de la disposition des ventilateurs (voir photo ci-dessous) ?
|-> En haut sur le rad triple il y a 3 ventilateurs d'origine Koolance (extraction) régulé à 1500rpm (2400rpm a 12v impossible de rester à côté du PC lol).
|--> Les 2 du milieu (aspiration opposé) sont des ventilateurs d'origine Lian-Li 1500rpm a 12v, régulé a 9.5v donc ????rpm.
|---> Enfin celui du bas (aspiration) est un Noiseblocker UltraSilentFan SX2 1850rpm. Au dessus de l'alimentation sur le rad simple a déterminer (extraction).
J'ai envie de remplacer tous les ventilateurs mais je ne sais pas quoi prendre ? Je trouve les derniers NoiseBlocker Multiframe pas mal mais je ne sais pas s’ils vont bien pour les radiateurs ? D'après vous à combien de RPM faut il qu'ils tournent pour avoir une ventilation optimale (je cherche quelque chose de mixte, pas tellement silencieux, pas tellement bruyant) ?
Merci d'avance au(x) participant(s).
Si vous avez des remarques sur quoi que se soit je suis preneur.
J'espère que le sujet n'est pas trop mal présenté, ni mal placé car je ne suis pas un spécialiste des forums
PS: Désolé s'il y a beaucoup de questions mais je n'ai pas demandé d'aide pour mon premier WaterCooling donc j'en demande pour le "second".
Message édité par RS MAN le mercredi 25 mars 2009 à 16:06:00
arsenelupin972
jeudi 26 mars 2009 à 11:16:38
ta quoi comme perf avec ta config. ?
si les perfs sont bonne, pourquoi changer ? tu veux du silence ?
en tous cas belle config.
RS MAN
jeudi 26 mars 2009 à 13:12:28
La double pompe c'est plutôt par sécurité que pour les perf (si une tombe en panne quand je ne suis pas la il y a toujours l'autre).
En fait j'ai la carte son juste en face (même contre) le 3eme ventilo du rad triple donc il n'y a presque pas de flux d'air qui passe, d'ou l'ajout du radiateur simple
Donc oui je pense qu'il est possible d'avoir un gain en perf et en silence.
J'entends des gens dire qu'il passe au watercooling pour le bruit, moi personnellement j'en avais moins avec mon Thermalright SI-120 + Noiseblocker SX2 (pour environ les même perf 3.7Ghz@1.5v pour 3.8Ghz@1.5v @~75-78° en full OCCT).
Par contre la carte graphique sous Water , environ 30-35°c (Oups) de moins, soit 55°c en full.
Message édité par RS MAN le jeudi 26 mars 2009 à 14:28:03
jeudi 26 mars 2009 à 13:29:44
Tu doit avoir un soucis quand meme!
Car une CG en full, meme avec un watercooling, tu peux pas avoir 30-35°c.
Surtout si c est une 8800 gtx o/c.
Edit: ton pseudo , cela a un rapport avec les automobiles?
Message édité par perecastor le jeudi 26 mars 2009 à 13:30:54
RS MAN
jeudi 26 mars 2009 à 14:33:44
Exact perecastor j'ai édité.
Oui j'aime bien les voitures/motos ou il y a RS dans la réf.
jeudi 26 mars 2009 à 14:53:29
QUOTE (RS MAN @ jeudi 26 mars 2009 à 13:33:44) :
Clio RS ?
jeudi 26 mars 2009 à 22:59:24
QUOTE (RS MAN @ mercredi 25 mars 2009 à 15:03:23) :
Placage purement esthétique
ça ne change pas grand-chose car les bulles voyageront de toute façon dans le flux d'eau, donc à placer là où c'est le + accessible/pratique. Ne pas oublier à le mettre au dessus du niveau de la pompe histoire qu'elle soit remplie automatiquement.
Tu penses que tu ne pourras pas le visser après avoir tout rempli histoire de le tourner seul pour le purger ? Si les tuyaux donnent un peu de mou, c'est faisable au lieu de devoir tourner toute la tour.
