Info Xtreme cooling
Shootor
lundi 23 août 2010 à 21:12:12
Je suis tout nouveau sur ce forum, j'arrive de pc entraide, et ça fait pas mal de temps que je cherche des informations sur l'extreme cooling!
J'ai un Q6600 que j'ai overclocker @3.2Ghz avec un NH-D14 et par ce temps d'été, je m'y intéresse encore plus.
J'aimerais monté un projet avec un ami, refroidire nos CPU respectif à des températures négative, mais il éxiste plein de méthode, de gaz et je ne sais que choisir.
Pourriez-vous m'aidé et m'expliqué le fonctionnement de ce que vous me proposerez! J'aimerais que sa ne revienne pas chère en plus de celà que ce soit pas trop imposant et pas trop bruyant (je sais je suis chiant)
Merci de votre aide
lundi 23 août 2010 à 21:19:07
QUOTE (Shootor) :
Hello
Alors, déjà, un cpu à des températures négatives, en non bruyant c'est dur pour ne pas dire infaisable.
Le coût sera fonction de ce que tu possèdes déjà, si tu veux l'acheter tout fait ( ou en partie, genre l'évaporateur ) ou bien le montage complet toi-même.
Pour refroidir efficacement à de basses températures, par ordre de performance, il y a le water-chiller ( refroidir de l'eau/ldr dans un réservoir, qui sera ensuite pompé et envoyé sur le circuit de watercooling déjà existant au pc ), le DoD ( ou c'est directement l'évaporateur du système qui sera en contact avec le cpu ) et après les systèmes bi-étagés pour du cooling plus extrême.
Dans tout les cas, la notion du "pas cher", c'est pas trop palpable, mais en général, il faut y mettre un certain budget, qu'on l'achète à quelqu'un, ou ( pire ) qu'on le fabrique.
lundi 23 août 2010 à 21:47:43
A moins de tout trouver en occas pour pas cher, un système frigo coûtera quand même quelques centaines d'euros à fabriquer (en incluant le coût du matos pour braser, vider et remplir le système). Pour le bruit, il ne faut pas trop rêver, un compresso n'est pas silencieux au sens strict du terme et la ventilation du condenseur se fait généralement entendre aussi. Pour le fonctionnement, il y a des dossiers sur le site par exemple.
Shootor
lundi 23 août 2010 à 23:05:45
Merci de vos réponse, alors
Ben en fait je possède rien, et tout dépend de ce qu'il faut faire 100€ sa me paraît très accessible 200€ faisable dans quelque mois 300€ dans quelques moi aussi pour le bruit tan-pis
Je sais pas de quoi ce constitue un waterchiller ni un dod. D'abord quel est la différence entre les deux et de quoi à ton besoin?
Le Dod si j'ai bien compris c'est une cascade mais mono-étage?
Message édité par Shootor le lundi 23 août 2010 à 23:06:23
lundi 23 août 2010 à 23:14:59
Ce n'est pas une cascade au sens propre du terme, c'est un seul étage avec comme médium, l'air ambiant.
La différence entre les deux est dans mon précédent message.
Un waterchiller n'est en général pas destiné à de très basses températures, il est à utiliser couplé à un système de watercooling, et présente l'avantage de pouvoir refroidir plusieurs composants dans la même boucle, et se montre plus flexible sur les températures de travail ( petit chiller pour du positif jusqu'au monstre dans les -30°C ).
Un DoD est en général plus compact, et plus performant, cependant, c'est généralement moins souple d'emploi, et ça tourne en permanence ( un chiller peut-être associé à une régulation ), mais les températures atteignables, selon le compresseur, peuvent être en deçà de -50°C.
Ce qui limite la température minimale dans un chiller, c'est le liquide et sa viscosité qui va augmenter à chaque degré de perdu, jusqu'à ce que la pompe n'ait plus assez de force pour l'envoyer; dans l'absolu, beaucoup de systèmes tournent correctement jusqu'à -15°C, ce qui permet déjà un bel overclocking.
Message édité par Sk_rmouche le lundi 23 août 2010 à 23:17:01
Shootor
mardi 24 août 2010 à 12:22:35
Lol, moi -15° sa me va combien peut couté un waterchiller donc? Car c'est mieux si il peut refroidir la carte graphique aussi
mardi 24 août 2010 à 12:40:08
Tout fait, certains en vendent d'occasion, de 50 euros jusqu'à 250-300.
A fabriquer, selon l'outillage présent, ça peut dépasser 1000 euros
mardi 24 août 2010 à 12:44:43
attention si tu refroidis la cg aussi à -15 il faut énormément isoler car ça va condenser sévère
Shootor
mardi 24 août 2010 à 13:07:23
1000€!!!
Je vais regarder sur ebay le bon coin etc...
Et si non il faut quoi pour le faire seul?
Même question pour un dod j'aimerais savoir
mardi 24 août 2010 à 13:23:35
Regarde les différents topic ds phase change, tout y est détaillé
Shootor
mercredi 25 août 2010 à 10:29:29
Re,
Où je peut trouver le matériel?
Ont peut utiliser un dod pour une carte graphique ou c'est trop froid?
mercredi 25 août 2010 à 10:45:36
tu peux tjs mais le gain sera moins important que sur un cpu je pense
sinon le matos en france tu as des grossistes en froid : DELMO/COFRISET
apres sur internet tu peux aussi trouver bcp de choses
Shootor
mercredi 25 août 2010 à 13:56:57
Ok, et si non vous avez des conseil à me donner pour fabriquer un dod, ou des marques plus fiable que d'autre au niveaux des différents composants?
Le choix du gaz aussi pose problème je comprend pas trop comment le choisir et si il y à des risques à manipuler certains gaz.
Message édité par Shootor le mercredi 25 août 2010 à 13:59:33
mercredi 25 août 2010 à 15:31:04
Re,
si tu n'as vraiment aucune connaissance technique ( brasure etc) je te déconseille de te lancer ds ce projet sans t'être un peu renseigné voir excercé avec qq'un.
Ensuite, je dirais pour l'utilisation qu'on en fait, les marques n'ont pas gde importance, pour les CP DANFOSS ont une bonne réputation et leur cp sont assez silencieux mais faut pas se bloquer la dessus
pour les gaz, ils sont tous plus ou moins nocifs voir pour certains inflammable et explosif donc attention
pour un DOD, je dirais que le 404 ou 507 pour les plus "safe", sinon le propane mais attention
Message édité par Isaak le mercredi 25 août 2010 à 15:31:26
Shootor
mercredi 25 août 2010 à 15:33:25
Je compte me renseigné pas mal avant puis ce n'est pas un projet seul c'est avec un ami passionné lui aussi donc j'ai trouver pas mal de tuto et d'explication et je comprend peu à peu donc sa va ce faire lentement
Merci en tout cas je reviendrais pour du plus concret merci encore
Edit: Encore une petite question! Quel puissance le compresseur?
Message édité par Shootor le mercredi 25 août 2010 à 15:36:28
mercredi 25 août 2010 à 17:36:02
La puissance de celui-ci est à déterminer en fonction de la charge à dissiper
Shootor
mercredi 25 août 2010 à 18:19:17
Le maximum étant de 145W pour un phenom et 300W pour une carte graphique disons ce genre de puissance
