[Cascade 2-étages] probleme temperature
Pages :  1  2  3
marcolecorse
lundi 26 juillet 2010 à 19:59:12
Hello
Hier j'ai rencontrer un souci avec ma cascade acheter d'ocaz
mon problème éte le suivent j'ai allumer le premier etage la tempé etait bonne -54° au premier étage pour 15 barres
j'allume le 2eme etage et la pas de froid qui arrive a l'évapo
la cascade et composé
Etage 1 24000BTU charger au R507C
Etage 2 18000BTU charger au R1150
HX a plaque 30 plaques
Bypass
condenseurs je connais pas ca puissance
Desurchaufeur
ligne By piotres
quand j'allume mon 2eme etage le regime du CP baisser comme si il y avais un bouchon que le gaz passer pas
Voici une video en bench avec une grosse charge Wprime 1024 avec un Core I7
http://www.youtube.com/watch?v=EII4AHQPSYw
Message édité par marcolecorse le lundi 26 juillet 2010 à 20:03:40
lundi 26 juillet 2010 à 23:25:59
Le bruit de ta cascade est assez étrange et inquiétant d'après moi.
Par contre question, t'es condenseurs c'est pas juste les minis radiateur en gris rassure moi ?
Si c'est le cas, c'est pire que sous dimensionné ...
Cela serait bien que tu nous indique les pressions BP et HP de chaque étages au moment du problème.
Possible d'avoir des photos des condenseurs ?
Message édité par OrOoX le lundi 26 juillet 2010 à 23:26:18
marcolecorse
lundi 26 juillet 2010 à 23:29:41
Non le mini radiateur gris c'est le desurchaufeur
en HP j'avais sur l'étage 1 15 barres ,sur l'etage 2 quand je les lancer 11 barres qui et reste statique
Voila une photo du condenseur
Message édité par marcolecorse le lundi 26 juillet 2010 à 23:47:48
lundi 26 juillet 2010 à 23:51:01
Question, le deuxième étage, c'est le compresseur de droite avec le truc bleu ?
Ta vérifié qu'il tournais bien, ça se trouve la bobine de démarrage est morte, ou l'inverse, la bobine permanente.
Vérifie l'intensité si tu peux
marcolecorse
lundi 26 juillet 2010 à 23:53:05
oui l'étage 2 c'est ce lui avec le truc bleu
mardi 27 juillet 2010 à 00:06:30
J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a un séparateur d'huile que sur le deuxième étage, en plus je vois
pas trop à quoi il sert.
Vérifie que le cp de l'étage 2 fonctionnement correctement ( bobine start & perm ), à mon avis ça peut venir de là.
PS : je go dodo, debout à 6h30
marcolecorse
mardi 27 juillet 2010 à 08:55:47
Bonjour
la cascade fonctionne nickel depuis 2 jours. J'ai plus eu le souci je voudrais savoir de quoi ca pouvais venir
mardi 27 juillet 2010 à 17:33:16
Yop,
Tant mieux si ça fonctionne de nouveau.
Ma seul théorie serait que le compresseur de l'étage 2 n'ai pas démarré à cause d'un problème d'égalisation de pression,
ce qui a part la suite fait péter le klixon interne ( si t'en a un ) et vu que l'autre rota tournait, ta rien entendu.
La prochaine fois que ça le fait, vérifie les tensions & intensités du compresseur en tord
Message édité par OrOoX le mardi 27 juillet 2010 à 17:33:36
marcolecorse
mardi 27 juillet 2010 à 17:39:34
le cp du 2eme etage ce lancer je l'es entendu tourner il y avais son régime qui baisser comme si il aller arrêter de tourner
mardi 27 juillet 2010 à 18:21:49
Pas de grosse différence de T° extérieure entre les 2 essais ? A voir si le bon fonctionnement se confirme dans le temps maintenant.
mardi 27 juillet 2010 à 18:36:09
Le bruit peut être assez traitre sur les bords, si le bruit devient plus "sourd", ça peut être en rapport
avec une certaine plage de pression BP / HP, ou comme tu le dit, le cp force et s'arrête.