Préfère un radiateur 120 un peu moins dense genre Magicool/Swiftech pour avoir un chouillas d'efficacité en + à basse ventilation, mais si tu préfères le GTS c'est pas très grave (mais c'est + cher )
Du liquide de refroidissement de voiture suffit et ça coûte bien moins cher que les liquides "miracles" vendus à prix d'or et qui contiennent finalement de l'éthylène glycol comme le LDR en majorité... Si tout est en cuivre, de l'eau distillée/déminéralisée peut suffire normalement, mais tu veux peut-être de la couleur, etc.
Oui c'est correct. Arrange toi pour avoir le moins de tuyau possible ou de croisements à la con (moins de bordel si faut modifier un truc notamment).
http://images0.hiboox.com/vignettes/1309/0...7b3dbaecb8b.jpg
C'est bon aussi, même si on pourrait éventuellement penser à inverser le sens pour le radiateur triple en haut histoire de le ventiler avec l'air le + frais possible, quitte à réchauffer légèrement l'intérieur de la tour.
On ne peut pas répondre, car à toi de voir ta tolérance au bruit et ce que tu considères OK. Si je te dis 600 tr/min, ça sera silencieux, mais peu performant forcément. Grosso-modo, jusqu'à 1000 tr/min, on peut considérer que c'est acceptable et peu bruyant.
Pour le bruit, c'est vrai que le gain est majoritairement + important pour la carte graphique du fait de leur ventirad stock généralement pourri tournant à fond. Pour les CPU, on a maintenant des ventirads avec des 120 qu'on peut faire tourner relativement faiblement tout en conservant une efficacité correcte. Le WC n'est pas forcément gage de silence si on multiplie le nombre de ventilos, mais il sera + efficace donc faut trouver un compromis entre les 2
RS MAN
mardi 31 mars 2009 à 23:43:44
QUOTE (Rosco @ jeudi 26 mars 2009 à 22:59:24) :
Non mission impossible une fois en place il bouge plus (Merci le système de fixation Koolance pas très pratique).
Je suis entrain de faire le test avec mon ancien matos depuis 2 jours et apparemment il se purge (pas aussi rapidement qu'avant). Maintenant est ce qu'il se purge complètement ? Vu votre réponse précédente ("les bulles voyageront de toute façon dans le flux d'eau") je pense que oui.
D'accord en fonction de la dispo je vais prendre le Swiftech MCR120-QP ou le Black Ice GTS-Lite, exit le GTX car si j'ai bien compris dans mon cas il me faut un radiateur "fin" car j'ai une faible ventilation ?
A titre d'information sur un rad d'environ 50mm d'épaisseur il faut quoi comme ventil pour ne pas perdre en perf ?
Je peux me servir de n'importe quel ldr de voiture ? Pur ou il faut mettre quelque chose dedans ?
Oui je veux de la couleur (mais pas besoin d'UV) donc si je fais avec de l'eau déminéralisée il va me falloir du colorant pour la couleur et un produit anti-algues ? Rien d'autre ?
Enfin je pense que le ldr de voiture est le plus simple
Pourquoi pas, mais n'y a t'il pas un risque d'expulser l'air chaud sur la carte son, car il y a grand max 5mm d'espace entre la carte et le radiateur ?
@Rosco
Merci beaucoup
@perecastor
Oui pas mal comme voiture
Message édité par RS MAN le mercredi 01 avril 2009 à 03:59:15
arsenelupin972
mercredi 01 avril 2009 à 00:30:17
pour les bulles tapote les tuyaux et la pompes, ça marche pour moi .
mercredi 01 avril 2009 à 10:19:08
Pour les bulles. faut tappoter les tubes, éteindre allumer la pompe en laissant reposer un peu entre les arrêts et ca devrait aller.
Pour le LDR oui tu peut diluer un peu a l eau déminéralise.
Et pour la carte son tu as de la marge, ca chauffe pas.
Et même si tu souffle de l air chaud dessus ca la dérangera pas
