probleme temperature SI97A sur XP-M 2600
Pages :  1  2  3
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 12:30:20
Je viens de mettre un SI97A + un SE sur mon xp-m2600 (monté sur nf7-s) a la place d'un vieux noname
Avec l'ancien j'étais a 49° et hier j'étais a 50° avec le si97a (pour le meme voltage:1.45 volt)
Sur un autre forum on m'explique que l'artic silver et le si97a ne font pas bon ménage (et aussi la petite cale entre la base du si et le proc)
j'avoue que je ne sais meme plus quoi penser on me conseille de m'essayer avec la pate thermique blanche mais 6.90 euro dans un tube de 2 ou 3 gramme ca fait ch***
faites moi partt de vos expériences ou avis j'en vraiment besoin?
choco
Massacre a la carotte
dimanche 16 juillet 2006 à 12:42:00
Bienvenue chez les fous
Pour ce qui est de l'artic silver , j'ai jamais vu de contre indications sur un rad , t'est sur d'avoir bien fixé/serré le rad ? Sur le rad d'origine c'etait toujours avec un ventilo SE ?
dimanche 16 juillet 2006 à 12:48:04
La pâte thermique n'a rien à voir là dedans... Vérifies qu'il soit bien posé, c'est tout. S'il est mal posé, tu peux le voir en passant en Full avec CPuburn par exemple, la T° grimpera anormalement vite.
krys
dimanche 16 juillet 2006 à 13:14:58
si il en a pas mis si.
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 13:23:29
choco:le si97a est bien fixé le rad d'orine c'eétait un ventilaateur noname a 9.90 euro
rosco:en idle je suis en 47 et je vais tester cpuburn
krys j'en ai mis mais beaucoup ou pas assez that's is the question
Message édité par rookie le dimanche 16 juillet 2006 à 13:29:50
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 13:30:47
rosco combien de temps de test?
dimanche 16 juillet 2006 à 13:31:56
ptete le ventilo souffle moins sur le nouveau ventirad, c tout ^^
la contre indiquation c le metal liquide au Ga (gallium) incompatible avec l'alu c tout
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 13:36:11
kisago:avec speedfan je suis 1865 trs/min etd'après toi je devrais virer l'artic silver et mettre la blanche je croies que c'est de la céramique
je viens de tester cpuburn 2 minutes juste pour et la temp n'a meme pas monte mais je crois que c'est peut-etre pas assez
et je coche que option dans cpuburn
Message édité par rookie le dimanche 16 juillet 2006 à 13:37:18
dimanche 16 juillet 2006 à 13:38:57
QUOTE (rookie @ dimanche 16 juillet 2006 à 13:30:47) :
Tu le vois en qques secondes si c'est mal posé, tu vas prendre 10°C en 5 secondes ou un truc du genre... au lieu de 2 minutes par exemple. C'est un die nu donc poser le rad de travers ça va vite, je sais pas à quoi ressemble la fix, faut trouver une photo, à moins que t'en ai une. Pour la quantité de pâte, faut pas s'inquiéter car s'il y en a de trop, ça va se barrer tout seul avec la pression d'appui et un peu de temps de toute façon. Tes mesures sont prises dans des conditions ambiantes similaires ? Car y fait chaud en ce moment et si la valeur de l'ancien ventirad que t'as en tête date de 2 mois, ça n'ira pas
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 13:47:34
le si97 je l'ai monté vendredi après et certes j'ai gagné 6 degré (49 a 43) mais vendredi il fesait aussi chaud que hier et aujourd'hui chez moi (d'après mon thermomètre) en fait la température est monté progressivement pour atteindre hier soir 50°
j'ajoute que ma tour est ouverte est ma carte mère est 32
Message édité par rookie le dimanche 16 juillet 2006 à 13:49:23
dimanche 16 juillet 2006 à 13:49:34
Y a pas de RoSco dans ta liste
Bah redémontes une fois alors pour être sûr, s'il est bien monté bah t'as rien d'autre à faire...
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 13:52:12
je pensais que c'etait toi
ok merci pour vos explication
je vais essayer avec la céramique pour voir
et je vous tiens au coourant
dimanche 16 juillet 2006 à 13:56:41
Ah en fait c'est une fix simple qui se prends sur le socket et où tu ne peux rien régler :
Très peu probable qu'il soit de travers avec ça
dimanche 16 juillet 2006 à 14:40:07
vala tu l'as dit toit meme, il fait plus chaud chez toi , c pareil chez moi , normal que ta temp cpu monte hein !
si tu souffles de l'air a 35° t'aura pas la meme temp CPU que si tu souffles de l'air a 25° , tu trouve ça normal j'espère
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 15:52:49
j'ai miis la petite cale qui va entre le proc et la base du si97a mais certazins ne la mette pas quand pensez vous?
dimanche 16 juillet 2006 à 16:06:58
De quelle cale tu parles
Une plaque de cuivre intermédiaire entre le die et la base du rad ? Si oui, c'est normal que le résultat soit à chier . Tof ?
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 16:07:51
donc pour toi je feris mieux de l'enlever
dimanche 16 juillet 2006 à 16:12:30
c'est peut être un spacer cette cale ? c'est vrai que ça peut etre pratique mais par contre s'il n'es pas bien adapté/conçu, tes perfs sont à chier car le die n'est pas en contact franc avec le rad
essaie sans pour voir
dimanche 16 juillet 2006 à 16:14:28
Bah si c'est une sorte de "plaque froide" oui car tu multiplies le nombre d'interfaces, donc le nombre de joints thermiques sachant que chacun d'entre eux est loin d'être parfait. Au final, t'obtiens un gros gradient de T° entre ton proco et ton ventirad. Y faut que la base du ventirad (qui doit être bien plane, à vérifier et à polir au besoin) soit en contact direct avec le die, toute autre solution sera pire. Ca m'étonne qu'il fournisse une cale, j'ai jamais vu ça avec les ventirads
C'est pas un spacer dont tu parles ? C'est pas une cale sur le die alors mais posée tout autour sur le substrat ?
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 16:14:42
c'est ca un spacer
mais j'hésite sans le spacer
dimanche 16 juillet 2006 à 16:15:58
Ah bin s'il est bien dimensionné, tu peux le laisser. Tu peux le retirer pour essayer, tu risques rien si t'es pas bourrin. Au début des dies nus y avait très peu de monde avec des spacers et même après...
dimanche 16 juillet 2006 à 16:16:17
on veux des tofs !
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 16:17:04
du spacer
dimanche 16 juillet 2006 à 16:31:29
bah oué, de l'install, histoire de voir
rookie
dimanche 16 juillet 2006 à 16:35:53
ok pas de soucis bon je vais tester sans le spacer
Pages :  1  2  3