L'intensité mesurée peut différencier ces deux cas.
marcolecorse
mardi 27 juillet 2010 à 20:37:55
Je viens de la mettre en route nickel
Toujours -57° en sortie de HX 13bars -103° a l'evapo a 11bars
temp ambiant 25°
-97° sous windows avec un I7 980X
Message édité par marcolecorse le mardi 27 juillet 2010 à 21:21:17
mardi 27 juillet 2010 à 21:08:12
c'est pas un Iphone c'est des Bars pas des barres
marcolecorse
mardi 27 juillet 2010 à 21:22:01
Sorry pour les fautes
marcolecorse
mercredi 28 juillet 2010 à 18:58:07
une nouvelle vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=ZA9mfPi13jU
mercredi 28 juillet 2010 à 19:53:04
Yeah ça rox
marcolecorse
mercredi 28 juillet 2010 à 21:03:53
meme le bruit et devenu corect elle tourne nickel
Sauf que mon condenseur chauffe vite
samedi 31 juillet 2010 à 13:00:04
De l`huile qui irait geler dans le premier etage, bon courage.
Vers -100 degres celsius, c`est vivement conseille, pour ne pas dire obligatoire.
samedi 31 juillet 2010 à 13:08:58
Ah ok, c'est vrai que vu de ce point la, je comprend déjà mieux, même l'huile spécial frigo gèle ?
samedi 31 juillet 2010 à 13:12:28
Oui, a cette temperature, y`a plus grand-chose de liquide dans les conditions normales de pressions/temperatures qui le reste
marcolecorse
samedi 31 juillet 2010 à 14:46:18
Bonjour
Voila mon souci viens de revenir
Voila combien de bars j'ai
marcolecorse
samedi 31 juillet 2010 à 15:00:04
la j'ai couper le 1&2
étage 2
étage 1
Message édité par marcolecorse le samedi 31 juillet 2010 à 15:28:45
samedi 31 juillet 2010 à 15:11:40
Question bête, BP ou HP ?
marcolecorse
samedi 31 juillet 2010 à 15:27:09
Hello
HP
marcolecorse
samedi 31 juillet 2010 à 15:40:35
Donc pour résumer
J'allume le premier étage j'ai environ 11bars statique quand j'allume le premier étage ca monte a 15bars en HP
la HP du 2éme etage et a 15bars statique quand tous et couper voir plus
quand j'allume le premier étage la HP du 2eme etage baisse un peux la personne qui me la vendu ma dis allumer le 2eme etage quand la HP et a environ 11bars
explication de mon vendeur
la pression du 1 n'a pas d'importance pour lancer le 2.
En gros faut faire ça :
au début pression du 1 = 10 à 11 bars statique ; pression du 2 = 17 bars) statique
tu lances le 1 (la T° doit descendre en 10sec vers -50°C)
là tu attends quelques grosses minutes (le 1 va se mettre lentement en pression (13-14 bars), mais c'est pas le plus important
tu lances le 2 quand la pression du 2 est descendu de 17 bars à 10 bars
là, tu vas avoir entre -100 et -105°C à l'évapo.
Ensuite, au fur et à mesure que tu benches, tu vas voir la température du 1 remonter de -40 vers -25°C et donc la pression va remonter pour atteindre souvent 20-22 bars.
Comme la T° du 1 se réchauffe bin le 2 arrive de moins en moins à faire du froid et donc il monte en pression (17-18-19 puis 20 bars).
Une fois que le 2 est arrivé vers 21-22 bars (2 à 3h de bench), bin tout s'accélère et c'est le moment de couper la cascade pour que les CP se refroidissent.
A mon avis, tu peux prolonger ce temps de bench avec une serviette mouillée autour du compresseur 2 (le petit). Lui, il monte à plus de 100°C : un véritable four.
Tu peux aussi prolonger le temps de bench avec une meilleure isolation et une bonne ventilation condenseur + CP.
Dernier truc, quand tu voudras la refaire pour la faire fonctionner nickel, je te recommande de mettre un HX neuf 20 à 30 plaques et si tu peux, mettre un condenseur plus grand avec surtout une bonne ventilation.
Voili voilou
Message édité par marcolecorse le samedi 31 juillet 2010 à 15:43:15
Pages :  1  2  3
