yop
bon PETAGE DE CÂBLE pour le démarrage des CP.
need your help !
deja les montage:
Donc:- CPEV danfoss qui ROX avec buse 0X
- des desy de 35g meme si ca serv a rien vu la quantité de gaz ...
Et le reste ...
*J'ai préféré foutre 2 rad de merde dimensionner de base pour le 50f. Vaux mieux surdimensionné que ...
Ces rad sont vraiment a CHIIERRR. les tube des passes sont ultra mince, et galère a brasé.
Tout a était brasé sous zozote et tester a 20bar.
Le problème:Pour des raison de coup mais pas que, je n'est pas acheter (350$ pièce) les boitier de contrôle de ces CP.
 Je part du principe qu'il suffit de balancer au(X) borne(S) du CP une certaine tentions pour le démarré et faire varier de vitesse.
Les boitier de contrôle des coolit de chargeant régulé en fonction de divers paramétré ...
Mais quel borne. rien das les doc ni sur le CP n'indique quel borne correspond au + - ...
 J'ai fait un test avec mon alim de labo le truc qui me paraissez le plus logique, mais rien ne démarre ni claque.
Donc je pige que dalle.
 Je doute fort qu'il y et besoin d'un condo, il n'y en a surement pas dans le boitier de contrôle, vu ca taille.
Info:Le boitier de contrôle (
101N0280):
PDF d'info:http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Li...0_en100g102.pdfhttp://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=101n...dHlz8Hn6QyK8cjQhttp://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=101n...Pc7uOovK9iGd1lQ Les 2 cosse du haut serai 2  + 12V     et celle du bas la masse ?
 Je préfère être sur avant de test.
pas envie de CC mes CP
    bref si vous avez des idée, conseil ...
Message édité par mosie le vendredi 31 août 2012 à 12:48:38
