Projet de déshumidificateur d'air pour compresseur
Pages :  1  2  3  4
samedi 25 juillet 2015 à 20:03:45
"principalement"!
Occasionnellement il servira aussi a tester divers protos, ou a de l'outillage. Puis c'est aussi pour le plaisir de faire une machine aboutie
samedi 25 juillet 2015 à 22:36:04
Bon alors, j'ai essayé le module Déshumidification de Coolpack, et, en entrant les paramètres de débit appropriés (pour air ambiant 25°C, 70%HR, sortie 4°C), ça me donne moins de 30W de puissance frigorifique.
Donc d'après vous, c'est vraiment ok pour le petit compresseur?
Si oui comment pourrais-je dimensionner/définir maintenant les éléments (condenseur, évaporateur, capillaire, volume de fluide, type de fluide)?
Encore merci de l'aide... j'avoue nager un peu là
samedi 25 juillet 2015 à 23:39:38
La suite c'est payant
samedi 25 juillet 2015 à 23:45:34
Dans ce cas là je pense revenir sur ce que je disais à propos de mon gout pour la pifométrie...
samedi 25 juillet 2015 à 23:49:40
En vrac parce qu'il est tard et que j'ai encore meublé mon Samedi en chantier :
-> Dancap ou logiciel de selection Tecumseh pour calcul approximatif d'un capillaire selon le gaz la puissance et les temps visées.
Condensateur le plus gros possible dans l'absolu, mais il suffit d'utiliser coolpack pour estimer le rejet calorifique. Un petit modèle de quelques centaines de W doit bien aller. Ventilo pareil un 120mm en 12V fait le taf.
Détendeur capillaire ou thermostatique. Mais bon vu les faibles puissances pas sûr qu'on trouve ce qu'il faut en détendeur mécanique. Une CPEV idéalement, mais faut les trouver.
Le gaz, R134A ou R600A sont de bonnes pistes à mon sens pour un déshumidificateur. R290 éventuellement, mais le compresseur sera surchargé si tu le fais tourner avec de grosses BP.
samedi 25 juillet 2015 à 23:52:35
Ok merci pour les pistes, tu me donnes déjà de quoi faire quelques recherches!
dimanche 26 juillet 2015 à 00:20:21
Bon j'arrive à ça, ça parait cohérent?
(je n'arrive pas à comprendre le rôle de la température de condensation dans DanCap.... C'est mini 35°C, pourquoi? )
EDIT: avec le R290, je tombe à 3.16m de capillaire, donc je pense rester sur le R134....
Message édité par msneob le dimanche 26 juillet 2015 à 00:29:37
dimanche 26 juillet 2015 à 00:45:54
35° il faut choisir le cas le plus défavorable en marche, donc 35° c'est un cas défavorable minimal en température ambiante pour arriver a condenser le gaz
faut adapter a ton four
dimanche 26 juillet 2015 à 00:58:53
Ok merci, 35°C ça me semble largement cohérent alors! (atelier climatisé et ventilé.. bon, très mal isolé, mais même en plein été j'arrive à rester à moins de 28°C à l'intérieur)
Donc c'est parti pour 3.30m de capillaire en 0.60mm interne.
Concernant l'évaporateur, comment est ce que je peux le dimensionner? Pareil que le condenseur, le plus gros possible avec le plus de surface possible?
dimanche 26 juillet 2015 à 09:47:30
théoriquement un condenseur a une capacité infinie , suffit d'améliorer la ventilation jusqu'au réacteur d'avion, si tu vois ^^ comme l'a dit Sk , pour la puissance mise en jeu, un 120x120 saura évacuer tes 30W calculés puisqu'il le fait pour un WC ... après t'adaptes avec ce que t'as sous la main
dimanche 26 juillet 2015 à 10:16:33
C'est clair, même si aux 30W froid il faut ajouter le travail du compresseur mais même 50W c'est largement gérable pour un 120*120 qui ventile un peu.
dimanche 26 juillet 2015 à 12:45:14
Ah oui je vois, bon ça c'est une super nouvelle déjà, je me voyais déjà devoir utiliser un truc immense.
