Bonjour à tous,
Je viens vous demander votre aide et vos conseils car j'ai comme projet de faire un climatiseur ( rigolez pas
J'ai donc récupéré deux compresseur de modèle
CAE9460T ( 1 pour le clicli, et l'autre pour la pompe à vide ) au ferrailleur, qui ont l'air tout deux de marcher.
D'ailleurs sur le site officiel, il est dit qu'il consomme 2000 W MAX ! Cela peut t'il être réel pour un petit truc comme sa ? Oo
Cependant comme vous le savez, je ne serait pas la si tous marché comme prévu.
Je m'interroge sur le pourquoi du comment concernant les cosses, et le moteur en lui même.
Le premier compresseur fonctionne ( enfin je pense ), j'ai suivi un des topics et j'ai donc branché les cosses comme ci dessous :
Cosse Haut : Phase normal
Cosse Bas Gauche : Phase démarrage
Cosse Bas Droite : Neutre
J'ai protégé le tout avec disjoncteur Différentiel + thermique, et rien ne pète, cependant que j'allume la phase démarrage ou non, le moteur ne vibre pas
mais si j'allume la Phase Normal directement celui ci s'allume mais aucun cracha d'air ou d'huile et pourtant c'est pas ce qui manque.
Erreur de câblage ?
Bien sur celui ci chauffe à une vitesse hallucinante
Maintenant une autre question importante, le gaz !
Ce sont tous les deux des compresseurs R22 ( malchance ^^ ), j'ai lu que je pouvez remplacé celui ci par du Propane, dont les bouteilles
sont vendu en stations service, est ce le cas ?
Est ce que les performances seront au rendez vous ?
C'est tout pour l'instant, je vous remercie d'avance
Message édité par OrOoX le vendredi 02 octobre 2009 à 19:48:11