Et concernant l'évaporateur?
dimanche 26 juillet 2015 à 12:59:26
Un truc similaire. Si tu travailles en dessous de 0°C tu prévois un pas d'ailettes assez gros et une période de dégivrage.
Il me vient à l'idée que tu pourrais fabriquer un caisson où tu intègrerais l'évapo et la tuyauterie, le bac à condensats, et pour le filtre à air, tu mets un filtre de voiture ^^
dimanche 26 juillet 2015 à 13:14:46
Oui pas con!
Bon bah merci beaucoup pour toutes ces infos, y'a plus qu'a Ca risque de ramer un peu (gros frais imprévus sur la bagnole.... et de base cette fin de mois était pas tip top), mais j'espère vite concrétiser ça.
dimanche 26 juillet 2015 à 13:21:46
Oui ben stop le flood
dimanche 26 juillet 2015 à 17:35:08
Humour, ou bien...?
dimanche 26 juillet 2015 à 18:55:48
t'avais posté X messages identiques a partir de 13:14:46
Rosco le fourbe est passé par là faire le ménage comme tout employé d'entretien
dimanche 26 juillet 2015 à 20:17:49
Ah désolé, ma connection est plus que foireuse,... (actualisation de page tout ça) Tout à l'heure ça l'avait fait, j'avais viré moi même les messages en trop, et faut croire que ça a refait pareil sur mon dernier post. Sorry!
dimanche 26 juillet 2015 à 20:44:59
J'ai une question, est ce que les radiateurs dédiés au watercooling pourraient convenir?
Je pensais en prendre deux comme ça, si c'est ok bien entendu:
http://www.materiel.net/radiateur-pour-wat...noir-30244.html
C'est la tenue a la pression qui me fait peur... Il semblerait que ce type de matos soit testé sous 2bar en usine, ça me parait léger..
Dans le cas où c'est trop léger, sur quel type de radiateur pourrais-je partir?
Reste l'option du homemade, mais j'atteindrai jamais (du moins, sans y passer XX heures ) le même rapport surface d'échange/encombrement.
Message édité par msneob le dimanche 26 juillet 2015 à 20:50:29
dimanche 26 juillet 2015 à 21:00:41
Pas de radiateur watercooling évidemment, un coup à se faire péter la tronche sans préavis
Pour les échangeurs pas la peine de faire du home-made ça se trouve chez les revendeurs froids pour pas grand chose sur les petits modèles. Ça peut aussi se récupérer en décharge sur les frigos pour le condenseur ( passif )
dimanche 26 juillet 2015 à 21:02:48
wé tubes trop fins toussa, inadéquats ^^
il faut un tube en cuivre ^^ genre le Le Zern Cu-2003 120mm introuvable ^^
dimanche 26 juillet 2015 à 21:08:17
Ah oui je vois, merci pour les indications, on va encore faire chauffer google
J'ai commencé à placer un peu le petit cp de frigo sur mon compresseur, y'a moyen de bien intégrer tout ça je suis content, ça restera assez compact.
Sk, je pense suivre tes indications quand à la pression de service, pas envie de bousiller mon cp.... donc pression nominale max 12bar, et ainsi je pourrais utiliser un pressostat du commerce (là j'avais commencé à en concevoir un que je pouvais faire a la machine outil, mais du coup j'aurais pas à m'emmerder).
Aussi je verrais pour m'acheter un manifold etc, car j'ai aussi la clim de la voiture à refaire à l'occase, donc ça sera plutot vite rentabilisé comme matos.
dimanche 26 juillet 2015 à 21:15:42
Si tu veux vraiment un compresseur moyenne/haute pression, pourquoi ne pas en associer deux en série ?
dimanche 26 juillet 2015 à 21:21:33
J'en veux pas un au point de me faire chier pour ça! J'aime bien la config actuelle en ce qui concerne le compresseur. Et je me laisserais quand même la possibilité de couper le pressostat, afin de monter à plus haute pression si j'ai besoin..
dimanche 26 juillet 2015 à 22:03:35
Si tu veux de la HP t'as qu'à utiliser ce CP pour balancer quelques bars au cul d'un de tes CP de frigo, au pire du pire tu détruis le CP de frigo mais pas le gros CP donc c'est pas grave
Pages :  1  2  3  4
